Schémas électrique sur les sorties, comment connecter un DDR ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Schémas électrique sur les sorties, comment connecter un DDR ? (/showthread.php?tid=879) |
Schémas électrique sur les sorties, comment connecter un DDR ? - Chrystof - 09/06/2009 Bonjour, je suis en train de réaliser le schémas de mon tableau et je me trouve devant une dificulté. Afin de bien comprendre, j'ai préparer un exemple a télécharger dans la rubrique fichier (essai exemple.jpg) Je voulais savoir comment connecter mon DDR pour protéger ma sortie BD1-x06 ?!??! Si qqun peut éclairer ma lanterne, car je ne vois vraiment pas comment le brancher.... Un tout grand merci de votre aide. Chrystof Schémas électrique sur les sorties, comment connecter un DDR ? - keldo - 09/06/2009 > Je voulais savoir comment connecter mon DDR pour protéger ma sortie > BD1-x06 ?!??! Tu ne peux pas ... Si le circuit alimenté par la phase sur BD1-x06 ne possède pas de neutre séparé des autres circuits, c'est tout simplement impossible. Bref, tout ce qui sera alimenté par la phase sur BD1-x06 doit être connecté au neutre via un circuit unique séparé des neutres des autres circuits. Idéalement, tu dois prévoir un bornier supplémentaire pour ce neutre séparé juste à coté du bornier BD1-x06 et placer ta protection différentielle (DDR) juste avant les deux borniers (N.B. le"juste avant" est topologique, donc il ne doit pas être proche des borniers, mais seulement être le premier appareil en amont sur le circuit). Tu peux aussi décider de placer ton DDR de manière à ce qu'il protège plusieurs circuits à la fois, si le DDR est assez puissant pour cela et si c'est autorisé par la norme (Consuel / RGIE ...). A l'extrême, si il t'est quasi impossible de tire un fil de neutre en plus pour le circuit que tu veux protéger, il est peut-être plus facile pour toi de placer le DDR de l'autre coté du fil, c-a-d près du consommateur, et retrouver le fil de neutre à cet endroit, mais il faut faire attention à ce que la protection du DDR soit encore utile dans ce cas et que les normes soient encore respectées. Exemple : si tu veux protéger la lampe dans une salle de bain; cela n'aurait pas de sens de placer un DDR juste avant la lampe, la seule partie protégée serait l'ampoule et les 10 cms de fils entre la lampe et le DDR, donc rien ne t'empêcherait de jouer à Claude François en envoyant de l'eau sur les bornes du DDR ; par contre, si le but est de protéger une prise pour un lave-vaisselle ou un lave-linge, c'est peut- être une bonne solution de placer ton DDR dans un petit coffret juste en amont de la prise. Le truc avec les différentiels, c'est que "tout ce qui sort via la ou les phase(s) à travers le DDR doit aussi revenir à travers le DDR via le neutre, rien de plus et rien de moins", donc tout ce qui est placé en aval d'un DDR doit être indépendant du reste de l'installation (sauf pour la terre, bien évidement). Schémas électrique sur les sorties, comment connecter un DDR ? - keldo - 09/06/2009 > je suis en train de réaliser le schémas de mon tableau et je me trouve > devant une dificulté. En passant, c'est un bien beau schéma pour un simple petit exemple ... avec quel programme l'as-tu réalisé ? Cela m'intéresse car j'ai déjà refait une bonne partie de mon installation mais je n'ai encore réalisé aucun plan et il est sérieusement temps que je m'y attaque avant d'oublier ce que j'ai fait ... Schémas électrique sur les sorties, comment connecter un DDR ? - Chrystof - 09/06/2009 Bonjour, un grand merci pour avoir éclairer ma lanterne, je suis content de voir que c'est bien ce que je pensais. Comme cela intéresse quelques personnes, je me permet je mettre le schémas au compet, histoire d'avoir vos imperessions et remaque. Je suis ouvert à toutes les remarques, je ne suis pas électricien, alors si il y a des erreurs, vous pouvez me les faire remarquer. le fichier est : Schémas tableau.jpg. Merci encore de votre aide et de vos remarques Chriystof Schémas électrique sur les sorties, comment connecter un DDR ? - Chrystof - 09/06/2009 J'ai oublier.... Je fait avec Visio 2007.... On 9 juin, 21:39, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > Bonjour, > > un grand merci pour avoir éclairer ma lanterne, je suis content de > voir que c'est bien ce que je pensais. > > Comme cela intéresse quelques personnes, je me permet je mettre le > schémas au compet, histoire d'avoir vos imperessions et remaque. > > Je suis ouvert à toutes les remarques, je ne suis pas électricien, > alors si il y a des erreurs, vous pouvez me les faire remarquer. > > le fichier est : Schémas tableau.jpg. > > Merci encore de votre aide et de vos remarques > > Chriystof Schémas électrique sur les sorties, comment connecter un DDR ? - Chrystof - 10/06/2009 Voilà, j'ai corrigé selon les indication de Keldo. Tu peux voir le nouveau schémas dans les fichiers (Schémas tableau DDR ok.jpg). Pouvez-vous me confirmer que c'est correcte ? Merci beaucoup. Chrystof Schémas électrique sur les sorties, comment connecter un DDR ? - Charles Delorme - 10/06/2009 Chrystof a écrit : > Voilà, j'ai corrigé selon les indication de Keldo. > > Tu peux voir le nouveau schémas dans les fichiers (Schémas tableau DDR > ok.jpg). > > Pouvez-vous me confirmer que c'est correcte ? > > Merci beaucoup. > > Chrystof Incapable de dire si c'est correct, mais si vous aviez une photo de l'installation en prime car si tout est aussi beau que le schéma, cela peut faire école ! Schémas électrique sur les sorties, comment connecter un DDR ? - Chrystof - 10/06/2009 On 10 juin, 11:16, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > Chrystof a écrit :> Voilà, j'ai corrigé selon les indication de Keldo. > > > Tu peux voir le nouveau schémas dans les fichiers (Schémas tableau DDR > > ok.jpg). > > > Pouvez-vous me confirmer que c'est correcte ? > > > Merci beaucoup. > > > Chrystof > > Incapable de dire si c'est correct, mais si vous aviez une photo de > l'installation en prime car si tout est aussi beau que le schéma, cela > peut faire école ! Pour la photo c'est un petit peut compliqué, pour l'instant il ont juste coulé le vide sanitaire, mais dès que les choses sérieuses commence, je vous metterai des photos :-) Chrystof |
