allumer une lampe avec plusieurs boutons - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : allumer une lampe avec plusieurs boutons (/showthread.php?tid=8919) |
allumer une lampe avec plusieurs boutons - Thierry2607 - 04/02/2025 Bonjour à tous, Désolé si la question a déjà été posé mais je me demande comment paramétrer deux BP pour allumer la même lampe, faut il utiliser la fonction ON/OFF ou la fonction télérupteur ? Pour info, j'ai deux BP Hager, un WST304 et un autre WKT312 avec voyant Je suppose aussi que l'indication d'état est importante dans l'adresse de groupe. Est qu'il y a une formation gratuite en vidéo sur la programmation des participants avec ETS pour un amateur comme moi qui ne fait que paramétrer son installation ? Il me semble avoir vu une série de vidéo mais je n'arrive plus à la retrouver... D'avance merci ! Thierry RE: allumer une lampe avec plusieurs boutons - Ives - 04/02/2025 Bonjour, Pour commander la lampe, dans une GA, il faut lier les deux objets on/off des boutons avec l'objet de la sortie Pour le voyant du bouton, dans une seconde GA il faut lié l'objet de retour d'était de la sortie TOR avec l'objet de la led du bouton RE: allumer une lampe avec plusieurs boutons - Scorpio5 - 06/02/2025 Et si t'as une commande général, il faut aussi mettre le retour d'état en second sur le bouton... Pour éviter de devoir appuyer 2 fois sur la touche après un off général... (en knx, la première adresse émet/recoit, celle en second et suivants reçoive sur l'objet.) RE: allumer une lampe avec plusieurs boutons - Jayjay - 14/03/2025 Salut Ne serait-il pas mieux d'utiliser la fonction télérupteur plutôt que ON/OFF, pour éviter les incohérences d’état. Je cherche aussi des formations gratuites sur ETS |
