Alternative opensource ETS - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Alternative opensource ETS (/showthread.php?tid=8869) |
Alternative opensource ETS - oles67 - 26/01/2025 Bonjour, existe t-il une alternative à ETS opensource ? Le but est de programmer les adresses et c'est à peut près tout. Le pilotage étant géré par une supervision vie une passerelle KNX/IP ? Merci cordialement. RE: Alternative opensource ETS - filou59 - 26/01/2025 Non Le knx c'est uniquement un outil de paramétrage qui n'a de toute façon rien avoir avec une supervision Peut importe d'où vient le donneur d'ordre. Il faut paramétrer chaque participant. Mettre une adresse physique. Envoyer l'application et les adresses de groupe. Pas le choix. RE: Alternative opensource ETS - M2D - 26/01/2025 Bonsoir, Tu ne peux pas déroger à ETS, par contre tu peux le télécharger gratuitement, paramétrer un nombre de 5 participants toujours gratuitement par projet, faire autant de projets que tu souhaites, et après si tu souhaites le gérer via une supervision, rien ne te l'empêche mais tu perds la totalité de l’attrait du KNX et tu rajoutes un point de faiblesse dans ton installation domotique. Maintenant pose toi la question, pourras-tu allumer une lampe, si ton superviseur tombe, ou ton réseau tombe ou encore si la passerelle IP/KNX meurt ? RE: Alternative opensource ETS - oles67 - 26/01/2025 (26/01/2025, 20:04:25)M2D a écrit : Bonsoir, Techniquement, je peux aussi programmer 1 participant par projet et le configurer adresse, groupe, etc du moment que l'ensemble des projets restent cohérents entre eux ? (pas de conflit adresse, groupes identique...) RE: Alternative opensource ETS - M2D - 26/01/2025 (26/01/2025, 20:49:56)oles67 a écrit : Techniquement, je peux aussi programmer 1 participant par projet et le configurer adresse, groupe, etc du moment que l'ensemble des projets restent cohérents entre eux ? (pas de conflit adresse, groupes identique...)Oui tu peux, mais cela te demande beaucoup et de discipline surtout lorsque tu vas étendre ton installation. Car courir après un GroupAdress dans différent projet c'est sympa ![]() T'ai tu posé la question des problèmes ? |
