Maison passive avec patio en KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Maison passive avec patio en KNX (/showthread.php?tid=8529) |
Maison passive avec patio en KNX - Zaytounez - 29/05/2024 Bonjour à tous Je me présente, nous sommes un couple en auto-contruction d’une maison passive dans la Marne. Nous allons commencer le passage des gaines d’ici 2/3 semaines. Pour faire simple, le projet c’est une maison de 150m² avec patio, et 15 fenêtres/baies vitrées. Après avoir fait toute l’électricité classique en rénovation dans mon appartement, je me suis dit que j’allais passer en KNX pour notre projet de maison ? Ce que nous souhaitons, c’est que la maison soit intelligente. En résumé, s’il pleut et qu’une fenêtre est ouverte, que les volets se ferment. S’il y a du soleil et qu’il fait trop chaud dans la maison, que les volets exposés au soleil se ferment. Si quelqu’un prend une douche, que la VMC se mette en forcée pour éviter l’humidité dans les pièces. Quand on se lève en pleine nuit, que les éclairages nous détectent et fassent un chemin basse lumière Etc… Les éléments que l’on souhaite domotiser :
· Multiroom audio (8 pièces)
Au niveau matériel KNX, nous comptons partir sur : Alimentation : 1 MDT STR-0640.01. Alimentation pour bus KNX | 640 mA, fonction de diagnostic, redondant Volets roulants : 2 MDT JAL-0810M.02. Actionneur de store KNX 230 V | Mesure du temps de trajet 8 fois Eclairage non-dimmable intérieur : 1 MDT AKS-2416.03. Actionneur de commutation KNX standard 16 A | 24 fois Eclairage dimmable intérieur : 2 MDT AKD-0401.02. Actionneur de variation KNX | Mesure de puissance active quadruple Eclairage dimmable exterieur : 1 MDT AKD-0401.02. Actionneur de variation KNX | Mesure de puissance active quadruple Eclairage bandeau LED à l’entrée : 1 MDT AKD-0424V.02. Actionneur de gradation KNX LED DE | 4 fois Remarque : je vois des choix entre AKS – AKD – AKU. Sur un précédent post (https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=690), il y avait un lien vers une table de comparaison, qui n’est plus accessible. L’avez-vous ? Ouvrants : 2 MDT BE-16000.02 Entrée binaire KNX libre de potentiel | 16x Détecteur Ouvertures : SENTROL IM1340FE (mais pas sur, car je crois que le cablage n’est pas aisé sur du triple vitrage avec levant coulissant et oscillo battant). De plus, je ne compte pas mettre d’alarme tout de suite, alors je ne suis pas sur de bien récupérer l’information de l’état d’ouverture/fermeture avec le MDT BE-16000.02 Détecteur fumée J’ai rien trouvé en MDT… Détecteur présences : 7 MDT SCN-P360D406.03. Détecteur de présence KNX | 4 capteurs ou 7 MDT SCN-P360K4.03. Détecteur de présence KNX | 4 capteurs avec contrôle de lumière constante Capteur de CO2 : 3 MDT SCN-KP360K301.03. Détecteur de présence combiné KNX 360° | avec capteurs de climat ambiant CO2. (mais ça coûte une blinde…) Capteur T°C : Intégré dans les Interrupteur Jung F50 Universelles Station météo + capteur de pluie : MDT SCN-WS3HW.01 + MDT SCN-RS1R.01 Contrôler les 2 sèches serviettes : ProKNX Fil Pilote pour gérer les 2 sèches serviettes. Module de gestion des chauffages électriques avec fil pilote. Ce module rail DIN à deux canaux permet de changer les modes de fonctionnement des radiateurs fil-pilotes.
Passerelle IP MDT SCN-IP000.03. Interface KNX-IP | RÉG Interrupteurs : JUNG LS5194KRMTSD + dérivé L’essentiel du matériel MDT sera commandé soit en Belgique, soit en Allemagne.
Si vous avez des remarques, réflexions, réponses à mes questions (différence AKS/AKD/AKU, détecteur ouverture, détecteur fumée, capteur de CO2), je suis preneur ?
Merci et bonne journée RE: Maison passive avec patio en KNX - babychou - 29/05/2024 pour les fenêtres internorm, tu peux demander à la commande d'ajouter des capteurs d'ouverture à l'interieur. Cela fonctionne pour l'oscillobattant et l'ouverture, ca nécessite 2 points du MDT pour les 2. Tu peux aussi demander à ton menuisier de te les rajouter par la suite, ce que j'ai fait personnellement. RE: Maison passive avec patio en KNX - Zaytounez - 29/05/2024 (29/05/2024, 21:13:53)babychou a écrit : pour les fenêtres internorm, tu peux demander à la commande d'ajouter des capteurs d'ouverture à l'interieur. Cela fonctionne pour l'oscillobattant et l'ouverture, ca nécessite 2 points du MDT pour les 2. Merci pour ta remarque. Les fenêtres sont déjà posés ^^ Je vais voir avec Internorm directement alors. Tu as des photos de ce que donne tes capteurs d'ouvertures ? En MP si tu ne souhaite pas les mettre en public ![]() Merci en tout cas |
