Détection de niveau de solide dans un silo - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Détection de niveau de solide dans un silo (/showthread.php?tid=874) |
Détection de niveau de solide dans un silo - YB - 08/12/2010 Bonjour à tous, utilisant une chaudière à pellets (je pense qu'en France vous appelez cela des granulés de bois), j'aimerais détecter le niveau bas mais j'ignore le type de détecteur à utiliser. Il faut qu'il soit costaud et pas perturbé par la poussière. Une idée? YB. Détection de niveau de solide dans un silo - Frédéric - 08/12/2010 On mercredi 08 décembre 2010, YB wrote: > Bonjour à tous, > utilisant une chaudière à pellets (je pense qu'en France vous appelez > cela des granulés de bois), j'aimerais détecter le niveau bas mais > j'ignore le type de détecteur à utiliser. > Il faut qu'il soit costaud et pas perturbé par la poussière. Un détecteur à ultra-sons pourrait faire l'affaire. Le seul soucis, c'est qu'il vaudrait mieux qu'il soit ATEX (anti-explosif), à cause de la poussière de granulés, justement. Je ne sais pas ce que dis la régèlementation sur le sujet. Sinon, tu n'as pas des pieds, à ton silo ? Des jauges de contraites pourraient faire l'affaire. -- Frédéric Détection de niveau de solide dans un silo - Guillaume LEGRAND - 08/12/2010 Regarde du coté de chez Arcus-Eds ils font pas mal de sondes diverses et particulièrement des sondes volumétriques KNX Détection de niveau de solide dans un silo - YB - 08/12/2010 @Frederic: oui il a 4 pieds @Guillaume: merci , je vais y jetter un oeil. YB. On 8 déc, 13:06, Guillaume LEGRAND <m.legrandguilla...@gmail.com> wrote: > Regarde du coté de chez Arcus-Eds ils font pas mal de sondes diverses > et particulièrement des sondes volumétriques KNX Détection de niveau de solide dans un silo - marc.assin - 08/12/2010 On 8 déc, 12:21, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Sinon, tu n'as pas des pieds, à ton silo ? Des jauges de contraites > pourraient faire l'affaire. Effectivement, je pense aussi que des jauges de contraites serait une excellente solution (non sensible à la poussière, très précises). J'avais envisagé cette solution pour ma cuve à fioul (mais elle n'a pas de pieds) Il te faut bien sûr un convertisseur A/D du genre ABB AE/A configuré en current loop 4-20mA, ou 1-10V ou PTxxx suivant le type de jauge. Plus une alim 24V Détection de niveau de solide dans un silo - YB - 08/12/2010 Merci Marc pour ces détails supplémentaires. Quelq'un a-til des jauges de contrainte à suggérer? YB. On 8 déc, 13:19, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 8 déc, 12:21, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > > > Sinon, tu n'as pas des pieds, à ton silo ? Des jauges de contraites > > pourraient faire l'affaire. > > Effectivement, je pense aussi que des jauges de contraites serait une > excellente solution (non sensible à la poussière, très précises). > J'avais envisagé cette solution pour ma cuve à fioul (mais elle n'a > pas de pieds) > Il te faut bien sûr un convertisseur A/D du genre ABB AE/A configuré > en current loop 4-20mA, ou 1-10V ou PTxxx suivant le type de jauge. > Plus une alim 24V Détection de niveau de solide dans un silo - marc.assin - 08/12/2010 On 8 déc, 13:22, YB <ybra...@gmail.com> wrote: > Quelq'un a-til des jauges de contrainte à suggérer? Je pense que tu vas trouver sur l'Internet sans problème (Honeywell, Tecson etc) Ne pas oublier de spécifier le poids max, et choisir une jauge qui se rapproche le plus possible du max (Ne pas prendre une jauge de 10T pour mesurer 3T) Je vais essayer de retrouver les mails qui en parlent.... D'après ce que je me rapelle, il faut 4 jauges (une sous chaque pied) montées en "pont de Wheatstone", avec le centre du "pont" relié au conv A/D Détection de niveau de solide dans un silo - olivier95800 - 08/12/2010 Que représente le poids des granulés par rapport au poids de la chaudière ? Olivier Détection de niveau de solide dans un silo - YB - 08/12/2010 Houla! le silo rempli fait 700kg par contre la chaudière, j'ignore son poid (chaudière en fonte). A quoi pensais tu? YB. On 8 déc, 15:15, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Que représente le poids des granulés par rapport au poids de la > chaudière ? > > Olivier Détection de niveau de solide dans un silo - marc.assin - 08/12/2010 On 8 déc, 15:15, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Que représente le poids des granulés par rapport au poids de la > chaudière ? Il est peut-être utile de préciser que le silo est à côté de la chaudière et que les pellets sont amenés par une vis sans fin, vers la chaudière. Détection de niveau de solide dans un silo - YB - 08/12/2010 oui oui, sorry. YB. On 8 déc, 15:27, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 8 déc, 15:15, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > Que représente le poids des granulés par rapport au poids de la > > chaudière ? > > Il est peut-être utile de préciser que le silo est à côté de la > chaudière et que les pellets sont amenés par une vis sans fin, vers la > chaudière. Détection de niveau de solide dans un silo - olivier95800 - 09/12/2010 Bonjour, Je voulais m'assurer que le poids des granulés n'était pas négligeable devant le poids de la machine ;-) Olivier On 8 déc, 15:27, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 8 déc, 15:15, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > Que représente le poids des granulés par rapport au poids de la > > chaudière ? > > Il est peut-être utile de préciser que le silo est à côté de la > chaudière et que les pellets sont amenés par une vis sans fin, vers la > chaudière. |
