Programmation VMC Hélios - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Programmation VMC Hélios (/showthread.php?tid=8578) |
Programmation VMC Hélios - Viking67 - 04/09/2024 Bonjour, J'ai une VMC double flux Helios KWL EC 500 W + module KWL-KNX, rien de plus. Est ce que quelqu'un pourrait me partager sa programmation ETS svp ? Merci RE: Programmation VMC Hélios - babychou - 08/09/2024 c'est jouable... j'ai le même module (que j'utilise en read-only) pour remonter des valeurs dans HA actuellement. mais pas tout de suite, je n'ai pas beaucoup de temps dispo en ce moment. RE: Programmation VMC Hélios - Viking67 - 08/09/2024 Salut, ce serait super sympa, merci. Comment est ce que tu règles la vitesse ? Avec HA ? J'avais la supervision de la maison sur l'appli de l'alarme Varuna qui était compatible knx mais on a un soucis avec... Le domoticien m'a fait des touches vmc 25%, vmc 50%, vmc 75% et vmc 100% sur ets. J'avais accès à la vitesse de la vmc avec l'appli de l'alarme mais aussi sur les écrans knx et les interrupteurs knx aussi. J'ai installé l'intégration Helios via HACS, j'arrive à modifier les vitesses avec un retour d'état de la vitesse. Mais si je cliques sur vmc 50% par exemple via knx, la vitesse de la vmc à travers l'intégration ne se modifie pas. Si je clique sur vmc médium (donc 60%) via l'intégration, la vitesse de la vmc se modifie sur l'intégration et sur le retour d'état knx se met au plus proche, donc 50%... Je ne sais pas si je suis clair... RE: Programmation VMC Hélios - Viking67 - 08/09/2024 Sur l'imprim ecran, on voit que le retour d'état knx est à 25% parce que j'ai cliqué sur la touche vmc 25% alors que le retour d'état de l'intégration me met encore 60%... |
