Led dimmable 12 Volt - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Led dimmable 12 Volt (/showthread.php?tid=8479) |
Led dimmable 12 Volt - jolysaverio - 19/02/2024 Bonjour, J'ai le module Schneider MTN6710-0102 avec 2 sorties pour des spots dimmable. Ma question est: Puis je connecter un spot 12 volt avec un transfo 220 - 12 volt au module Schneider? Voici un petit schéma RE: Led dimmable 12 Volt - Ives - 19/02/2024 Non, dans la documentation technique il est mentionné le type de charge supporté : Type De Charge Halogène LV: 20…350 W à 230 V Lampe à incandescence: 20…350 W à 230 V Lampe halogène: 20…350 W à 230 V Lampe LED RC: 2...200 W à 230 V Lampe LED RL: 2...60 W à 230 V En revanche, il existe de spots LED GU10 en 230 V (j'en ai plusieurs dizaines à la maison pilotés par des variateurs Theben) RE: Led dimmable 12 Volt - Scorpio5 - 19/02/2024 Ton module knx doit faire varié l'entrée 230v du transfo.. Pour autant que ce transfo supporte la variation, et les ampoules aussi... Ou des ampoules 230v... Faut vérifié les doc de chaque élément. RE: Led dimmable 12 Volt - jolysaverio - 19/02/2024 (19/02/2024, 20:35:59)Scorpio5 a écrit : Ton module knx doit faire varié l'entrée 230v du transfo.. Bonjour, Du coup mon schéma n'est pas bon? Si je comprends bien il me faudrait un transfo 220Volts/12volts 'qui permets la variation? Mon transfo est un Eltako SNT12 (230/12DC-2A) Voici un schéma en annexe RE: Led dimmable 12 Volt - Scorpio5 - 19/02/2024 T'as oublié l'annexe :p Mais d'après Google, je ne pense pas que ton transfo soit variable, Mais je peut me tromper... Et faut aussi que l'ampoule soit variable.. Perso pour la variation, je fait quasi plus qu'en dali, tellement plus simple, et plus de possibilité RE: Led dimmable 12 Volt - jolysaverio - 19/02/2024 (19/02/2024, 23:02:17)Scorpio5 a écrit : T'as oublié l'annexe :p Bonsoir, Désolé, je viens de mettre l'annexe. Je comprends pour le Dali mais j'essaie de faire avec ce que j'ai !! RE: Led dimmable 12 Volt - Ives - 20/02/2024 (19/02/2024, 21:11:23)jolysaverio a écrit : Si je comprends bien il me faudrait un transfo 220Volts/12volts 'qui permets la variation? La documentation technique de ton transformateur mentionne une plage de tension primaire 230 V (-20% à +10%) donc ne convient pas. De même, un transformateur 230 V/24 V "classique à enroulements" ne conviendra pas à ton variateur car essentiellement inductif (si ton variateur acceptait ce type de charge, ce serait mentionné dans la documentation technique). |
