Maxinbox 24 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Maxinbox 24 (/showthread.php?tid=8517) |
Maxinbox 24 - parentb3 - 05/05/2024 Bonjour je rencontre un problème avec un actionneur Zennio J'ai dans mon installation plusieurs actionneurs multiples (2 de 24 et 1 de 16) et des actionneurs volets (2 de 8 et 1 de 4) J'ai un actionneur qui bloque dès que je lance le téléchargement. A chaque fois, il est noté téléchargement échoué. Auriez vous une idée? Est ce que cela peut être un problème de l'appareil? Merci RE: Maxinbox 24 - M2D - 05/05/2024 Cela aurait été plus simple de continuer sur le même fil As tu fait le scan de ligne? RE: Maxinbox 24 - parentb3 - 06/05/2024 Désolé, étant donné que je repartais sur un autre problème, cela me semblait plus simple. Mais je ne change plus je lance le scan de ligne ce soir et te donne les retours. Pour autant, il semble l'identifié car il bloque dès que j'appuie sur le bouton prog du maxinbox. Je rencontre également une autre difficulté. Maintenant que j'ai commencé à paramétrer les autres appareils, il ne veut plus que je télécharge sur le allinbox même si celui est toujours bien reconnu dans les connexions. MErci encore RE: Maxinbox 24 - parentb3 - 06/05/2024 Suite au scan de ligne j'ai identifié le problème et j'ai pu le régler manifestement ETS avait donné la même adresse à ma maxinbox et à mon allinbox donc le téléchargement des eux était bloqué j'ai pu le régler Merci |
