Sonnette en EIB ?? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Sonnette en EIB ?? (/showthread.php?tid=867) |
Sonnette en EIB ?? - junior76 - 22/06/2007 Bonjour, 2 questions concernant la sonnette : 1 - Est-il logique de réaliser sa sonnette en EIB ??? (sachant que par exemple ça pourrait permettre d'être averti par téléphone que quelqu'un sonne, utiliser l'interphone avec le téléphone, activer certaines fonctions de la maison quand quelqu'un sonne (allumer une lumière, ...) ??? 2 - Si oui, comment réaliser le plus simplement et à plus faible cout cette fonction (pas d'interphone pour le moment) ? Merci d'avance pour vos réponses. Salutations Junior76 Sonnette en EIB ?? - jef2000 - 26/06/2007 Ce n'est pas vraiment une question de logique ou pas logique. A la question est-ce que ça a un intérêt, je répondrais oui, sans aucun doute. Pour ne citer qu'un seul exemple, une bonne partie d'entre vous ont sûrement déjà dû voir un jour une sonnette avec un post-it "ne pas sonner, bébé dort"... Le bouton de sonnette en lui même n'est pas très différent d'un interrupteur. Il doit juste envoyer un message "ON" lorsqu'on appuie dessus. Du côté du carillon par contre, ça laisse un peu plus de liberté créative. Le strict minimum est qu'il faut un dispositif capable d'émettre un son. Le système doit recevoir l'ordre "ON" du bouton de sonnette via une adresse de groupe. Il faudra également prévoir une 2ème adresse de groupe pour pouvoir désactiver la sonnerie. On peut également envisager un moyen de régler le volume, de permettre des tonalités ou mélodies différentes (sans que ça ne devienne kitsch bien sûr. NON, pas la koukaratcha j'ai dit ;-) Quelques idées: 1) utiliser un contact de sortie classique comme pour n'imorte quel point lumineux et y connecter le carillon (tout aussi classique) de son choix. D'accord, c'est pas très innovant mais ça a le mérite d'être simple. Tout bon module de sortie permet de configurer une seconde adresse de groupe pour activer/désactiver la sortie correspondante, par contre il n'est pas possible de régler le volume ou la tonalité. 2) Utiliser un module 2 ou 4 entrée-sorties EIB (avec entrée via boutons poussoirs et sortie led), dégotter un générateur sonore en kit du style Velleman K6600 ( http://www.velleman.be/product/view/?lang=fr&id=9325 ) et un peu d'électronique pour l'interfaçer avec les sorties EIB (via des optocoupleurs par exemple). Avec un module 4 entrée/sorties, on peut facilement avoir à disposition plusieures sonneries, 2 niveaux de volume sonore et éventuellement un bouton poussoir pour choisir le mode de fonctionnement. 3) Interfaçer un microcontrôleur (du style PIC16F84 par example) avec un coupleur de bus (BCU2) via l'interface sérielle (protocole FT1.2) et développer une sonnette méga-balaise qui peut servir également d'alarme et à plein d'autre trucs auxquels j'ai même pas encore pensé. Mais bon pour ça il faut du temps libre et ç'est bien ce qui me manque pour l'instant. Snif :-( Bon, là je m'emballe peut-être un peu. Mais tôt ou tard j'en installerai une et ce sera la solution 2 ou 3. On 22 juin, 14:11, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > 2 questions concernant la sonnette : > > 1 - Est-il logique de réaliser sa sonnette en EIB ??? (sachant que par > exemple ça pourrait permettre d'être averti par téléphone que > quelqu'un sonne, utiliser l'interphone avec le téléphone, activer > certaines fonctions de la maison quand quelqu'un sonne (allumer une > lumière, ...) ??? > > 2 - Si oui, comment réaliser le plus simplement et à plus faible cout > cette fonction (pas d'interphone pour le moment) ? > > Merci d'avance pour vos réponses. > > Salutations > > Junior76 Sonnette en EIB ?? - junior76 - 15/07/2007 Merci pour la réponse. désolé, mais avec la construction, j'ai un peu de mal à suivre. Concernant les solutions 2 et 3, je n'ai pas les compétences en électronique pour pouvoir faire ça (ni le temps d'ailleurs). Concernant la solution 1, j'utilise donc un modèle d'entrée pour contact libre de potentiel. Puis, j'utilise un module de sortie pour piloter le carillon. Comme la sonnette est accessible de l'extérieur, je ne veux pas utiliser d'interrupteur EIB pour limiter tout risque de hack (bien que bien faible, je le conçois). Par contre, existe t'il des modules d'entrée BT pour rail DIN (chez Hager, non). Bonne soirée Junior76 On 26 juin, 23:30, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Ce n'est pas vraiment une question de logique ou pas logique. A la > question est-ce que ça a un intérêt, je répondrais oui, sans aucun > doute. Pour ne citer qu'un seul exemple, une bonne partie d'entre vous > ont sûrement déjà dû voir un jour une sonnette avec un post-it "ne pas > sonner, bébé dort"... > > Le bouton de sonnette en lui même n'est pas très différent d'un > interrupteur. Il doit juste envoyer un message "ON" lorsqu'on appuie > dessus. Du côté du carillon par contre, ça laisse un peu plus de > liberté créative. > Le strict minimum est qu'il faut un dispositif capable d'émettre un > son. Le système doit recevoir l'ordre "ON" du bouton de sonnette via > une adresse de groupe. Il faudra également prévoir une 2ème adresse de > groupe pour pouvoir désactiver la sonnerie. > On peut également envisager un moyen de régler le volume, de permettre > des tonalités ou mélodies différentes (sans que ça ne devienne kitsch > bien sûr. NON, pas la koukaratcha j'ai dit ;-) > Quelques idées: > 1) utiliser un contact de sortie classique comme pour n'imorte quel > point lumineux et y connecter le carillon (tout aussi classique) de > son choix. D'accord, c'est pas très innovant mais ça a le mérite > d'être simple. Tout bon module de sortie permet de configurer une > seconde adresse de groupe pour activer/désactiver la sortie > correspondante, par contre il n'est pas possible de régler le volume > ou la tonalité. > 2) Utiliser un module 2 ou 4 entrée-sorties EIB (avec entrée via > boutons poussoirs et sortie led), dégotter un générateur sonore en kit > du style Velleman K6600 (http://www.velleman.be/product/view/?lang=fr&id=9325 > ) et un peu d'électronique pour l'interfaçer avec les sorties EIB (via > des optocoupleurs par exemple). Avec un module 4 entrée/sorties, on > peut facilement avoir à disposition plusieures sonneries, 2 niveaux de > volume sonore et éventuellement un bouton poussoir pour choisir le > mode de fonctionnement. > 3) Interfaçer un microcontrôleur (du style PIC16F84 par example) avec > un coupleur de bus (BCU2) via l'interface sérielle (protocole FT1.2) > et développer une sonnette méga-balaise qui peut servir également > d'alarme et à plein d'autre trucs auxquels j'ai même pas encore pensé. > Mais bon pour ça il faut du temps libre et ç'est bien ce qui me manque > pour l'instant. Snif :-( > > Bon, là je m'emballe peut-être un peu. Mais tôt ou tard j'en > installerai une et ce sera la solution 2 ou 3. > > On 22 juin, 14:11, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour, > > > 2 questions concernant la sonnette : > > > 1 - Est-il logique de réaliser sa sonnette en EIB ??? (sachant que par > > exemple ça pourrait permettre d'être averti par téléphone que > > quelqu'un sonne, utiliser l'interphone avec le téléphone, activer > > certaines fonctions de la maison quand quelqu'un sonne (allumer une > > lumière, ...) ??? > > > 2 - Si oui, comment réaliser le plus simplement et à plus faible cout > > cette fonction (pas d'interphone pour le moment) ? > > > Merci d'avance pour vos réponses. > > > Salutations > > > Junior76 Sonnette en EIB ?? - Régis - 15/07/2007 Bonsoir Junior76 Pour la sonnette j'ai utilisé une « interface universelle » qui permet de disposer d'un contact d'entrée, libre de potentiel (Ex ABB US/U2.2 mais presque tous les constructeurs en proposent). Le bouton de la sonnette est directement branché sur le contact. Ensuite je peux faire ce que je veux de l'information Switch => Sonner, éclairer ou toute autre chose. Effectivement en procédant ainsi le bus EIB n'est pas accessible à l'extérieur de l'appartement (cage d'escalier), donc protégé. Pour être complet, les travaux étant en cours, je n'ai pas encore connecté la sonnerie. Sans y avoir bien réfléchi, je vois deux pistes : - Soit d'utiliser une sortie libre d'un module switch. - Soit, si celà pose problème, d'utiliser un relais électronique comme un ER/U 1.1 de chez ABB avec une autre interface universelle. Régis Sonnette en EIB ?? - junior76 - 16/07/2007 Merci. Effectivement, il faut que je consulte la fiche technique pour voir les longueur de cables que je peux utiliser. J'aurais préféré un module identique mais sur Rail Din, mais je n'ai pas trouvé. Bonne journée Junior76 On 15 juil, 23:38, Régis <regis.reb...@free.fr> wrote: > Bonsoir Junior76 > > Pour la sonnette j'ai utilisé une « interface universelle » qui permet > de disposer d'un contact d'entrée, libre de potentiel (Ex ABB US/U2.2 > mais presque tous les constructeurs en proposent). Le bouton de la > sonnette est directement branché sur le contact. Ensuite je peux faire > ce que je veux de l'information Switch => Sonner, éclairer ou toute > autre chose. > > Effectivement en procédant ainsi le bus EIB n'est pas accessible à > l'extérieur de l'appartement (cage d'escalier), donc protégé. > > Pour être complet, les travaux étant en cours, je n'ai pas encore > connecté la sonnerie. Sans y avoir bien réfléchi, je vois deux > pistes : > - Soit d'utiliser une sortie libre d'un module switch. > - Soit, si celà pose problème, d'utiliser un relais électronique comme > un ER/U 1.1 de chez ABB avec une autre interface universelle. > > Régis Sonnette en EIB ?? - mickg - 16/07/2007 En module d'entrée sur rail DIN, tu as le choix, il y a par exemple le BMG6 chez THEBEN, ou BE/S 4.20.1 chez ABB. @+ On 16 juil, 10:17, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > Merci. > > Effectivement, il faut que je consulte la fiche technique pour voir > les longueur de cables que je peux utiliser. J'aurais préféré un > module identique mais sur Rail Din, mais je n'ai pas trouvé. > > Bonne journée > > Junior76 > > On 15 juil, 23:38, Régis <regis.reb...@free.fr> wrote: > > > Bonsoir Junior76 > > > Pour la sonnette j'ai utilisé une « interface universelle » qui permet > > de disposer d'un contact d'entrée, libre de potentiel (Ex ABB US/U2.2 > > mais presque tous les constructeurs en proposent). Le bouton de la > > sonnette est directement branché sur le contact. Ensuite je peux faire > > ce que je veux de l'information Switch => Sonner, éclairer ou toute > > autre chose. > > > Effectivement en procédant ainsi le bus EIB n'est pas accessible à > > l'extérieur de l'appartement (cage d'escalier), donc protégé. > > > Pour être complet, les travaux étant en cours, je n'ai pas encore > > connecté la sonnerie. Sans y avoir bien réfléchi, je vois deux > > pistes : > > - Soit d'utiliser une sortie libre d'un module switch. > > - Soit, si celà pose problème, d'utiliser un relais électronique comme > > un ER/U 1.1 de chez ABB avec une autre interface universelle. > > > Régis |
