Interphone sur téléphone ... - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Interphone sur téléphone ... (/showthread.php?tid=847) |
Interphone sur téléphone ... - David A - 04/03/2009 Bonjour. Je viens de recevoir un interphone couplé à un interface téléphonique. Il s'agit de la marque GIRA. L'interphone est donc connecté à un TC Gateway. Tout fonctionne sauf un détail pas négligeable : quand on sonne à l'interphone, le téléphone ne sonne pas. En revanche, il fonctionne tout à fait normalement lors d'un appel classique. Quelqu'un a t il déja utilisé ce TC Gateway ? Quand un appel est provoqué à l'interphone, on entend bien le relais collé ... mais cela ne provoque rien sur le téléphone. Y aurait il des normes différentes en Allemagne ? Ce matériel a été acheté chez EIBMARKT. Merci d'avance de votre aide. David Interphone sur téléphone ... - keldo - 19/03/2009 Peut-être une question stupide, mais ... Es-tu bien certain que ton module Gira soit pour un système téléphonique de type PSTN (ou POTS) = le bon vieux téléphone classique ? Je pose la question car le téléphone numérique (ISDN ou RNIS) est assez bien implanté en Allemagne, alors, des fois que ton module Gira serait prévu pour l'ISDN, çà ne fonctionnerait évidement pas ... Interphone sur téléphone ... - David A - 21/03/2009 Non non, ce module fonctionne avec le téléphone classique. J'ai d'ailleurs enfin résolu hier mon probleme. Mes téléphones n'étaient pas configuré correctement. Leur temps de latence était semble t il incompatible avec le module Gira. J'ai trouvé la manip dans un vieux forum. Il fallait corriger la valeur dans un menu caché. Siemens (marque de mon téléphone) n'était pas capable de me donner cette information. Mais ça fonctionne maintenant ! Merci de votre aide. David On 19 mar, 22:53, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Peut-être une question stupide, mais ... > Es-tu bien certain que ton module Gira soit pour un système > téléphonique de type PSTN (ou POTS) = le bon vieux téléphone > classique ? > Je pose la question car le téléphone numérique (ISDN ou RNIS) est > assez bien implanté en Allemagne, alors, des fois que ton module Gira > serait prévu pour l'ISDN, çà ne fonctionnerait évidement pas ... Interphone sur téléphone ... - Marc Assin - 21/03/2009 On 21 mar, 08:59, David A <da...@aussillou.com> wrote: > J'ai d'ailleurs enfin résolu hier mon probleme. Cà semble intéressant. Tu peux en dire un peu plus sur ta config ? Tu dis "interphone", est-ce qu'il s'agit d'un appareil placé à l'extérieur ? (portier de rue). Interphone sur téléphone ... - David Aussillou - 21/03/2009 Oui c'est bien un portier de rue, relié par un bus à deux fils à un module alimentation. Celui-ci est relié à un module Telecom sur lequel le signal analogique du téléphonique arrive. En sortie, on connecte les téléphones de la maison. -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin Envoyé : samedi 21 mars 2009 13:33 À : domotique-EIB Objet : Re: Interphone sur téléphone ... On 21 mar, 08:59, David A <da...@aussillou.com> wrote: > J'ai d'ailleurs enfin résolu hier mon probleme. Cà semble intéressant. Tu peux en dire un peu plus sur ta config ? Tu dis "interphone", est-ce qu'il s'agit d'un appareil placé à l'extérieur ? (portier de rue). Interphone sur téléphone ... - Marc Assin - 21/03/2009 On 21 mar, 18:17, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote: > Oui c'est bien un portier de rue, relié par un bus à deux fils à un module > alimentation. Celui-ci est relié à un module Telecom sur lequel le signal > analogique du téléphonique arrive. En sortie, on connecte les téléphones de > la maison. Merci. Tu peux me donner la référence Gira svp ? Interphone sur téléphone ... - David Aussillou - 21/03/2009 Oui biensur C'est donc la passerelle télécom Gira Référence 1290 00 Chez eibmarkt, c'est là : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/49c530b00073881c273d4deb ae3806c2/Product/View/NS0817463 A + David -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin Envoyé : samedi 21 mars 2009 19:13 À : domotique-EIB Objet : Re: Interphone sur téléphone ... On 21 mar, 18:17, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote: > Oui c'est bien un portier de rue, relié par un bus à deux fils à un module > alimentation. Celui-ci est relié à un module Telecom sur lequel le signal > analogique du téléphonique arrive. En sortie, on connecte les téléphones de > la maison. Merci. Tu peux me donner la référence Gira svp ? Interphone sur téléphone ... - Marc Assin - 22/03/2009 On 21 mar, 19:24, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote: > C'est donc la passerelle télécom Gira > Référence 1290 00 Cà a l'air pas mal pour la partie "téléphonie". Est-ce que tu as implémenté la partie "ouvre-porte" ? Interphone sur téléphone ... - David Aussillou - 22/03/2009 Oui il y a aussi la possibilité de l'ouvre porte. Depuis ton téléphone, en tapant sur deux touches, la porte s'ouvre. Tu peux aussi déclencher grace à un module supplémentaire une lumière... -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin Envoyé : dimanche 22 mars 2009 10:36 À : domotique-EIB Objet : Re: Interphone sur téléphone ... On 21 mar, 19:24, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote: > C'est donc la passerelle télécom Gira > Référence 1290 00 Cà a l'air pas mal pour la partie "téléphonie". Est-ce que tu as implémenté la partie "ouvre-porte" ? |
