Hésitations Hager ou Abb ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Hésitations Hager ou Abb ? (/showthread.php?tid=851) |
Hésitations Hager ou Abb ? - David A - 21/06/2008 Bonsoir Je suis en pleine hésitation. Hésitation pour un module sortie pour mes eclairages... 8 voies Soit le Hager TXA208D ou le ABB BE/S 8.230.1 Le premier est plus cher.... mais Français non ? Le second ... je ne le connais pas trop. Qu'en pensez vous ??? Merci de votre aide David Hésitations Hager ou Abb ? - jef2000 - 21/06/2008 Bonjour, A tout hasard, le ABB BE/S 8.230.1 est un module d'entrée binaire, pas de sortie. Pour un module de sortie 8x16A ABB, tu peux prendre le SA/S 8.16.1 Pour mon installation, j'ai utilisé un SA/S 12.10.1 et un SA/S 8.16.1 et j'en suis très content, les possibilités de paramétrisationet fonctions logiques sont très fournies. A refaire, je pense que j'opterai plutôt pour le SA/S 8.16.5S un peu plus cher, mais qui à une mesure de courant sur chaque canal. Ca permet de garder un oeil sur certaines consommations électriques. Quelques idées en vrac: En suivant la consommation de la machine à laver ou du sèche-linge, on peut savoir quand la machine à fini son programme, ça évite de devoir descendre trois fois à la cave pour constater que ça tourne toujours. En suivant la consommation d'un frigo ou congélateur, on peut éventuellement détecter que la porte est mal fermée si il tourne en permanence, qu'il est en panne si il ne tourne jamais ou qu'il à besoin d'un dégivrage si il consomme 20% de plus qu'avant. Si ton congélateur tombe en panne ne fut-ce qu'une seule fois sur les dix années à venir et que ce système te permet de ne pas devoir jeter tout son contenu, tu aura largement rentabilisé ton investissement. Evidemment, le module ne fait que mesurer, ensuite il te faut une usine à gaz derrière pour faire tout la logique de détection de problèmes... ;-) A+ Jean-François On 21 juin, 19:21, David A <da...@aussillou.com> wrote: > Bonsoir > Je suis en pleine hésitation. > Hésitation pour un module sortie pour mes eclairages... 8 voies > > Soit le Hager TXA208D ou le ABB BE/S 8.230.1 > > Le premier est plus cher.... mais Français non ? > Le second ... je ne le connais pas trop. > Qu'en pensez vous ??? > > Merci de votre aide > > David Hésitations Hager ou Abb ? - David Aussillou - 22/06/2008 Merci pour votre réponse. Oui j'ai fait une erreur entre module d'entrée et module de sorties... Vous avez rectifié, merci. Donc vous conseillez plutôt ABB que Hager, même si c'est plus cher, mais plus avancé. David Aussilllou Tel : 04 90 68 23 84 GSM : 06 09 41 44 71 Email : david@aussillou.com -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de jef2000 Envoyé : samedi 21 juin 2008 22:17 À : domotique-EIB Objet : Re: Hésitations Hager ou Abb ? Bonjour, A tout hasard, le ABB BE/S 8.230.1 est un module d'entrée binaire, pas de sortie. Pour un module de sortie 8x16A ABB, tu peux prendre le SA/S 8.16.1 Pour mon installation, j'ai utilisé un SA/S 12.10.1 et un SA/S 8.16.1 et j'en suis très content, les possibilités de paramétrisationet fonctions logiques sont très fournies. A refaire, je pense que j'opterai plutôt pour le SA/S 8.16.5S un peu plus cher, mais qui à une mesure de courant sur chaque canal. Ca permet de garder un oeil sur certaines consommations électriques. Quelques idées en vrac: En suivant la consommation de la machine à laver ou du sèche-linge, on peut savoir quand la machine à fini son programme, ça évite de devoir descendre trois fois à la cave pour constater que ça tourne toujours. En suivant la consommation d'un frigo ou congélateur, on peut éventuellement détecter que la porte est mal fermée si il tourne en permanence, qu'il est en panne si il ne tourne jamais ou qu'il à besoin d'un dégivrage si il consomme 20% de plus qu'avant. Si ton congélateur tombe en panne ne fut-ce qu'une seule fois sur les dix années à venir et que ce système te permet de ne pas devoir jeter tout son contenu, tu aura largement rentabilisé ton investissement. Evidemment, le module ne fait que mesurer, ensuite il te faut une usine à gaz derrière pour faire tout la logique de détection de problèmes... ;-) A+ Jean-François On 21 juin, 19:21, David A <da...@aussillou.com> wrote: > Bonsoir > Je suis en pleine hésitation. > Hésitation pour un module sortie pour mes eclairages... 8 voies > > Soit le Hager TXA208D ou le ABB BE/S 8.230.1 > > Le premier est plus cher.... mais Français non ? > Le second ... je ne le connais pas trop. > Qu'en pensez vous ??? > > Merci de votre aide > > David Hésitations Hager ou Abb ? - jef2000 - 22/06/2008 Je ne peux pas vraiment comparer, je n'ai jamais utilisé de matériel Hager. Je suis simplement satisfait de ABB. Jean-François On 22 juin, 10:32, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote: > Merci pour votre réponse. > Oui j'ai fait une erreur entre module d'entrée et module de sorties... > Vous avez rectifié, merci. > Donc vous conseillez plutôt ABB que Hager, même si c'est plus cher, mais > plus avancé. > > David Aussilllou > > > Tel : 04 90 68 23 84 > GSM : 06 09 41 44 71 > Email : da...@aussillou.com > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] > De la part de jef2000 > Envoyé : samedi 21 juin 2008 22:17 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Hésitations Hager ou Abb ? > > Bonjour, > > A tout hasard, le ABB BE/S 8.230.1 est un module d'entrée binaire, pas > de sortie. > Pour un module de sortie 8x16A ABB, tu peux prendre le SA/S 8.16.1 > Pour mon installation, j'ai utilisé un SA/S 12.10.1 et un SA/S 8.16.1 > et j'en suis très content, les possibilités de paramétrisationet > fonctions logiques sont très fournies. > A refaire, je pense que j'opterai plutôt pour le SA/S 8.16.5S un peu > plus cher, mais qui à une mesure de courant sur chaque canal. Ca > permet de garder un oeil sur certaines consommations électriques. > Quelques idées en vrac: > En suivant la consommation de la machine à laver ou du sèche-linge, on > peut savoir quand la machine à fini son programme, ça évite de devoir > descendre trois fois à la cave pour constater que ça tourne toujours. > En suivant la consommation d'un frigo ou congélateur, on peut > éventuellement détecter que la porte est mal fermée si il tourne en > permanence, qu'il est en panne si il ne tourne jamais ou qu'il à > besoin d'un dégivrage si il consomme 20% de plus qu'avant. Si ton > congélateur tombe en panne ne fut-ce qu'une seule fois sur les dix > années à venir et que ce système te permet de ne pas devoir jeter tout > son contenu, tu aura largement rentabilisé ton investissement. > Evidemment, le module ne fait que mesurer, ensuite il te faut une > usine à gaz derrière pour faire tout la logique de détection de > problèmes... ;-) > > A+ > > Jean-François > > On 21 juin, 19:21, David A <da...@aussillou.com> wrote: > > > Bonsoir > > Je suis en pleine hésitation. > > Hésitation pour un module sortie pour mes eclairages... 8 voies > > > Soit le Hager TXA208D ou le ABB BE/S 8.230.1 > > > Le premier est plus cher.... mais Français non ? > > Le second ... je ne le connais pas trop. > > Qu'en pensez vous ??? > > > Merci de votre aide > > > David Hésitations Hager ou Abb ? - David Aussillou - 25/06/2008 Je crois que je vais me décider pour comme toi Jean François, le SA/S 8.16.5S ... Auparavant, j'aimerais voir le pilote en français. J'ai lu que cela existait. L'as-tu en français ? Je ne parviens pas à le trouver. Merci de ton aide David -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de jef2000 Envoyé : samedi 21 juin 2008 22:17 À : domotique-EIB Objet : Re: Hésitations Hager ou Abb ? Bonjour, A tout hasard, le ABB BE/S 8.230.1 est un module d'entrée binaire, pas de sortie. Pour un module de sortie 8x16A ABB, tu peux prendre le SA/S 8.16.1 Pour mon installation, j'ai utilisé un SA/S 12.10.1 et un SA/S 8.16.1 et j'en suis très content, les possibilités de paramétrisationet fonctions logiques sont très fournies. A refaire, je pense que j'opterai plutôt pour le SA/S 8.16.5S un peu plus cher, mais qui à une mesure de courant sur chaque canal. Ca permet de garder un oeil sur certaines consommations électriques. Quelques idées en vrac: En suivant la consommation de la machine à laver ou du sèche-linge, on peut savoir quand la machine à fini son programme, ça évite de devoir descendre trois fois à la cave pour constater que ça tourne toujours. En suivant la consommation d'un frigo ou congélateur, on peut éventuellement détecter que la porte est mal fermée si il tourne en permanence, qu'il est en panne si il ne tourne jamais ou qu'il à besoin d'un dégivrage si il consomme 20% de plus qu'avant. Si ton congélateur tombe en panne ne fut-ce qu'une seule fois sur les dix années à venir et que ce système te permet de ne pas devoir jeter tout son contenu, tu aura largement rentabilisé ton investissement. Evidemment, le module ne fait que mesurer, ensuite il te faut une usine à gaz derrière pour faire tout la logique de détection de problèmes... ;-) A+ Jean-François On 21 juin, 19:21, David A <da...@aussillou.com> wrote: > Bonsoir > Je suis en pleine hésitation. > Hésitation pour un module sortie pour mes eclairages... 8 voies > > Soit le Hager TXA208D ou le ABB BE/S 8.230.1 > > Le premier est plus cher.... mais Français non ? > Le second ... je ne le connais pas trop. > Qu'en pensez vous ??? > > Merci de votre aide > > David Hésitations Hager ou Abb ? - jef2000 - 25/06/2008 On 25 juin, 12:25, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote: > Je crois que je vais me décider pour comme toi Jean François, le SA/S > 8.16.5S ... > Auparavant, j'aimerais voir le pilote en français. J'ai lu que cela > existait. > L'as-tu en français ? Je ne parviens pas à le trouver. Non, je l'utilise en Anglais. A+ Jean-François Hésitations Hager ou Abb ? - David Aussillou - 25/06/2008 Et bien je dois etre stupide ou aveugle mais je ne le trouve même pas en anglais ! David -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de jef2000 Envoyé : mercredi 25 juin 2008 14:57 À : domotique-EIB Objet : Re: Hésitations Hager ou Abb ? On 25 juin, 12:25, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote: > Je crois que je vais me décider pour comme toi Jean François, le SA/S > 8.16.5S ... > Auparavant, j'aimerais voir le pilote en français. J'ai lu que cela > existait. > L'as-tu en français ? Je ne parviens pas à le trouver. Non, je l'utilise en Anglais. A+ Jean-François Hésitations Hager ou Abb ? - jef2000 - 25/06/2008 Salut, Ce n'est pas une question d'être stupide ou pas. J'ai le grand avantage de comprendre l'allemand. Donc je vais sur la page ABB allemande, je cherche les infos KNX et je trouve l'url pour les téléchargement: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Deutsch/ABB_ibus_KNX/Deutschland/_HTML/start.htm Ensuite, tu cliques sur le tout petit lien en bas "Außerhalb Deutschlands" qui se traduit par "hors Allemagne" Et tu tombes sur une jolie page avec des drapeaux français et anglais. Ensuite tu vas dans la rubrique téléchargements et tu essaie de trouver ton bonheur. Lien direct: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Francais/_HTML/product_data_vd3.htm A+ Jean-François On 25 juin, 15:19, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote: > Et bien je dois etre stupide ou aveugle mais je ne le trouve même pas en > anglais ! > > David > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] > De la part de jef2000 > Envoyé : mercredi 25 juin 2008 14:57 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Hésitations Hager ou Abb ? > > On 25 juin, 12:25, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote: > > > Je crois que je vais me décider pour comme toi Jean François, le SA/S > > 8.16.5S ... > > Auparavant, j'aimerais voir le pilote en français. J'ai lu que cela > > existait. > > L'as-tu en français ? Je ne parviens pas à le trouver. > > Non, je l'utilise en Anglais. > > A+ > > Jean-François |
