Comprendre et controler BSO - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Comprendre et controler BSO (/showthread.php?tid=8534) |
Comprendre et controler BSO - yohann74 - 16/06/2024 Bonjour a tous, de nouveau besoin de votre aide cette fois ci c'est pour le controle de BSO que je viens d'installer chez moi. Je les controle via un vieux TXA 207B et en interrupteur j'ai acheté un multitouch M Plan (très sympa d'ailleur meme si ils auraient pu faire l'écran un peu plus grand) j'essai également avec jeedom pas pas de meilleur résultat. Ma problèmatique est dans la config ETS car je suis allé voir sur les forum mais il y a pas grand chose en aide donc je me suis lancé en créant ces adresses de groupe : ma copie d'écran ne fonctionne pas je met donc ma copie écran ETS en PJ je ne sais pas si le problème est une histoire de correspondances adresse de groupe ou dans le fait que je ne puisse pas controler les lames avec mon TXA 207B mais ce qui est sûr c'est que les lames ne bougent pas ![]() Auriez vous une idée ? RE: Comprendre et controler BSO - yohann74 - 16/06/2024 Dans mon TXA 207B j'ai le choix de : montée/descente inclinaison lamelle /stop Forcage Alarme 2 Alarme 1 Scene blocage position inclinaison lamelle / stop indicateur état 1 byte indicateur position en % indicateur inclinaison en % RE: Comprendre et controler BSO - XeNo - 16/06/2024 (16/06/2024, 15:57:54)yohann74 a écrit : Dans mon TXA 207B j'ai le choix de : Tu cites les 3 valeurs à utiliser. Les 2 premières pour le positionnement des lamelles, la 3e pour le retour d'etat. Pourquoi tu dis que cela ne fonctionne pas ? Sur ta capture précédente, on ne voit pas ces objets visiblement. RE: Comprendre et controler BSO - yohann74 - 17/06/2024 (16/06/2024, 16:03:04). a écrit :merci de votre aide RE: Comprendre et controler BSO - XeNo - 17/06/2024 Si tu mets uniquement dans ta GA "inclinaison lamelle" uniquement "Inclinaison lamelle/stop" de ton TXA Bien sur en mode S (pas ailleurs dans une GA donc) Et si tu envoies via le moniteur de bus, une valeur, que se passe-t-il ? D'ailleurs quel est le format d'objet attendu par l'objet "inclinaison lamelle / stop" du TXA ? Ensuite, comment est configuré ton interrupteur ? D'après ce que je lis, ça, ça semble ok : état inclinaison |indicateur inclinaison en % | acquittement état lamelle Si tu pousses une valeur comme demandé plus haut, tu vois quelque chose sur cette GA ? Autrement dit, tu arrives à faire bouger les lamelles si tu n'utilises pas l'interrupteur ? RE: Comprendre et controler BSO - XeNo - 17/06/2024 Le TXA 207B n'est pas configurable que par Tebis par hasard ?? J'ai l'impression que ton pb vient de là RE: Comprendre et controler BSO - yohann74 - 18/06/2024 (17/06/2024, 18:10:41)XeNo a écrit : Bonjour, RE: Comprendre et controler BSO - filou59 - 18/06/2024 (17/06/2024, 19:00:46)XeNo a écrit : Le TXA 207B n'est pas configurable que par Tebis par hasard ??Meme si j'aime pas trop cette marque et qu'il y a dire sur eux, il n'ont heuresement pas été jusque là. ![]() RE: Comprendre et controler BSO - yohann74 - 19/06/2024 bon bah j'ai l'impression que je vais devoir changer d'actionneur ![]() |
