| Module scénario - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Module scénario (/showthread.php?tid=884) |
| Module scénario - mickg - 15/04/2007 Bonjour, Existe t'il des modules "scénario" permettant sur l'envoi d'un objet 1 bit à ce module, qu'il renvoi plusieurs objets différents (1,2,4 bit et 1 bytes) à plusieurs acteurs. Le module AB/S 1.1 de chez ABB permet- il cela? Merci Module scénario - BVO - 15/04/2007 Bonsoir, On 15 avr, 09:03, "mickg" <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > Existe t'il des modules "scénario" permettant sur l'envoi d'un objet 1 > bit à ce module, qu'il renvoi plusieurs objets différents (1,2,4 bit > et 1 bytes) à plusieurs acteurs. Le module AB/S 1.1 de chez ABB permet- > il cela? Oui le module AB/S 1.1 avec l'applicatif (Time-Quantities), pour information le module AB/S 1.1 est remplacé par le module ABZ/S 2.1 les Objets que ce module peut traiter sont les suivants: · 1 Bit · 2 Bit · 1 Byte (0-255) · 1 Byte (0-100%) · 1 Byte (-128...127) · 2 Byte (0...65.535) · 2 Byte (-32.768...32.767) 2 Byte (-163,84...163,76) exposant 1 à 15 avec exposant 3 (Temp.) Exposant valeur d'objet: · Auto -671.088,64...0,00...670.760,96 · 0 -20,48...0,00...20,47 · 1 -40,96...0,00...40,94 · 2 -81,92...0,00...81,88 · 3 (Temp.) -163,84...0,00...163,76 · 4 -327,68...0,00...327,52 · 5 -655,36...0,00...655,04 · 6 -1.310,72...0,00...1.310,08 · 7 -2.621,44...0,00...2.620,16 · 8 -5.242,88...0,00...5.240,32 · 9 -10.485,76...0,00...10.480,64 · 10 -20.971,52...0,00...20.961,28 · 11 -41.943,04...0,00...41.922,56 · 12 -88.386,08...0,00...83.845,12 · 13 -167.772,16...0,00...167.690,24 · 14 -335.544,32...0,00...335.380,48 · 15 -671.088,64...0,00...670.760,96 Nombres d'objets maximum: 250 adresses de groupe 250 objets 250 assignations 800 horaires 100 jours spéciaux 30 quantitées avec 300 participants Bonne lecture Beat Module scénario - mickg - 16/04/2007 Merci pour la réponse BVO Mais je ne vois pas comment faire une scene avec différent format d'objet avec le AB/S 1.1. Il existe aussi le module LM/S1.1 avec la fonction scene, je pense que ce produit répond bien à mon besoin, et il est surtout moins cher. Peux tu me confirmer? Merci On 15 avr, 23:47, "BVO" <knx-...@vtx.ch> wrote: > Bonsoir, > > On 15 avr, 09:03, "mickg" <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Bonjour, > > > Existe t'il des modules "scénario" permettant sur l'envoi d'un objet 1 > > bit à ce module, qu'il renvoi plusieurs objets différents (1,2,4 bit > > et 1 bytes) à plusieurs acteurs. Le module AB/S 1.1 de chez ABB permet- > > il cela? > > Oui le module AB/S 1.1 avec l'applicatif (Time-Quantities), pour > information le module AB/S 1.1 est remplacé par le module ABZ/S 2.1 > > les Objets que ce module peut traiter sont les suivants: > · 1 Bit > · 2 Bit > · 1 Byte (0-255) > · 1 Byte (0-100%) > · 1 Byte (-128...127) > > · 2 Byte (0...65.535) > · 2 Byte (-32.768...32.767) > > 2 Byte (-163,84...163,76) exposant 1 à 15 avec exposant 3 (Temp.) > > Exposant valeur d'objet: > · Auto -671.088,64...0,00...670.760,96 > · 0 -20,48...0,00...20,47 > · 1 -40,96...0,00...40,94 > · 2 -81,92...0,00...81,88 > · 3 (Temp.) -163,84...0,00...163,76 > · 4 -327,68...0,00...327,52 > · 5 -655,36...0,00...655,04 > · 6 -1.310,72...0,00...1.310,08 > · 7 -2.621,44...0,00...2.620,16 > · 8 -5.242,88...0,00...5.240,32 > · 9 -10.485,76...0,00...10.480,64 > · 10 -20.971,52...0,00...20.961,28 > · 11 -41.943,04...0,00...41.922,56 > · 12 -88.386,08...0,00...83.845,12 > · 13 -167.772,16...0,00...167.690,24 > · 14 -335.544,32...0,00...335.380,48 > · 15 -671.088,64...0,00...670.760,96 > > Nombres d'objets maximum: > > 250 adresses de groupe > 250 objets > 250 assignations > > 800 horaires > 100 jours spéciaux > > 30 quantitées avec 300 participants > > Bonne lecture > > Beat Module scénario - BVO - 16/04/2007 Bonjour à tous, > Mais je ne vois pas comment faire une scene avec différent format > d'objet avec le AB/S 1.1. > > Il existe aussi le module LM/S1.1 avec la fonction scene, je pense que > ce produit répond bien à mon besoin, et il est surtout moins cher. > Peux tu me confirmer? Merci La première réflexion qui me passe par la tête, c'est qu'il y a une confusion totale sur la désignation d'une scène dans le monde KNX/EIB. Qu'est ce qu'une scène? L'idée de la scène et de donner un maximum de souplesse à l'utilisatrice ou l'utilisateur de définir soi-même l'ambiance de la pièce souhaité est de mémoriser l'état des lumières On-Off ou variées, la position des stores, (Volet pour les Français), la position des fenêtres etc. dans une scène, et de pouvoir reproduire l'ambiance au prochain appel de la scène. Il y à deux catégories de scènes: 1. La première ce sont des scènes 1 Bit qui fonctionnent par un déclenchement sur 1 Bit. (0-1) 2. La deuxième ce sont les scènes 1 Byte (Max. 64 scènes), dont le déclenchement et la mémorisation ce fait avec un objet de 1 Byte (0-255), les scènes sont enregistrées dans l'actionneur, pour autant que celui-ci à cette fonction. Avec le poussoir de scène 1 Bit EIB/KNX à coupleur de bus intégré, on peut mémoriser et rappeler une scène sur un même et unique poussoir. (Jusqu'à 8 scènes peuvent être appelées ou mémorisées). Chaque scène à en général 6 objets de communications. (Selon fabriquant). Pour les personnes qui ne possède pas de poussoir scènes 1 Bit on peut utiliser la solution d'un module logique externe comme le LM/S 1.1 d'ABB qui à entre autre la fonction scène (3 x 8 scènes à 6 objets de communications. (Objets de 1Bit ou de 1Byte), à la différence qu'il faut 2 poussoirs distinct pour appeler et mémoriser une scène 1 Bit. Pour le module AB/S 1.1 ou ABL/S 2.1 ce n'est pas un module de scènes, il faut le considérer comme un séquenceur. On déclenche une séquence avec un objet 1 Bit, cette dernière peut contenir jusqu'à 300 objets de type déférent comme mentionné précédemment. Bonne lecture Beat Module scénario - BVO - 16/04/2007 Bonsoir, petites erreur!... ABL/S2.1 -> ABZ/S2.1 pas encore l'habitude de la nouvelle désignation!..... > Pour le module AB/S 1.1 ou ABL/S 2.1 ce n'est pas un module de scènes, Plus de précisions, Pour le module AB/S 1.1 ou ABZ/S 2.1 ce n'est pas un module de scènes, il faut le considérer comme un séquenceur. On déclenche une séquence avec un objet 1 Bit ou un seuil de déclenchement par un objet 1 Byte ou 2 Byte, vous pouvez définir jusqu'à 30 séquences, et chaque séquence peut contenir jusqu'à 300 objets de type déférent comme mentionné précédemment. Bonne lecture Beat Module scénario - mickg - 16/04/2007 Non non, c'est bien le ABL/S 2.1. j'ai télécharger les programmes des 2 produits et c'est bien le ABL qui permet de faire des routines. Le ABZ permet lui des fonctions logiques. D'ou mon "embrouille" suite à ta 1ere réponse. Mais pour mon besoin actuel le module LM/S1.1 semble bien convenir. Le besoin fonctionnel est de déclencher une scène "réveil" via un room controler avec fonction éclairage, stores et diffusion sonore multiroom (WHD). Mon problème était la diffusion sonore, car le module WHD (enfin GIRA) n'as pas d'objet scene. @+ On 16 avr, 19:16, "BVO" <knx-...@vtx.ch> wrote: > Bonsoir, > > petites erreur!... ABL/S2.1 -> ABZ/S2.1 pas encore l'habitude de > la nouvelle désignation!..... > > > Pour le module AB/S 1.1 ou ABL/S 2.1 ce n'est pas un module de scènes, > > Plus de précisions, > Pour le module AB/S 1.1 ou ABZ/S 2.1 ce n'est pas un module de scènes, > il faut le considérer comme un séquenceur. On déclenche une séquence > avec un objet 1 Bit ou un seuil de déclenchement par un objet 1 Byte > ou 2 Byte, vous pouvez définir jusqu'à 30 séquences, et chaque > séquence peut contenir jusqu'à 300 objets de type déférent comme > mentionné précédemment. > > Bonne lecture > > Beat |
