Maison principal - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Maison principal (/showthread.php?tid=8615) |
Maison principal - papa.jo - 30/09/2024 Bonjour à tous, Nous avons commencer notre projet de construction en début d'année. Nous arrivons sur la partie électricité / domotique. Je vous partage notre projet pour la maison : Eclairage Spot led dimmable Pièces : Local technique / Buanderie / Porche entrée / Salle de bain / Douche Salle de bain / Espace bureau de chaque chambre Controlé par DALI via des Variateur TRIAC AC Rubal led COB monochrome Pièces : Toilette / Couloir / Salon / Niche douche Salle de bain Controlé par DALI via Controleur DT8 Ruban led RGB COB Pièces : Chambres (plafond) Controlé par DALI via Controleur DT8 Le tout est piloté avec une passerelle DALI Zennio (Zennio Passerelle DALI DALIBOX Broadcast 4CH ZDI-DLB4) Pour le moment nous avons prévu des détecteur de mouvement 230v pour pilotes l'éclairage dans les pièces suivantes : Local technique / Toilette / Couloir / Porche entrée / Salle de bain / Douche Salle de bain. Ce choix est purement économique. Ils vont être changé par des capteur KNX à terme. Les capteurs de mouvement sont reliés à un module d'entrée binaire (SIEMENS KNX Module 8 entrées binaires 5WG1264-1EB11) Volets Les volets seront pilotés par un actionneur Schneider ( Schneider KNX - actionneur mixte 8 sorties -master- MTN6705-0008 ) et ses extensions. Boucle ECS La pompe de circulation pour la boucle ECS est connecté également à l'actionneur Schneider. Je vais commencer la programmation dans les prochains jours. Je vous tiens au courant de l'avancée. Jonathan RE: Maison principal - filou59 - 30/09/2024 Bonjour Le nom de la Passerelle me laisse un peu perplexe : "Zennio Passerelle DALI DALIBOX Broadcast 4CH ZDI-DLB4" Le terme broadcast signifie que la passerelle envoie un ordre sur le bus a tous les drivers, ce qui signifie qu'on ne peut pas faire de commande ciblé sur un driver. 4CH : Je suppose qu'il y a 4 canaux indépendants. Il faut en être conscient. Là j'ai l'impression qu'il va y avoir un blem. |
