device does not respond - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : device does not respond (/showthread.php?tid=893) |
device does not respond - Tristan - 25/04/2008 Bonjour, Lorsque je download la configuration d’un module (Merten 670802) sur mon bus je récupère quelques fois le message « device does not respond » et le download échoue. Pourtant celui-ci a une adresse configurée et lorsque je l’interroge il répond à priori correctement par : General Mask version 2.1 Individual Address 3.1.1 Device manufacturer Merten Order number $00000067080230423030 Serial number $000C0005E65E Programming mode Off Run Error OK ($FF) Hardware PEI type No adaptor Application Program Program Multifunction.Counter.LED 122A/1.2 Device Type $122A Version 1.2 Load State Loading Run State Terminated Group Communication Address Table Load State Loaded Association Table Load State Loaded Au bout d'un certain temps et de manips diverses (download complets, partiel, unload) je finis par y arriver mais c'est exaspérant et pas très fiable. Avez-vous une idée de la cause de cela ? Merci d'avance, device does not respond - Marc Assin - 25/04/2008 On 25 avr, 19:02, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Lorsque je download la configuration d’un module (Merten 670802) sur mon bus > je récupère quelques fois le message « device does not respond » et le > download échoue. Tu n'as rien dis de ta config, alors c'est un peu difficile. Est-ce que le device est au bout d'une longue ligne ? Est-ce que tu es proche de la limite des 32/64 devices ? Est-ce que le device est derrière un repeater / LC ? Si tout çà est bon, regarder avec le Bus Monitor, voir s'il trouve des erreurs. Perso, j'essayerais de savoir si c'est un problème de config ou un problème de device. A supposer que ce soit un problème de device, je le mettrais sur la table avec rien que l'alim et l'I/F, et recommencer les essais. device does not respond - Tristan - 25/04/2008 Il n'est pas au bout d'une ligne, plutôt au milieu et peut être à une vingtaine de mètres de l'alim. J'ai 26 devices plus des modules radios et une alim 320 ma. Il n'y a pas de repeteurs. Le bus monitor n'indique pas d'erreurs à part le log de device not found qui intervient alors même que le "curseur" de l'état d'avancement du download a déjà fait le tiers du parcours. Typiquement la je viens de faire un essai en faisant un unload puis un download complet et c'est passé ... Rien que l'alim et l'I/F, ca va être dur car je n'aurais plus rien (enfin plus grand-chose de fonctionnel dans la maison pendant ce temps). Il faut dire que moi, mon labo c'est la maison directement puisque l'install initiale a été faite par un électricien et un tx100 et que je poursuis très très lentement le passage vers une conf ets Donc quand je me trompe dans la conf et que l'interrupteur du rdc allume le second étage, ma femme ne se prive pas de médire sur les bienfaits de la domotique ![]() -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin Envoyé : vendredi 25 avril 2008 19:20 À : domotique-EIB Objet : Re: device does not respond On 25 avr, 19:02, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Lorsque je download la configuration d’un module (Merten 670802) sur mon bus > je récupère quelques fois le message « device does not respond » et le > download échoue. Tu n'as rien dis de ta config, alors c'est un peu difficile. Est-ce que le device est au bout d'une longue ligne ? Est-ce que tu es proche de la limite des 32/64 devices ? Est-ce que le device est derrière un repeater / LC ? Si tout çà est bon, regarder avec le Bus Monitor, voir s'il trouve des erreurs. Perso, j'essayerais de savoir si c'est un problème de config ou un problème de device. A supposer que ce soit un problème de device, je le mettrais sur la table avec rien que l'alim et l'I/F, et recommencer les essais. device does not respond - Marc Assin - 25/04/2008 On 25 avr, 19:33, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Le bus monitor n'indique pas d'erreurs OK > Typiquement la je viens de faire un essai en faisant un unload puis un > download complet et c'est passé ... OK > Rien que l'alim et l'I/F, ca va être dur Oui, je sais bien, mais d'autre part, si on s'oriente vers l'hypothèse d'un device défectueux, faut être sur de son coup avant de le renvoyer Ah, est-ce que Device Info, donne une tension de bus correcte vue par ton module ? Je pense que oui, mais enfin .... Si possible, éventuellement recommencer les connexions au niveau des petits Wago rouge & noir (histoire d'être sûr) Est-ce qu'il a déjà marché depuis un bon bout de temps, puis est tombé "malade" ? ou bien est-ce que tu as toujours eu des problèmes avec ce récalcitrant ? > et que je poursuis très > très lentement le passage vers une conf ets " Never give up, persist ! " device does not respond - Tristan - 25/04/2008 Bon, j'ai fait un chgt de paramètres et la ca passe plus... Après un download qui échoue à mi-parcours le device info dit maintenant : General Mask version 2.1 Individual Address 3.1.1 Device manufacturer Merten Order number $00000067080230423030 Serial number $000C0005E65E Programming mode Off Run Error Errors ($FB=Object Error) Hardware PEI type No adaptor Application Program Program Multifunction.Counter.LED 122A/1.2 Device Type $122A Version 1.2 Load State Error Run State Halted Group Communication Address Table Load State Loaded Association Table Load State Loaded Un petit unload et l'erreur disparait mais je n'arrive toujours pas à le re-downloader. Ce qui est bizarre c'est que cela ressemble à un timeout, il y arrive de temps en temps (rarement) mais semble échouer si cela dure trop (environ une trentaine de secondes et la barre de statut au 3/4). En fait ce module n'a jamais vraiment servit. Il est virtuellement neuf (acheté il y a un an mais toujours pas mis en "prod" faute de temps...) Comment on fait pour savoir la tension de bus via device info ? -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin Envoyé : vendredi 25 avril 2008 19:47 À : domotique-EIB Objet : Re: device does not respond On 25 avr, 19:33, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Le bus monitor n'indique pas d'erreurs OK > Typiquement la je viens de faire un essai en faisant un unload puis un > download complet et c'est passé ... OK > Rien que l'alim et l'I/F, ca va être dur Oui, je sais bien, mais d'autre part, si on s'oriente vers l'hypothèse d'un device défectueux, faut être sur de son coup avant de le renvoyer Ah, est-ce que Device Info, donne une tension de bus correcte vue par ton module ? Je pense que oui, mais enfin .... Si possible, éventuellement recommencer les connexions au niveau des petits Wago rouge & noir (histoire d'être sûr) Est-ce qu'il a déjà marché depuis un bon bout de temps, puis est tombé "malade" ? ou bien est-ce que tu as toujours eu des problèmes avec ce récalcitrant ? > et que je poursuis très > très lentement le passage vers une conf ets " Never give up, persist ! " device does not respond - Marc Assin - 25/04/2008 On 25 avr, 20:14, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Bon, j'ai fait un chgt de paramètres et la ca passe plus... Hé m....e > Ce qui est bizarre c'est que cela ressemble à un timeout En effet, oui > (acheté il y a un an donc tu "oublies" la garantie > Comment on fait pour savoir la tension de bus via device info ? Ben, il y a un os ! tu devrais le voir affiché perso, voilà Numéro de Série $000C0000CADF Tension de bus 27,8V (±0.5V) Mode de programmation Arrêt Erreur d'utilisation OK ($FF) Tu as quelle version d'ETS ? Essaye un "hard reset", je n'y crois pas, mais .... on ne sait jamais device does not respond - Tristan - 25/04/2008 Je crois que je viens de trouver ou se trouve le voltage : via le device info de l'interface locale. Par contre, j'ai des erreurs (cf ci-après) sur en faisant un device info dessus. Il s'agit en l'occurrence du module IFRS232 de EIBmarkt. Le problème ne viendrait il pas de la ? Bus voltage 28.7V (±0.5V) Programming mode Off Run Error Errors ($FB=Object Error) Hardware PEI type Serial: FT1.2 / Loadable protocol Application Program Program RS232 universal Device Type $301 Version 1.0 Software PEI Type No adaptor J'utilise la version 3.0d d'ETS. Je sais, ce n'est pas la dernière mais bon j'ai eu du mal à la faire tourner alors maintenant que ca "marche". J'ai essayé un reset du bus mais même topo... ![]() -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Tristan Envoyé : vendredi 25 avril 2008 20:15 À : domotique-EIB@googlegroups.com Objet : RE: device does not respond Bon, j'ai fait un chgt de paramètres et la ca passe plus... Après un download qui échoue à mi-parcours le device info dit maintenant : General Mask version 2.1 Individual Address 3.1.1 Device manufacturer Merten Order number $00000067080230423030 Serial number $000C0005E65E Programming mode Off Run Error Errors ($FB=Object Error) Hardware PEI type No adaptor Application Program Program Multifunction.Counter.LED 122A/1.2 Device Type $122A Version 1.2 Load State Error Run State Halted Group Communication Address Table Load State Loaded Association Table Load State Loaded Un petit unload et l'erreur disparait mais je n'arrive toujours pas à le re-downloader. Ce qui est bizarre c'est que cela ressemble à un timeout, il y arrive de temps en temps (rarement) mais semble échouer si cela dure trop (environ une trentaine de secondes et la barre de statut au 3/4). En fait ce module n'a jamais vraiment servit. Il est virtuellement neuf (acheté il y a un an mais toujours pas mis en "prod" faute de temps...) Comment on fait pour savoir la tension de bus via device info ? -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin Envoyé : vendredi 25 avril 2008 19:47 À : domotique-EIB Objet : Re: device does not respond On 25 avr, 19:33, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Le bus monitor n'indique pas d'erreurs OK > Typiquement la je viens de faire un essai en faisant un unload puis un > download complet et c'est passé ... OK > Rien que l'alim et l'I/F, ca va être dur Oui, je sais bien, mais d'autre part, si on s'oriente vers l'hypothèse d'un device défectueux, faut être sur de son coup avant de le renvoyer Ah, est-ce que Device Info, donne une tension de bus correcte vue par ton module ? Je pense que oui, mais enfin .... Si possible, éventuellement recommencer les connexions au niveau des petits Wago rouge & noir (histoire d'être sûr) Est-ce qu'il a déjà marché depuis un bon bout de temps, puis est tombé "malade" ? ou bien est-ce que tu as toujours eu des problèmes avec ce récalcitrant ? > et que je poursuis très > très lentement le passage vers une conf ets " Never give up, persist ! " device does not respond - Marc Assin - 25/04/2008 On 25 avr, 20:43, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Je crois que je viens de trouver ou se trouve le voltage : via le device > info de l'interface locale. Non, non, çà ne nous intéresse pas. Il faut le bus voltage, du device incriminé, donc via Device info du device Merten > Par contre, j'ai des erreurs (cf ci-après) sur en faisant un device info > dessus. Il s'agit en l'occurrence du module IFRS232 de EIBmarkt. > Le problème ne viendrait il pas de la ? ûûûh késékeçà ? Si tu as des problèmes avec l'I/F tu devrais avoir des problèmes sur TOUT les devices du même segment. Est-ce que tu peux programmer d'autres devices ?Perso, j'aime pas du tout IF RS232 de EIBmarkt, c'est celui qui fait aussi FT 1.2 et USB ? > J'ai essayé un reset du bus mais même topo... ![]() Non ! pas un reset du bus ! un Hard Reset du device !!! device does not respond - Marc Assin - 25/04/2008 J'ai regardé le Merten 670802 c'est marrant, j'ai le même type de device en Hager .... avec le même problème :-) Je l'ai échangé sous garantie chez Hager, pas de problème. Le "nouveau" fait pareil :-) Mais comme il marche très bien (en dehors de çà), j'ai laissé tombé son problème de programmation. En fait, il "suffit" de s'y reprendre 2-3 fois pour le programmer et c'est bon. device does not respond - jef2000 - 25/04/2008 Bonjour, J'ai déjà eu une fois ou l'autre des erreurs lors de la programmation. Pour moi, c'était avec des RAM713 Theben. La plupart du temp ça fonctionne au coup suivant, mais je me rapelle une fois avoir dû déconnecter et reconnecter physiquement le thermostat du bus, sinon il ne voulait plus se faire programmer. A+ Jean-François On 25 avr, 21:22, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > J'ai regardé le Merten 670802 > > c'est marrant, j'ai le même type de device en Hager .... avec le même > problème :-) > Je l'ai échangé sous garantie chez Hager, pas de problème. > Le "nouveau" fait pareil :-) > > Mais comme il marche très bien (en dehors de çà), j'ai laissé tombé > son problème de programmation. > > En fait, il "suffit" de s'y reprendre 2-3 fois pour le programmer et > c'est bon. device does not respond - Tristan - 25/04/2008 Un petit bilan de mes tests : Après quarante douze tentatives et autant de configuration, d'invocations magiques et autres grigris, tout d'un coup, une de mes configurations est passée. Conclusion (enfin la mienne du moins) - comme il n'y avait pas eu de changement avec la tentative qui la précédait, ce n'est pas un problème de configuration ETS - le module fonctionne finalement donc ce n'est pas de sa faute Par contre, j'ai toujours 2 anomalies alors même que la configuration est passée : - un message d'erreur en faisant device info sur l'interface locale - des erreurs de communication lors que je lance un option/communication/problem analysis J'ai tendance à penser que c'est mon interface IF RS232 qui ne fonctionne pas très bien en mode programmation. Pourtant je vois toujours bien les télégrammes qui passent sur le bus. Si quelqu'un a une autre idée car j'en ai marre d'allumer des cierges pour espérer que ma configuration passe. -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de jef2000 Envoyé : vendredi 25 avril 2008 22:15 À : domotique-EIB Objet : Re: device does not respond Bonjour, J'ai déjà eu une fois ou l'autre des erreurs lors de la programmation. Pour moi, c'était avec des RAM713 Theben. La plupart du temp ça fonctionne au coup suivant, mais je me rapelle une fois avoir dû déconnecter et reconnecter physiquement le thermostat du bus, sinon il ne voulait plus se faire programmer. A+ Jean-François On 25 avr, 21:22, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > J'ai regardé le Merten 670802 > > c'est marrant, j'ai le même type de device en Hager .... avec le même > problème :-) > Je l'ai échangé sous garantie chez Hager, pas de problème. > Le "nouveau" fait pareil :-) > > Mais comme il marche très bien (en dehors de çà), j'ai laissé tombé > son problème de programmation. > > En fait, il "suffit" de s'y reprendre 2-3 fois pour le programmer et > c'est bon. device does not respond - Marc Assin - 26/04/2008 On 25 avr, 23:42, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Après quarante douze tentatives et autant de configuration, d'invocations > magiques et autres grigris, tout d'un coup, une de mes configurations est > passée. :-))) > J'ai tendance à penser que c'est mon interface IF RS232 qui ne fonctionne > pas très bien en mode programmation. Oui, moi aussi. Mais tu peux t'en assurer en programmant d'autres devices ! l'as-tu essayé ? Il me semble avoir lu une info concernant cet I/F, ou bien un règlage dans ETS, et un problème de time-out. Faudra que je cherche sur les forums allemands > Si quelqu'un a une autre idée car j'en ai marre d'allumer des cierges pour > espérer que ma configuration passe. Si ton budget cierges est épuisé, je te propose: 1) Hard Reset *** BCU reset *** unplug the wago connector->press program switch->keep pressed and connect wago (bus) again-> wait 5 secs and unpress switch 2) laisse tomber, et employe ton module tel quel (c'est ce que j'ai fait) 3) éventuellement le renvoyer pour réparation, mais pour ce petit module, çà ne vaut pas le coup device does not respond - keldo - 28/04/2008 > J'ai déjà eu une fois ou l'autre des erreurs lors de la programmation. > Pour moi, c'était avec des RAM713 Theben. La plupart du temp ça > fonctionne au coup suivant, mais je me rapelle une fois avoir dû > déconnecter et reconnecter physiquement le thermostat du bus, sinon il > ne voulait plus se faire programmer. Je confirme ce petit "bug" des RAM713, j'ai eu exactement le même genre de problème avec les miens. Pour ma part, j'attribue ce problème à la jeunesse du stack EIB qu'ils contiennent, en effet, les RAM713 contiennent assez bizarrement DEUX microcontroleurs : un 68HCxx (coeur de BIM M111 et BCU1) et un NEC 78Kxxx (coeur de BIM M130), le premier ne faisant rien d'autre qu'assurer la communication avec le bus EIB pour le second. A mon avis, la synchro entre les deux µC n'est pas parfaite et cela ce voit quand il y a beaucoup de télégrammes qui sont addressés au RAM713, comme lors de la programmation d'un module. Ce serait intéressant de savoir si ton module Merten et le Hager de Marc Assin utilisent le même genre de coeur "hybride" ; si oui, on pourrait officiellement confirmer le bug. > Conclusion (enfin la mienne du moins) > - comme il n'y avait pas eu de changement avec la tentative qui la > précédait, ce n'est pas un problème de configuration ETS C'est aussi mon avis. > - le module fonctionne finalement donc ce n'est pas de sa faute La, je suis moins positif par contre, vu le coup des RAM173, mais alors ce serait plutôt une erreur de design, donc pas la peine de tenter un appel de la garantie. > Par contre, j'ai toujours 2 anomalies alors même que la configuration est > passée : > - un message d'erreur en faisant device info sur l'interface locale > - des erreurs de communication lors que je lance un > option/communication/problem analysis > J'ai tendance à penser que c'est mon interface IF RS232 qui ne fonctionne > pas très bien en mode programmation. Pourtant je vois toujours bien les > télégrammes qui passent sur le bus. Tu l'utilises en directe sur une porte série de ton PC ou bien avec un adaptateur USB-->Série ? Tu l'utilise en FT1.2 à 19200 ou bien en mode PEI à 9600 ? En principe, une interface série RS-232 --> EIB, ce n'est rien d'autre qu'un BCU ou un BIM plus quelques opto-coupleurs et de quoi convertir les tensions TTL en V24. Bref, rien de chinois car il n'y a aucune application à charger dans le BCU ou le BIM. Ce serait vraiment étrange que EIBMarkt se soit amusé à réinventer la roue à grand frais plutôt que d'intégrer un BCU2 OEM dans son inteface, il y a donc toutes les chances que ce soit un stack EIB officiel et tout ce qu'il y a de plus classique qui "tourne" dans cette interface. Moi, je chercherais plutôt du coté de la liaison entre le PC et l'interface. > Si quelqu'un a une autre idée car j'en ai marre d'allumer des cierges pour > espérer que ma configuration passe. En électricité, les cièrges, c'est utile quand il y a une panne de secteur, mais pour le reste, bof bof ... Il faut vivre avec son temps, personellement, dans ce genre de cas, j'allume plutôt des bougies de voiture. ;-) Keldo. device does not respond - Tristan - 28/04/2008 -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de keldo Envoyé : lundi 28 avril 2008 12:00 À : domotique-EIB Objet : Re: device does not respond > J'ai déjà eu une fois ou l'autre des erreurs lors de la programmation. > Pour moi, c'était avec des RAM713 Theben. La plupart du temp ça > fonctionne au coup suivant, mais je me rapelle une fois avoir dû > déconnecter et reconnecter physiquement le thermostat du bus, sinon il > ne voulait plus se faire programmer. Je confirme ce petit "bug" des RAM713, j'ai eu exactement le même genre de problème avec les miens. Pour ma part, j'attribue ce problème à la jeunesse du stack EIB qu'ils contiennent, en effet, les RAM713 contiennent assez bizarrement DEUX microcontroleurs : un 68HCxx (coeur de BIM M111 et BCU1) et un NEC 78Kxxx (coeur de BIM M130), le premier ne faisant rien d'autre qu'assurer la communication avec le bus EIB pour le second. A mon avis, la synchro entre les deux µC n'est pas parfaite et cela ce voit quand il y a beaucoup de télégrammes qui sont addressés au RAM713, comme lors de la programmation d'un module. Ce serait intéressant de savoir si ton module Merten et le Hager de Marc Assin utilisent le même genre de coeur "hybride" ; si oui, on pourrait officiellement confirmer le bug. >> Effectivement mais comment savoir la nature du cœur pour vérifier cela? > Conclusion (enfin la mienne du moins) > - comme il n'y avait pas eu de changement avec la tentative qui la > précédait, ce n'est pas un problème de configuration ETS C'est aussi mon avis. > - le module fonctionne finalement donc ce n'est pas de sa faute La, je suis moins positif par contre, vu le coup des RAM173, mais alors ce serait plutôt une erreur de design, donc pas la peine de tenter un appel de la garantie. > Par contre, j'ai toujours 2 anomalies alors même que la configuration est > passée : > - un message d'erreur en faisant device info sur l'interface locale > - des erreurs de communication lors que je lance un > option/communication/problem analysis > J'ai tendance à penser que c'est mon interface IF RS232 qui ne fonctionne > pas très bien en mode programmation. Pourtant je vois toujours bien les > télégrammes qui passent sur le bus. Tu l'utilises en directe sur une porte série de ton PC ou bien avec un adaptateur USB-->Série ? >> en liaison directe sur un port série en FT 1.2 à 19200. Un instant j'ai eu un espoir car j'ai lu la doc du module IF RS232 pour voir qu'il fallait modifier un paramètre du port série dans la configuration windows. J'ai cru que j'avais la une solution magique à mon problème avec la case : "utiliser les tampons FIFO" dans les paramètres avancés. C'était trop beau car cela aurait expliqué le problème ... mais cela n'a rien changé. Tu l'utilise en FT1.2 à 19200 ou bien en mode PEI à 9600 ? En principe, une interface série RS-232 --> EIB, ce n'est rien d'autre qu'un BCU ou un BIM plus quelques opto-coupleurs et de quoi convertir les tensions TTL en V24. Bref, rien de chinois car il n'y a aucune application à charger dans le BCU ou le BIM. Ce serait vraiment étrange que EIBMarkt se soit amusé à réinventer la roue à grand frais plutôt que d'intégrer un BCU2 OEM dans son inteface, il y a donc toutes les chances que ce soit un stack EIB officiel et tout ce qu'il y a de plus classique qui "tourne" dans cette interface. Moi, je chercherais plutôt du coté de la liaison entre le PC et l'interface. >> il faut que je fasse des tests avec d'autres modules (notamment un autre module Merten identique) pour avancer. Je vous tiendrais au courant. > Si quelqu'un a une autre idée car j'en ai marre d'allumer des cierges pour > espérer que ma configuration passe. En électricité, les cièrges, c'est utile quand il y a une panne de secteur, mais pour le reste, bof bof ... Il faut vivre avec son temps, personellement, dans ce genre de cas, j'allume plutôt des bougies de voiture. ;-) >> Merci de m'avoir éclairé, que ce soit avec des cierges ou des bougies. Keldo. device does not respond - Marc Assin - 29/04/2008 On 29 avr, 00:22, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Effectivement mais comment savoir la nature du cœur pour vérifier cela? Perso, je n'ai pas ouvert le device, mais vu la taille de la plaquette, çà m'étonnerais qu'il y aie 2 CPUs > il faut que je fasse des tests avec d'autres modules (notamment un autre > module Merten identique) pour avancer. J'ai ce module en version Hager et Merten, ils se ressemblent furieusement. Qu'ils seraient tout deux des OEM dû même fabriquant, que çà ne m'étonnerais pas. Cà expliquerais aussi qu'ils ont la même "maladie" ... |
