DALI et dimming : vitesse limitée ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : DALI et dimming : vitesse limitée ? (/showthread.php?tid=861) |
DALI et dimming : vitesse limitée ? - Frédéric - 08/09/2010 Bonjour, Les données sur le bus DALI sont transmisent à une vitesse de 1200bits/s. C'est assez faible, et je me pose la question suivante : si un contrôleur DALI fait une rampe pour dimmer des éclairages, n'y a-t-il pas un risque d'avoir un effet visible de paliers ? J'imagine qu'avec 2 ou 3 luminaires, ça va, mais quid si on en a 10 ou 15 ? Est-ce que des gens utilisant DALI pourraient faire un test ? Ou ce test est-il disponible quelque part ? Merci d'avance. -- Frédéric DALI et dimming : vitesse limitée ? - jef2000 - 08/09/2010 Salut, Je n'ai pas d'installation DALI, mais si je me souviens bien, j'ai lu quelque part qu'il est possible de configurer des "groupes" d'éclairage de manière à n'envoyer qu'une fois la commande pour tout un groupe, ce qui réduit fortement le nombre de commandes dans pas mal de cas. Jean-François On 8 sep, 16:28, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Bonjour, > > Les données sur le bus DALI sont transmisent à une vitesse de 1200bits/s. > C'est assez faible, et je me pose la question suivante : si un contrôleur > DALI fait une rampe pour dimmer des éclairages, n'y a-t-il pas un risque > d'avoir un effet visible de paliers ? > > J'imagine qu'avec 2 ou 3 luminaires, ça va, mais quid si on en a 10 ou 15 ? > Est-ce que des gens utilisant DALI pourraient faire un test ? Ou ce test > est-il disponible quelque part ? > > Merci d'avance. > > -- > Frédéric DALI et dimming : vitesse limitée ? - Frédéric - 08/09/2010 On mercredi 08 septembre 2010, jef2000 wrote: > Je n'ai pas d'installation DALI, mais si je me souviens bien, j'ai lu > quelque part qu'il est possible de configurer des "groupes" > d'éclairage de manière à n'envoyer qu'une fois la commande pour tout > un groupe, ce qui réduit fortement le nombre de commandes dans pas mal > de cas. Ah, OK ! -- Frédéric DALI et dimming : vitesse limitée ? - mail2fred.g@gmail.com - 09/09/2010 Et si j'ai bien compris le manuel, tu peux aussi demander que toute les lampes du groupes arrivent à la valeur demandée en même temps même si il y en a une qui part de 10% et l'autre de 50%. Mais à confirmer. DALI et dimming : vitesse limitée ? - Frédéric - 10/09/2010 Autre question : j'ai vu dans la norme DALI qu'il y a plein de commandes, dont beaucoup dédiées aux ballast fluos. Dans le cas de pilotages de Leds, quelles sont celles vraiment utilisées ? Ou tourné autrement : qu'avez-vous commes paramétrages dans vos passerelles KNX-DALI ? Y a-t-il beaucoup d'objets ? Lequels sont vraiment utiles ? Merci d'avance. PS : et au fait, quelles passerelles utilisez-vous ? -- Frédéric DALI et dimming : vitesse limitée ? - seb@leon - 10/09/2010 Il y a que certaines commandes qui sont utilisées pour les passerelles KNX et autres qui sont: - Marche/Arrêt/Plus/Moins - Numéro de scénario - Occupé/Libre - Niveau d'éclairement - Etat du composant Pour les objets il y en a vite pas mal car si on part du principe que paserelle commande 16 groupes qui ont chacun leur commande ci-dessus et d'autres paramètres, plus les objets d'état pour les 16 groupes, et encore quelques uns généraux cela fait vite plusieurs centaines d'objets. Maintenant si tu as une petite installation qui n'utilise pas tous les groupe cela il n'y aura pas trop d'objets. On 10 sep, 13:10, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Autre question : j'ai vu dans la norme DALI qu'il y a plein de commandes, > dont beaucoup dédiées aux ballast fluos. > > Dans le cas de pilotages de Leds, quelles sont celles vraiment utilisées ? > > Ou tourné autrement : qu'avez-vous commes paramétrages dans vos passerelles > KNX-DALI ? Y a-t-il beaucoup d'objets ? Lequels sont vraiment utiles ? > > Merci d'avance. > > PS : et au fait, quelles passerelles utilisez-vous ? > > -- > Frédéric DALI et dimming : vitesse limitée ? - Frédéric - 10/09/2010 Le vendredi 10 septembre 2010, seb@leon a écrit : > Il y a que certaines commandes qui sont utilisées pour les passerelles > KNX et autres qui sont: > > - Marche/Arrêt/Plus/Moins > - Numéro de scénario > - Occupé/Libre > - Niveau d'éclairement > - Etat du composant Je viens de regarder les passerelles ABB, et suivant le modèle, il y a plus ou moins de complexité. L'une permet de faire des groupes DALI, alors que l'autre ne fait que des groupes KNX (donc cela implique l'envoi de tous les participants, donc peut être lent si trop de modules). Et la dernière faire des groupes câblés (là, j'imagine que ça broadcast sur chaque sortie). Faut que je vois si ABB peut fournir le jeux d'instructions DALI minimum que les devices doivent implémenter... -- Frédéric DALI et dimming : vitesse limitée ? - mickg - 11/09/2010 J'ai de l'expérience sur la DG/S1.1, une au bureau, une chez un client. Le point faible est le temps de réponse pour les retours d'état (env 10 sec). Ca pose problème avec des détecteurs de présence avec gestion de luminosité qui attendent une réponse plus rapide pour bien réagir. J'espère que le nouveau modèle DG/S.1.16.1 corrige ce défaut. J'ai intégré également la passerelle DALI de Schneider (avec serveur web). Et il n'y a pas photos sur le fonctionnement, et surtout sur la facilité de mise en service (adressage des devices DALI). Le seul point négatif est qu'il faut choisir entre retour d'état valeur (1 Byte) ou retour d'état On/Off (1 bit). Impossible d'avoir les 2 pour un groupe de lampes. Cà peut être gênant dans le cas de régulation à luminosité constante avec en parallèle une supervision GTC. L'avantage du serveur web de la Schneider est que lors de la mise en service on communique en direct avec la passerelle sans passer par le bus. Leur outil de config est simple et réagit très vite. Pour adresser 30 ballasts sur 3 groupes, ça m'a pris 10 minutes. @+ On 10 sep, 15:51, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Le vendredi 10 septembre 2010, seb@leon a écrit : > > > Il y a que certaines commandes qui sont utilisées pour les passerelles > > KNX et autres qui sont: > > > - Marche/Arrêt/Plus/Moins > > - Numéro de scénario > > - Occupé/Libre > > - Niveau d'éclairement > > - Etat du composant > > Je viens de regarder les passerelles ABB, et suivant le modèle, il y a plus > ou moins de complexité. L'une permet de faire des groupes DALI, alors que > l'autre ne fait que des groupes KNX (donc cela implique l'envoi de tous les > participants, donc peut être lent si trop de modules). Et la dernière faire > des groupes câblés (là, j'imagine que ça broadcast sur chaque sortie). > > Faut que je vois si ABB peut fournir le jeux d'instructions DALI minimum que > les devices doivent implémenter... > > -- > Frédéric DALI et dimming : vitesse limitée ? - Frédéric - 11/09/2010 On samedi 11 septembre 2010, mickg wrote: > client. Le point faible est le temps de réponse pour les retours > d'état (env 10 sec). Ca pose problème avec des détecteurs de présence > avec gestion de luminosité qui attendent une réponse plus rapide pour > bien réagir. J'espère que le nouveau modèle DG/S.1.16.1 corrige ce > défaut. Si je comprend bien, tu as des détecteurs sur le bus DALI, et pas sur le bus KNX ? > point négatif est qu'il faut choisir entre retour d'état valeur (1 > Byte) ou retour d'état On/Off (1 bit). Impossible d'avoir les 2 pour > un groupe de lampes. Cà peut être gênant dans le cas de régulation à > luminosité constante avec en parallèle une supervision GTC. C'est une limitation de la passerelle, ça, non ? Le bus DALI retourne toujours une valeur sur 1 octet, lui ? Pour mon usage, c'est plutôt la 1.16.1 qui me conviendrait ; je vais lire la doc en détail, voir installer le fichier vd3 et regarder la config... -- Frédéric DALI et dimming : vitesse limitée ? - Frédéric - 12/09/2010 Bonsoir, Bon, maintenant que mon contrôleur de leds DMX fonctionne, j'ai bien envie de me lancer dans le développement d'un device DALI (beaucoup plus simple qu'un device KNX), toujours à base d'AVR. Je voudrais commencer par me trouver un petit contrôleur DALI pour les tests. Je ne cherche pas une passerelle KNX-DALI, mais un truc autonome, en USB, par exemple, avec un bout d'appli. Est-ce que vous auriez des pistes ? Merci d'avance. -- Frédéric |
