visualiser une température - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : visualiser une température (/showthread.php?tid=900) |
visualiser une température - SALVAT - 04/04/2009 Bonjour, Je voudrais visualiser les températures d' un chauffe eau solaire sur Exdomus. L' image des températures est réalisée à l'aide de sondes PT100, Une sonde pour la température entrée capteur solaire. Une sonde pour la température sortie capteur solaire. Une sonde pour la température du ballon. une sonde pour la température extérieure. Il me faut donc un appareil KNX capable de convertir les informations données par les sondes en température. Quelqu'un pourrait-il me donner une référence matériel? Est -il possible de réaliser cela avec un automate logo avec interface KNX ? Merci pour tous les renseignements SALVAT visualiser une température - mickg - 04/04/2009 Il faut prendre un module d'entrée analogique dispo chez Abb, Schneider, Siemens, Jung ... On 4 avr, 17:38, SALVAT <salvatore.piazza...@orange.fr> wrote: > Bonjour, > > Je voudrais visualiser les températures d' un chauffe eau solaire sur > Exdomus. > L' image des températures est réalisée à l'aide de sondes PT100, > Une sonde pour la température entrée capteur solaire. > Une sonde pour la température sortie capteur solaire. > Une sonde pour la température du ballon. > une sonde pour la température extérieure. > > Il me faut donc un appareil KNX capable de convertir les informations > données par les sondes en température. > Quelqu'un pourrait-il me donner une référence matériel? > > Est -il possible de réaliser cela avec un automate logo avec interface > KNX ? > > Merci pour tous les renseignements > > SALVAT visualiser une température - JMARC - 05/04/2009 > Je voudrais visualiser les températures d' un chauffe eau solaire sur > Exdomus. > L' image des températures est réalisée à l'aide de sondes PT100, > Une sonde pour la température entrée capteur solaire. > Une sonde pour la température sortie capteur solaire. > Une sonde pour la température du ballon. > une sonde pour la température extérieure. > > Il me faut donc un appareil KNX capable de convertir les informations > données par les sondes en température. > Quelqu'un pourrait-il me donner une référence matériel? Bonjour Je n'ai pas trouvé de produits KNX disponibles avec des entrée PT100 par contre il existe un produit Schneider MTN682191 qui permet 4 entrées 0-10V ou 4-20mA, reste à convertir les PT100 en 4-20mA avec un produit ABB 1SVR040002R0500 mais cela reste une solution très onéreuse > Est -il possible de réaliser cela avec un automate logo avec interface > KNX ? Oui et c'est plus économique je Télécharge le schéma avec les références dans la zone fichiers j'ai testé ces deux solutions elles fonctionnent bien la première étant plus difficile a mettre en oeuvre car il faut bien réglé les convertisseurs, pour Logo tout ce fait par programme . ATTENTION à la qualité du câblage des sondes PT100 (3fils) (Câble blindé, Masse du coté automate..) Cordialement visualiser une température - jef2000 - 05/04/2009 Bonjour, > Je n'ai pas trouvé de produits KNX disponibles avec des entrée PT100 Alors il faut continuer à chercher.... Pour moins de 200€, le ABB AE/S 4.2 fera très bien l'affaire. On peut y raccorder toutes sortes de capteurs. Entre autres PT100 et PT1000. Si toutes les sondes ne sont pas regroupées dans le même coin, il peut être intéressant de le remplacer par deux AE/A 2.1. C'est un peu plus cher, mais évite de devoir tirer de grandes longueurs de câbles pour les sondes (le bus KNX, par définition, est accessible un peu partout). Bien à vous, Jean-François > par contre il existe un produit Schneider MTN682191 qui permet 4 > entrées 0-10V ou 4-20mA, > reste à convertir les PT100 en 4-20mA avec un produit ABB > 1SVR040002R0500 mais cela reste une solution très > onéreuse > > > Est -il possible de réaliser cela avec un automate logo avec interface > > KNX ? > > Oui et c'est plus économique je Télécharge le schéma avec les > références dans la zone fichiers > j'ai testé ces deux solutions elles fonctionnent bien la première > étant plus difficile a mettre en oeuvre car > il faut bien réglé les convertisseurs, pour Logo tout ce fait par > programme . > > ATTENTION à la qualité du câblage des sondes PT100 (3fils) (Câble > blindé, Masse du coté automate..) > > Cordialement visualiser une température - Marc Assin - 05/04/2009 On 5 avr, 09:12, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Pour moins de 200€, le ABB AE/S 4.2 fera très bien l'affaire. On peut > y raccorder toutes sortes de capteurs. Entre autres PT100 et PT1000. Je confirme. J'ai mis en service l'AE/A 2.1 pour une mesure de hauteur d'eau du puit. Ce device a effectivement toute une batterie de paramètres pour s'adapter à tout les interfaces. NB: AE/S 4.2 est prévu pour rail DIN AE/S 2.2 est en boitier étanche, prévu pour montage extérieur visualiser une température - Adepto_Gmail - 05/04/2009 Zennio a un nouveau module - Quad - avec 4 entrée analogiques où binaires pour 85€. Chaque sonde NTC coute environ 10€. Totale: 125€ On 5 avr, 08:49, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 5 avr, 09:12, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > Pour moins de 200€, le ABB AE/S 4.2 fera très bien l'affaire. On peut > > y raccorder toutes sortes de capteurs. Entre autres PT100 et PT1000. > > Je confirme. > J'ai mis en service l'AE/A 2.1 pour une mesure de hauteur d'eau du > puit. > Ce device a effectivement toute une batterie de paramètres pour > s'adapter à tout les interfaces. > NB: > AE/S 4.2 est prévu pour rail DIN > AE/S 2.2 est en boitier étanche, prévu pour montage extérieur visualiser une température - 889laurent - 06/04/2009 Avec module logo AM2 il y a 2 entrées P100, mais il faut l'alim, le logo et le module KNX. par contre le module est interessant car on peut faire de la programmation pour le pilotage de ton installation solaire et il ya a des entrée sortie pour par exemple mettre en route une pompe ou autre (avantage d'être autonome par rapport a une supérvision ou autre qui nécessite un PC). Avec le module KnX on peut récupérer toutes les info sur le bus KNX. On 5 avr, 23:42, Adepto_Gmail <beirao.n...@gmail.com> wrote: > Zennio a un nouveau module - Quad - avec 4 entrée analogiques où > binaires pour 85€. > Chaque sonde NTC coute environ 10€. > > Totale: 125€ > > On 5 avr, 08:49, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > > > On 5 avr, 09:12, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > Pour moins de 200€, le ABB AE/S 4.2 fera très bien l'affaire. On peut > > > y raccorder toutes sortes de capteurs. Entre autres PT100 et PT1000. > > > Je confirme. > > J'ai mis en service l'AE/A 2.1 pour une mesure de hauteur d'eau du > > puit. > > Ce device a effectivement toute une batterie de paramètres pour > > s'adapter à tout les interfaces. > > NB: > > AE/S 4.2 est prévu pour rail DIN > > AE/S 2.2 est en boitier étanche, prévu pour montage extérieur- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |
