Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web (/showthread.php?tid=88) |
Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web - bricoknx - 16/05/2011 Bonjour, En attendant que l'ensemble de ma maison soit câblé KNX, je souhaite disposer de télécommandes radio. Elles doivent me permettre par exemple de piloter les VR et certaines lumières dans les pièces, non rénovées, et ne disposant pas de commandes KNX. Je regarde avec attention le produit VARUNA3 Pro qui permettrait de disposer d'une centrale domotique complète permettant de gérer les télécommandes, les scénarios, la gestion centralisée Web, l'alarme , etc. Est-ce qu'il existe une alternative compétitive permettant de disposer de ces fonctions ? Quelle est la méthode la plus simple et la plus universelle pour disposer de télécommandes radio sur un réseau KNX? Merci par avance pour vos réponses. Bertrand. Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web - mill3d - 17/05/2011 Bonjour, En tant que simple passerelle KNX filaire/sans fil, j'ai de mon côté essayé un Hager TR131 (coupleur de média) avec une télécommande TU404 sur ma platine de test. Je dois dire que ça fonctionne très bien d'après mes premiers tests. J'ai testé la connexion sans fil-> filaire (la TU404 allume/dimme un actuateur/dimmer KNX sur le bus), je n'ai par contre pas testé la connexion filaire-> sans fil (un bouton poussoir KNX sur le bus allume un actuateur sans fil) mais je pense que c'est possible aussi. La minuscule télécommande a une très longue portée testée : presque 100m à l'extérieur alors que TR131 se trouvait dans ma cuisine. Dans ce cas, aucun problème de portée à l'intérieur de la maison. J'ai choisi ce système car il est un des moins cher et les télécommandes sont plutôt jolies. Et la communication est bi- directionnelle ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes sans fil. Il existe des télécommandes, 2, 4 et 18 boutons chez Hager. Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web - Christophe Braun - 17/05/2011 Bonjour, Moi je verai bien un eibPort remplir ce rôle. Je travail avec depuis de nombreuses années et il s'améliore à chaque mise à jour proposée par le fabricant http://www.bab-tec.de/ Bonne recherche Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web - Fabrice Cizeron - 17/05/2011 Bonjour Bertrand, Je réponds ici au message ci-dessous et au mail privé. Je suis l'heureux propriétaire d'une VARUNA 3 Pro qui me permet en effet d'assurer les fonctions d'alarme, de télécommande, de récupérer les infos de thermomètre Orégon Scientifique, qui ma permis l'interface web et de mettre de l'intelligence dans mon système (jusqu'à ce que j'installe Linknx). C'est un super produit, français de surcroit, que je conseille sans soucis. Les fonctionnalités sont impressionnantes et bien fichues. Le prix est correct. Le support est également à la hauteur et ils répondent vite et bien aux questions par email. Elle te permettrait très probablement de subvenir à tes besoins de télécommandes et à bien d'autres choses. _*Un défaut très gênant toutefois :*_ L'interface radio ne fonctionne pas toujours bien chez certains clients et c'est mon cas. J'explique : * Elle est composée d'un petit module radio 433Mhz non développé par Hestia et qui a chez moi et d'autres des problèmes de portée. * Je n'ai donc chez moi qu'une portée des télécommandes de 15m environ depuis l'extérieur de la maison alors qu'Hestia annonce pouvoir approcher des 100m. C'est un trop juste de 3/4m pour pouvoir commander mon portail depuis l'extérieur du terrain ! * Autre conséquence, j'ai plusieurs sondes de température radio qui communiquent mal avec la VARUNA. à 3/4m sur le même niveau, pas de soucis mais à 5/6m depuis l'étage ça capte mal (Températures erronées, alarme perte de signal,...). Je ne peux donc pas utiliser ces sondes pour automatiser du chauffage ou d'autre actions. J'ai déjà contacté le SAV qui n'a pas pu me trouver de solution à distance. Je pense qu'ils ne sont pas spécialistes en radio (moi non plus même si je suis électronicien) et il s'agit probablement d'un problème assez pointu d'adaptation d'impédance du module et de son antenne qui survient sur certaine centrale. C'est vraiment le détail (qui n'en est pas un) qui gâche le produit si on tombe sur une Varuna comme la mienne. Voilà pour mon avis sur Varuna. Je peux répondre à d'autre question si tu le souhaites. KNXment Fabrice Cizeron Le 16/05/2011 19:12, bricoknx a écrit : > Bonjour, > > En attendant que l'ensemble de ma maison soit câblé KNX, je souhaite > disposer de télécommandes radio. > > Elles doivent me permettre par exemple de piloter les VR et certaines > lumières dans les pièces, non rénovées, et ne disposant pas de > commandes KNX. > > Je regarde avec attention le produit VARUNA3 Pro qui permettrait de > disposer d'une centrale domotique complète permettant de gérer les > télécommandes, les scénarios, la gestion centralisée Web, l'alarme , etc. > > Est-ce qu'il existe une alternative compétitive permettant de disposer > de ces fonctions ? > > > Quelle est la méthode la plus simple et la plus universelle pour > disposer de télécommandes radio sur un réseau KNX? > > > > Merci par avance pour vos réponses. > > > Bertrand. > Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web - bricoknx - 18/05/2011 Bonjour, Merci pour cette réponse. le lien pointe vers un site en Allemand. Il m'est donc difficile de l'exploiter. EIBPORT est une passerelle EIB/LAN (et plus encore), mais est-ce qu'elle possède une passerelle radio (RF par exemple) ? Cordialement. Bertrand. Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web - Christophe Braun - 19/05/2011 Bonjour, l'eibPort est bien plus qu'une passerelle EIB/LAN. C'est en fait un serveur WEB avec toute une série de taches (passerelle XLP/KNX pour la gestion musicale, fonctions logiques, ...) Sinon, le lien vers le site en anglais : http://www.bab-tec.biz/index.php?id=53&L=1 Et comme une bonne démonstration vaut mieux qu'un long discourt, la démo : http://www.bab-tec.de/english/intranet/test-eibport/ Bonne découverte Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web - Christophe Braun - 19/05/2011 Ps : L'eibPort dispose d'une passerelle KNX/EnOcean pour ce qui est du RF. Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web - ZoBi - 22/05/2011 Vous avez une idée du tarif pour l eibport ? Merci d'avance Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web - Nicolas Detournay - 23/05/2011 Bonjour, Je viens de faire une demande de prix pour un de mes client, l'EIB PORT revient à environ 1485 Euro HTVA Bav, Nicolas On 22 mai, 19:05, ZoBi <lache...@gmail.com> wrote: > Vous avez une idée du tarif pour l eibport ? > Merci d'avance Re: Re : Re: Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web - jean-philippe flx - 23/05/2011 Ggloups! le prix de TOUTE mon install knx, pogoplug compris!! Le 23 mai 2011 19:09, Nicolas Detournay <thenikoos@gmail.com> a écrit : > Bonjour, > > Je viens de faire une demande de prix pour un de mes client, > l'EIB PORT revient à environ 1485 Euro HTVA > > > Bav, > > Nicolas > > On 22 mai, 19:05, ZoBi <lache...@gmail.com> wrote: > > Vous avez une idée du tarif pour l eibport ? > > Merci d'avance Re: Re : Re: Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web - Charles Delorme - 23/05/2011 Gloups ! le EIB port est hors de pris, mais ton installe n'est pas très chère ! Le 23/05/2011 22:02, jean-philippe flx a écrit : > Ggloups! > > le prix de TOUTE mon install knx, pogoplug compris!! > > Le 23 mai 2011 19:09, Nicolas Detournay <thenikoos@gmail.com > <mailto:thenikoos@gmail.com>> a écrit : > > Bonjour, > > Je viens de faire une demande de prix pour un de mes client, > l'EIB PORT revient à environ 1485 Euro HTVA > > > Bav, > > Nicolas > > On 22 mai, 19:05, ZoBi <lache...@gmail.com > <mailto:lache...@gmail.com>> wrote: > > Vous avez une idée du tarif pour l eibport ? > > Merci d'avance > > Re: Re : Re: Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web - jean-philippe flx - 23/05/2011 démerde démerde... cela dit, je trouve malgré tout cher le prix de cette install pour "juste" commander pauvres petites electrovannes avec 8 thermostats et deux ecrans tactiles... mais de toute facon, y'a pas trop le choix dans les systemes... qu'est ce que ca fait de beau, ton eib port, pour ce prix?? Le 23 mai 2011 22:17, Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> a écrit : > Gloups ! le EIB port est hors de pris, mais ton installe n'est pas très > chère ! > > Le 23/05/2011 22:02, jean-philippe flx a écrit : > >> Ggloups! >> >> le prix de TOUTE mon install knx, pogoplug compris!! >> >> Le 23 mai 2011 19:09, Nicolas Detournay <thenikoos@gmail.com >> <mailto:thenikoos@gmail.com>> a écrit : >> >> >> Bonjour, >> >> Je viens de faire une demande de prix pour un de mes client, >> l'EIB PORT revient à environ 1485 Euro HTVA >> >> >> Bav, >> >> Nicolas >> >> On 22 mai, 19:05, ZoBi <lache...@gmail.com >> <mailto:lache...@gmail.com>> wrote: >> > Vous avez une idée du tarif pour l eibport ? >> > Merci d'avance >> >> >> > |
