Erreur de téléchargement d'un pgr d'application sur TXA224 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Erreur de téléchargement d'un pgr d'application sur TXA224 (/showthread.php?tid=890) |
Erreur de téléchargement d'un pgr d'application sur TXA224 - Sébastien Rey - 19/03/2010 ReBonjour, J'ai un module KNX de commande de store/volets roulants TXA224 sur lequel le programme d'application actif est le TL224B V2.0, que je souhaiterai basculer en V3.0 (à l'aide de ETS 3) afin de pouvoir jouer avec les objets de position du store en %, retour de position, etc... Seulement j'ai une erreur au milieu du téléchargement du programme d'application me disant "qu' une erreur interne est survenue dans le participant" ce qui semble logique puisque l'on voit d'après les infos du participant (voir ci-dessous) que je n'ai pas de second programme d'application de charger dans la mémoire. Il s'agit d'un module de banc de test qui a été acheté il y a déjà quelques années maintenant. mes questions sont les suivantes: Est-il possible qu'à l'époque ou ce TXA224 a été acheté il n'avait pas la version 3.0 du programme d'application de charger? Et la seconde qui en découle... Y a t-il un moyen de charger cette version TL224B V3.0 à l'aide de ETS ou autre, ou bien faut-il racheter un nouveau TXA224? Ou bien y a t-il quelque chose que je n'aurai pas compris? *Général * *version masque * 7.1 *Adresse Individuelle * 1.2.1 *N° de commande * $FF020304050607080900 *Numéro de Série * $00094910136E *Mode de programmation * Arrêt *Programme d'application * *Programme * TL224B V2.0 *Type de participant * $2048 *Version * 2.0 *Etat de Chargement * Chargé *Etat d'Utilisation * En cours *Programme d'application 2 / Programme PEI * *Programme * 0 0000 00 *Type de participant * $0 *Version * 0.0 *Etat de Chargement * Déchargé *Etat d'Utilisation * Stoppé *Communication de Groupe * *Etat de chargement de la table d'adresse * Chargé *Etat de chargement de la table d'association * Chargé To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Erreur de téléchargement d'un pgr d'application sur TXA224 - Philippe - 19/03/2010 On 19 mar, 14:52, Sébastien Rey <reysebastie...@gmail.com> wrote: > ReBonjour, > > Est-il possible qu'à l'époque ou ce TXA224 a été acheté il n'avait pas la > version 3.0 du programme d'application de charger? > > Et la seconde qui en découle... > > Y a t-il un moyen de charger cette version TL224B V3.0 à l'aide de ETS ou > autre, ou bien faut-il racheter un nouveau TXA224? > > Ou bien y a t-il quelque chose que je n'aurai pas compris? > Bonjour Essayer de décharger le programmer existant, et de re-télecharger complètement le module. Verifier la comatibilité de la version du masque (hardware) avec le logiciel d'application (voir doc hager ou leur demander) (il peux arriver qu'un module "ancien" ne soit pas compatible avec une nouvelle application, rare...) Philippe To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Erreur de téléchargement d'un pgr d'application sur TXA224 - Sébastien Rey - 19/03/2010 Merci pour les infos, Alors j'ai donc directement appelé Hager, et donc pour info, c'est bien ce que je craignais... Les modules TXA224 dans lesquels on peut charger le logiciel d'application V 3.0 sont ceux qui ont la référence "a2" ( soit TXA224 a2), les TXA224 tout court ne sont pas compatibles avec la V3.0. Dommage... :-) Sébastien. Le 19 mars 2010 15:36, Philippe <atena-ps@wanadoo.fr> a écrit : > > > On 19 mar, 14:52, Sébastien Rey <reysebastie...@gmail.com> wrote: > > ReBonjour, > > > Est-il possible qu'à l'époque ou ce TXA224 a été acheté il n'avait pas > la > > version 3.0 du programme d'application de charger? > > > > Et la seconde qui en découle... > > > > Y a t-il un moyen de charger cette version TL224B V3.0 à l'aide de ETS ou > > autre, ou bien faut-il racheter un nouveau TXA224? > > > > Ou bien y a t-il quelque chose que je n'aurai pas compris? > > > Bonjour > > Essayer de décharger le programmer existant, et de re-télecharger > complètement le module. > Verifier la comatibilité de la version du masque (hardware) avec le > logiciel d'application (voir doc hager ou leur demander) > (il peux arriver qu'un module "ancien" ne soit pas compatible avec une > nouvelle application, rare...) > > Philippe > > > > To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+ > unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE > ME" as the subject. > To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Erreur de téléchargement d'un pgr d'application sur TXA224 - kraven - 19/03/2010 A ce sujet quelqu'un sait quand son sortir les modules a2 car j'ai deux txa207C avec le même problème. Merci To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Erreur de téléchargement d'un pgr d'application sur TXA224 - kraven - 22/03/2010 En regardant mes modules j'ai remarqué que j'avais pour les mêmes références, des classique et des a2. Par contre je ne vois pas de différence importante dans le PA mise à part certaine description de fonction qui on changés. Existe t'il un document qui liste les différences de fonctions entre différente version chez Hager? Merci On 19 mar, 17:00, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > A ce sujet quelqu'un sait quand son sortir les modules a2 car j'ai > deux txa207C avec le même problème. > > Merci To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. |
