module spécifié introuvable - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : module spécifié introuvable (/showthread.php?tid=852) |
module spécifié introuvable - Didier_be6740 - 02/05/2010 Bonjour, J'ai un soucis concernant 3 modules volet grieser. Ces modules ne répondent plus, de manière concerté. La seule commande qui réponde est "info sur le participant" qui montre: Etat de Chargement Chargé Etat d'Utilisation Stoppé Par contre il fonctionne correctement sur la programmation existante. Le module est un MGX-9 version 1;1 Et le Programme est 6109 V1.5 MGX-9 Je suspecte fortement en ayant changé de PC, j'ai reloadé les nouveaux fichier vd3, et ETS n'utilise plus la bonne version. (Comme j'ai les 3 qui ont un comportement identique) Merci de votre aide Didier module spécifié introuvable - marc.assin - 02/05/2010 On 2 mai, 18:44, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> wrote: > Je suspecte fortement en ayant changé de PC, j'ai reloadé les nouveaux > fichier vd3, et ETS n'utilise plus la bonne version. Ben, il y a un truc qui cloche Si le chargement de l'application s'est déroulé sans erreur, c'est que l'appli est bel et bien chargée Quant à savoit si la bonne version que tu as chargée, c'est une autre histoire. Je pense que pour en avoir le coeur net, il faut retourner sur le site du fabriquant et bien veiller à télécharger l'appli corresondante à ton matos et à ta version du matos (oui, je sais, c'est pas toujours évident) Tu pourrais éventuellement essayer les procédures de BCU reset. module spécifié introuvable - Didier_be6740 - 02/05/2010 Hello, C'est ce que j'ai essayé, j'ai donc importé dans ETS la version correspondante.(1.1) Mais ETS s'obstine à utiliser la 1.5.(D'après mon niveau de compréhension) Didier module spécifié introuvable - marc.assin - 02/05/2010 On 2 mai, 20:54, Didier_be6740 <didiera...@gmail.com> wrote: > j'ai donc importé dans ETS la version correspondante.(1.1) > Mais ETS s'obstine à utiliser la 1.5.(D'après mon niveau de > compréhension) J'ai du mal à comprendre !?! A moins que le device ne veut pas d'une appli de version antérieure, ce qui m'étonnerais très fort. Je pense que c'est un problème de version / type / modèle de l'appli, pas d'ETS. Excuse-moi d'insister si lourdement, mais tu es sûr de ton coup pour les versions ? c'est p'têt la peine de vérifier à la loupe.... Et les Reset ? qu'est ce que çà donne ? module spécifié introuvable - Didier_be6740 - 02/05/2010 Hello, Je suspecte un soucis plus large, j'ai un merten 12/230 qui ne veux même plus répondre à la demande d'info: Le participant n'accepte pas la connexion. En résumé, sur mon install actuelle qui est : 1 power supply N125/01 2 merten 12/230 1 ABB 12x 3 griesser MGX-9 3 N263E11 binary input device 1 interface IP N148/21 1 interface RS232 N148/04 J'ai les 3 griesser qui sont en état stoppé et qui refuse l'accès au panneau de programmation "éditer les paramètres" (modile spécifié introuvable) mais qui me laisse faire "info sur le participant" et reinitialiser Et j'ai 1 des 2 ABB qui lors de info participant me répond "le participant refuse la connexion" Ce n'a peux être rien avoir avec ETS Par contre tout fonctionne toujours dans ma maison, mais évidemment, je ne sais plus rien modifié Didier module spécifié introuvable - ATENA - 03/05/2010 Objet : Re: module spécifié introuvable >C'est ce que j'ai essayé, j'ai donc importé dans ETS la version >correspondante.(1.1) >Mais ETS s'obstine à utiliser la 1.5.(D'après mon niveau de >compréhension) >Didier Après avoir importé ta version .vd3, Essaie de re-importer ton module complètement ("recherche de produit" avec la marque, normalement tu devrais voir tes différentes version d'application), tu choisis celle qui va bien. Philippe module spécifié introuvable - Didier_be6740 - 04/05/2010 Salut, Ok, mais si je re-importe (je suppose ajouter un module dans la ligne), j'ai un device supplémentaire. D'ailleurs, il mentionne : programme 6109 V1.5 MGX-9 et version du programme 1.1 ? Et je dois avouer, je n'ai pas l'expérience d'effacer un device, et de le re-ajouter. Est ce que l'on perd la programmation ? Si oui, comment la sauvegarder et la récupérer ? Merci Didier module spécifié introuvable - mickg - 04/05/2010 Si je comprends bien, tu as perdu ton projet ETS d'origine? (pas de sauvegarde / crash ancien PC / nouveau PC) Si c'est bien çà, tente une reconstruction. Va sur le site http://www.it-gmbh.de/en/index.htm et télécharge après inscription la version d'évaluation du plugin reconstruction (limité à 10 ou 20 devices, je ne sais plus). @+ On 4 mai, 19:35, Didier_be6740 <didiera...@gmail.com> wrote: > Salut, > > Ok, mais si je re-importe (je suppose ajouter un module dans la > ligne), j'ai un device supplémentaire. > D'ailleurs, il mentionne : programme 6109 V1.5 MGX-9 et version du > programme 1.1 ? > > Et je dois avouer, je n'ai pas l'expérience d'effacer un device, et de > le re-ajouter. > > Est ce que l'on perd la programmation ? > Si oui, comment la sauvegarder et la récupérer ? > > Merci > > Didier module spécifié introuvable - ATENA - 05/05/2010 >Salut, >Ok, mais si je re-importe (je suppose ajouter un module dans la >ligne), j'ai un device supplémentaire. >D'ailleurs, il mentionne : programme 6109 V1.5 MGX-9 et version du >programme 1.1 ? >Et je dois avouer, je n'ai pas l'expérience d'effacer un device, et de >le re-ajouter. >Est ce que l'on perd la programmation ? >Si oui, comment la sauvegarder et la récupérer ? >Merci >Didier Pour sauvegarder un projet (et donc la programmation "source"), avant de faire des modifs, tu fais "exporter" et tu donnes un nom à ton projet "xx.pr5". Pour supprimer le module de ton projet, tu cliques sur le module et tu fais "edition" - "supprimer", mais tu peux aussi le laisser dans ton projet. Evidemment, si tu rajoutes un nouveau module, tu dois lui donner et programmer son adresse physique (qui peux être la même que l'ancien, si tu as supprimé celui-ci), ou une autre, et le programmer avec une autre application. Si ça ne marche pas, tu peux re-importer le fichier que tu as sauvegardé, (mais si tu as programmé ton module avec une autre application, tu dois la re-programmer depuis ton projet sauvegardé) (est-ce clair ??) Il n'est pas possible depuis ETS de sauvegarder le contenu d'un module avec son application (en accédant au module au travers du bus), donc veiller à la cohérence entre la programmation des modules et le projet ETS. (tu peux avoir un projet qui ne reflète pas du tout ce que tu as réellement sur le bus, au niveau adresses physiques ou applications) Philippe module spécifié introuvable - mickg - 05/05/2010 J'ai oublié, mais il y a une fonction bien pratique, c'est clic droit sur un participant et "changer le programme d'application" Si tu as importé plusieurs versions de programme pour un même produit, tu peux basculer de l'une à l'autre sans modifier trop de paramètres. @+ On 5 mai, 11:07, "ATENA" <atena...@wanadoo.fr> wrote: > >Salut, > >Ok, mais si je re-importe (je suppose ajouter un module dans la > >ligne), j'ai un device supplémentaire. > >D'ailleurs, il mentionne : programme 6109 V1.5 MGX-9 et version du > >programme 1.1 ? > >Et je dois avouer, je n'ai pas l'expérience d'effacer un device, et de > >le re-ajouter. > >Est ce que l'on perd la programmation ? > >Si oui, comment la sauvegarder et la récupérer ? > >Merci > >Didier > > Pour sauvegarder un projet (et donc la programmation "source"), avant de > faire des modifs, tu fais "exporter" et tu donnes un nom à ton projet > "xx.pr5". > Pour supprimer le module de ton projet, tu cliques sur le module et tu fais > "edition" - "supprimer", mais tu peux aussi le laisser dans ton projet. > Evidemment, si tu rajoutes un nouveau module, tu dois lui donner et > programmer son adresse physique (qui peux être la même que l'ancien, si tu > as supprimé celui-ci), ou une autre, et le programmer avec une autre > application. > Si ça ne marche pas, tu peux re-importer le fichier que tu as sauvegardé, > (mais si tu as programmé ton module avec une autre application, tu dois la > re-programmer depuis ton projet sauvegardé) (est-ce clair ??) > > Il n'est pas possible depuis ETS de sauvegarder le contenu d'un module avec > son application (en accédant au module au travers du bus), donc veiller à la > cohérence entre la programmation des modules et le projet ETS. > (tu peux avoir un projet qui ne reflète pas du tout ce que tu as réellement > sur le bus, au niveau adresses physiques ou applications) > > Philippe module spécifié introuvable - ATENA - 05/05/2010 >J'ai oublié, mais il y a une fonction bien pratique, c'est clic droit >sur un participant et "changer le programme d'application" >Si tu as importé plusieurs versions de programme pour un même produit, >tu peux basculer de l'une à l'autre sans modifier trop de paramètres. C'est évidemment la première chose à essayer, mais j'ai remarqué qu'en fonction de la version "hardware" du module, tu ne verras pas forcement les différentes versions d'application (pas de compatibilité entre une application et une version hard du module) Philippe On 5 mai, 11:07, "ATENA" <atena...@wanadoo.fr> wrote: > >Salut, > >Ok, mais si je re-importe (je suppose ajouter un module dans la > >ligne), j'ai un device supplémentaire. > >D'ailleurs, il mentionne : programme 6109 V1.5 MGX-9 et version du > >programme 1.1 ? > >Et je dois avouer, je n'ai pas l'expérience d'effacer un device, et de > >le re-ajouter. > >Est ce que l'on perd la programmation ? > >Si oui, comment la sauvegarder et la récupérer ? > >Merci > >Didier > > Pour sauvegarder un projet (et donc la programmation "source"), avant de > faire des modifs, tu fais "exporter" et tu donnes un nom à ton projet > "xx.pr5". > Pour supprimer le module de ton projet, tu cliques sur le module et tu fais > "edition" - "supprimer", mais tu peux aussi le laisser dans ton projet. > Evidemment, si tu rajoutes un nouveau module, tu dois lui donner et > programmer son adresse physique (qui peux être la même que l'ancien, si tu > as supprimé celui-ci), ou une autre, et le programmer avec une autre > application. > Si ça ne marche pas, tu peux re-importer le fichier que tu as sauvegardé, > (mais si tu as programmé ton module avec une autre application, tu dois la > re-programmer depuis ton projet sauvegardé) (est-ce clair ??) > > Il n'est pas possible depuis ETS de sauvegarder le contenu d'un module avec > son application (en accédant au module au travers du bus), donc veiller à la > cohérence entre la programmation des modules et le projet ETS. > (tu peux avoir un projet qui ne reflète pas du tout ce que tu as réellement > sur le bus, au niveau adresses physiques ou applications) > > Philippe module spécifié introuvable - Didier_be6740 - 05/05/2010 Merci pour ces infos, je vais essayer ce soir. Concernant la remarque d'ATENA, je n'ai qu'une version (1.5, la dernière) via l'option "changer le programme d'application" Je le feeling que je vais bien apprendre l'ensemble de ses fonctions d'ici peu, par ce que je dois avoir un soucis avec la cohérence ETS, vu que j'ai plusieurs problèmes différents. Il faut avouer que pour moi, exporter est très différent de sauvegarder, c'est pour cela que je préfère demander avant de toucher à qq chose Merci à tous, je vous tiens au courant. Didier |
