Alim KNX sur onduleur - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Alim KNX sur onduleur (/showthread.php?tid=8581) |
Alim KNX sur onduleur - Viking67 - 08/09/2024 Bonjour, J'aimerais savoir si c'est possible de mettre l'alim KNX sur onduleur. Merci RE: Alum KNX sur onduleur - Scorpio5 - 08/09/2024 Oui, facilement comme tout équipements électrique... Il existe aussi des alim knx secouru, a mettre avec une batterie compatible... Mais j'ai jamais utiliser cette solutions. RE: Alum KNX sur onduleur - Viking67 - 09/09/2024 Ok, merci. L'alim KNX est sur le disjoncteur en temps normal ? Il faut que je vérifie comment c'est fait. Si il est normalement branché à un disjoncteur, et que j'aimerais brancher l'alim sur l'onduleur, est ce que je dois rajouter un disjoncteur entre l'onduleur et l'alim KNX ? |
