Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] (/showthread.php?tid=866) |
Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] - olivier95800 - 10/08/2010 Bonjour, J'ouvre à nouveau ce sujet qui date d'Aout 2008 et qui était fermé, car je viens de mettre en place un interrupteur automatique Hager WKT501. Pour l'instant il est configuré en mode ON/OFF avec une temporisation avant extinction de 3mn. Par défaut la tempo est non re- déclenchable. Je souhaite mettre un second WKT501 pour qu'il vienne prendre le relais du premier. Mon cas de figure est semblable à celui d'un couloir. Mon problème : comment paramétrer les 2 WKT501 pour ne pas avoir une coupure lorsque la tempo du premier est terminée mais que la tempo du second est toujours en cours. J'imagine qu'avec une fonction logique OU cela doit être réalisable, cependant j'espère que Hager y a pensé. Il existe une "fiche Fonction Tébis" chez Hager (la n°15) intitulée "Commander l’éclairage d’un long couloir à l’aide de deux interrupteurs automatiques WKT501" mais ils n'expliquent pas comment s'y prendre. Merci d'avance pour votre aide Olivier Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] - Mathieu Gallissot - 10/08/2010 Bonjour, Il me semble que c'est l'actionneur qui gère la temporisation, pas l'interrupteur (en tous cas, c'est une possibilité utilisable avec les produits Hager). Dans ce cas, il suffit de configurer le WKT501 avec un ajustement "temporisation" (si tu configure en E-Mode) et de régler la temporisation sur l'actionneur. Si tu utilise ETS, les paramètres similaires doivent s'y trouver (durée temporisation sur l'actionneur), et il faut utiliser les datapoints "minuterie". Mathieu 2010/8/10 olivier95800 <olivier95800@wanadoo.fr> > Bonjour, > > J'ouvre à nouveau ce sujet qui date d'Aout 2008 et qui était fermé, > car je viens de mettre en place un interrupteur automatique Hager > WKT501. Pour l'instant il est configuré en mode ON/OFF avec une > temporisation avant extinction de 3mn. Par défaut la tempo est non re- > déclenchable. > > Je souhaite mettre un second WKT501 pour qu'il vienne prendre le > relais du premier. Mon cas de figure est semblable à celui d'un > couloir. > > Mon problème : comment paramétrer les 2 WKT501 pour ne pas avoir une > coupure lorsque la tempo du premier est terminée mais que la tempo du > second est toujours en cours. > J'imagine qu'avec une fonction logique OU cela doit être réalisable, > cependant j'espère que Hager y a pensé. > Il existe une "fiche Fonction Tébis" chez Hager (la n°15) intitulée > "Commander l’éclairage d’un long couloir à l’aide de deux > interrupteurs automatiques WKT501" mais ils n'expliquent pas comment > s'y prendre. > > Merci d'avance pour votre aide > > Olivier > Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] - Charles Delorme - 10/08/2010 J'aurai dis pareil. Mode "escalier" de l'actionneur, qui gère lui même la tempo et le réarmement par l'un ou l'autre des WKT (fonction "pomper" avec plusieurs réarmement possibles). La tempo du WKT permet de ne pas envoyer de message à l'adresse de groupe à chaque mouvement, mais pour le coup elle peut-être réglée à une valeur plus basse que la tempo de l'actionneur. Pas de fonction logique. L'actionneur peut même gérer l'extinction forcée avant la fin de la tempo sans problème. Mathieu Gallissot a écrit : > Bonjour, > > Il me semble que c'est l'actionneur qui gère la temporisation, pas > l'interrupteur (en tous cas, c'est une possibilité utilisable avec les > produits Hager). Dans ce cas, il suffit de configurer le WKT501 avec un > ajustement "temporisation" (si tu configure en E-Mode) et de régler la > temporisation sur l'actionneur. > Si tu utilise ETS, les paramètres similaires doivent s'y trouver (durée > temporisation sur l'actionneur), et il faut utiliser les datapoints > "minuterie". > > Mathieu > > 2010/8/10 olivier95800 <olivier95800@wanadoo.fr > <mailto:olivier95800@wanadoo.fr>> > > Bonjour, > > J'ouvre à nouveau ce sujet qui date d'Aout 2008 et qui était fermé, > car je viens de mettre en place un interrupteur automatique Hager > WKT501. Pour l'instant il est configuré en mode ON/OFF avec une > temporisation avant extinction de 3mn. Par défaut la tempo est non re- > déclenchable. > > Je souhaite mettre un second WKT501 pour qu'il vienne prendre le > relais du premier. Mon cas de figure est semblable à celui d'un > couloir. > > Mon problème : comment paramétrer les 2 WKT501 pour ne pas avoir une > coupure lorsque la tempo du premier est terminée mais que la tempo du > second est toujours en cours. > J'imagine qu'avec une fonction logique OU cela doit être réalisable, > cependant j'espère que Hager y a pensé. > Il existe une "fiche Fonction Tébis" chez Hager (la n°15) intitulée > "Commander l’éclairage d’un long couloir à l’aide de deux > interrupteurs automatiques WKT501" mais ils n'expliquent pas comment > s'y prendre. > > Merci d'avance pour votre aide > > Olivier > > Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] - olivier95800 - 10/08/2010 Merci à vous deux :-) J'essaye ce soir. Olivier On 10 août, 09:21, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > Bonjour, > > Il me semble que c'est l'actionneur qui gère la temporisation, pas > l'interrupteur (en tous cas, c'est une possibilité utilisable avec les > produits Hager). Dans ce cas, il suffit de configurer le WKT501 avec un > ajustement "temporisation" (si tu configure en E-Mode) et de régler la > temporisation sur l'actionneur. > Si tu utilise ETS, les paramètres similaires doivent s'y trouver (durée > temporisation sur l'actionneur), et il faut utiliser les datapoints > "minuterie". > > Mathieu > Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] - Charles Delorme - 10/08/2010 olivier95800 a écrit : > Merci à vous deux :-) > > J'essaye ce soir. Alors ? Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] - olivier95800 - 11/08/2010 Bonjour, C'est bon :-) Dans le WKT501, il faut bien penser à mettre le paramètre : "Temporisation de limitation des commandes" à au moins 10s, ceci afin d'éviter l'émission de commande de relance vers le TXA208 car ce dernier multiplie la durée de la tempo initiale par n fois le nombre de commande Minuterie. Cette remarque n'est valable que pendant les 10 premières secondes de la tempo du TXA208, après les 10 premières secondes, la relance n'a lieu qu'une seule fois. Il s'agit d'une particularité de cet actionneur qui doit certainement avoir une utilité avec une commande par BP. Olivier On 11 août, 00:55, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > olivier95800 a crit :> Merci vous deux :-) > > > J'essaye ce soir. > > Alors ? |
