| Theben - DM 8-2 T  Avis? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Theben - DM 8-2 T Avis? (/showthread.php?tid=8862) |
| Theben - DM 8-2 T Avis? - Kevlille - 24/01/2025 Hello Je vais passer un certain nombre de point lumineux non dimmable (LED) en version dimmable. Pour des raisons de gain de place dans le tableau, je pensais partir sur le Theben MD 8-2 T qui présente l'avantage de gérer 8 canaux pour un encombrement contenu. Certains d'entre-vous utilisent-ils ce produit? En sont-ils satisfait? Notamment pour le dimming d'ampoule LED GU10? A l'avance merci RE: Theben - DM 8-2 T Avis? - filou59 - 24/01/2025 Je l'ai testé pendant quelques temps, c'est un bon produit mais il n'est pas sans défaut. -Dans certains cas il fallait mettre un condo sur les sorties pour éviter d'avoir une tension résiduelle qui était suffisante pour allumer certain modele de LED. -Pour avoir tester quelques couple variateurs / ampoule, il est souvent difficile de dire qui est bon ou mauvais, quand un résultat n'est pas concluant, est-ce la faute du variateur ou de l'ampoule ? Car l'électronique embarqué dans l'ampoule a son importance, au fil du temps je pense que les technologie évoluent, parfois pas dans le bon sens  , les résultats étant parfois différents avec une même ampoule sur des variateurs différents. Pourtant certains variateurs posant problèmes avec une ampoules, pouvait très bien fonctionner correctement avec d'autres. Il est donc difficile de généraliser. Même si j'aime bien tester les produits, j'ai pas un budget no limit, donc mes conclusions valent se qu'elles valent car je n'ai pas un pannel de produits assez important pour pouvoir afiner les résultats Pour le moment j'ai préféré gardé un modele Merten qui dispose de mémoire de relais afin de couper toute tension résiduelle, par contre cela a un prix : l'encombrement, 2x plus large pour 2x moins de sorties. RE: Theben - DM 8-2 T Avis? - Ives - 24/01/2025 J'ai des DMGE 2T avec des extensions DME 2T qui fonctionnent bien avec les GU10. Si on compare les fiches techniques, la conso mini pour le DME est 5 w et non précisée pour le MD8. RE: Theben - DM 8-2 T Avis? - jdrenne - 26/01/2025 J'en ai un. 2 problèmes : 1- paramétrage compliqué surtout pour les allumages et extinction soft, qui m'avaient poussé à utiliser des condensateurs sur les sorties, mais en fait c'est surtout un problème de paramétrage... 2- Pas de coupure totale de l'alimentation des sorties, de mémoire il y a dans les 50v AC qui trainent, donc tu prends une petite chataigne si tu bricoles les fils au niveau de l'ampoule. C'est pour cela que j'ai mis des MEG6710 Merten pour les reste de l'installation. RE: Theben - DM 8-2 T Avis? - Kevlille - 30/01/2025 Bonsoir à tous Désolé pour le retour tardif, j'étais en déplacement. Bon ben vu les retours sur ce module, je vais surement passer mon chemin pour le coup ;-) J'ai également vu celui-ci: https://dinuy.com/en/product/404/8-channel-rlcled-dimming-actuator mais à mon avis cela va être coton pour avec des retours d'experience ;-) RE: Theben - DM 8-2 T Avis? - Kevlille - 30/01/2025 Je viens de trouver ce nouveau produit Enertex qui a l'air pas mal... sortie en Mars 2025 (reste à voir son tarif) Enertex® KNX HV Dimmer 2000W/8x https://www.enertex.de/downloads/flyer/1176-08-e.pdf RE: Theben - DM 8-2 T Avis? - SpaRtzZii - 30/01/2025 La brochure est très alléchante, mais vu toute les fonctionnalités, j'ai peur qu'il soit hors de prix ... RE: Theben - DM 8-2 T Avis? - Kevlille - 31/01/2025 oui à mon avis cela va piquer RE: Theben - DM 8-2 T Avis? - filou59 - 31/01/2025 Pour info ca tourne dans les 430€ RE: Theben - DM 8-2 T Avis? - Kevlille - 31/01/2025 seulement, pour du 8 canaux? RE: Theben - DM 8-2 T Avis? - SpaRtzZii - 31/01/2025 Ça fais 53euro la sortie, je trouve ça chère. |
