Thermostat KNX pour salle de bain - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Thermostat KNX pour salle de bain (/showthread.php?tid=905) Pages :
1
2
Thermostat KNX pour salle de bain - kraven - 06/02/2010 Bonjour, Je cherche un thermostat KNX autorisé dans une salle de bain en France. Ni le Hager TX320, ni le Theben Ram713s ne sont autorisés. Le thermostat doit gérer un système 2 voix (1 plancher chauffant et un sèche serviette électrique). Il doit pouvoir recevoir une sonde de dalle pour maintenir le sol à une température donnée. Je dois passer le consuel sinon j'aurais mis un Ram713s dans un coin du volume 3 où d'après moi le risque est très faible. Quelqu'un connait-il un tel produit? Merci A+ PS: J'ai fait une recherche et le sujet à déjà été traité (sans réponse) mais apparemment on ne peut pas poster sur des vieux sujets. Thermostat KNX pour salle de bain - marc.assin - 06/02/2010 On 6 fév, 08:57, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Je cherche un thermostat KNX autorisé dans une salle de bain en > France. Je ne comprends pas bien la question. On dirais qu'il y a plusieures facettes à ta question Q1) est-ce que le thermostat xyz est autorisé... c'est sans doute une question de specs de fabricants, comme tu as déjà investigué Q2) est-ce que le thermostat xyz supporte mes exigences de fonctionnalité, connectivité etc c'est sans doute une question de specs de fabricants, comme tu as déjà investigué Q3) est-ce que le thermostat xyz passe le consuel Ah? là, comprends pas. Je pensais que le consuel vérifiait la conformité au point de vue règlement et sécurité. Est-ce que le consuel s'occupe des TBTS (très basse tension de sécurité). Je pense que non. Quelqun a un avis autorisé svp ? > PS: apparemment on ne peut pas poster sur des vieux sujets. C'est vrai, c'est une des (nombreuses) lacunes du forum gratuit. Google ferme automatiquement les posts inactifs depuis 3 mois. Perso, j'ai mis un thermostat "inox" dans la sdb http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b6d24560062b66c27464debae390695/Product/View/NS0827888 J'ai relu les specs, il n'y a rien qui concerne une recommendation de sdb. Je peux t'envoyer la doc de l'appli, si tu veux, Multifunktion mit RTR 1814/3.0 Thermostat KNX pour salle de bain - Frédéric - 06/02/2010 On samedi 06 février 2010, marc.assin wrote: > Q3) est-ce que le thermostat xyz passe le consuel > Ah? là, comprends pas. Je pensais que le consuel vérifiait la > conformité au point de vue règlement et sécurité. > Est-ce que le consuel s'occupe des TBTS (très basse tension de > sécurité). > Je pense que non. Quelqun a un avis autorisé svp ? C'est l'indice de protection (IPtruc-muche) qui peut coincer ; quelqu'un (p'tet bien kraven) a récement dit que celui qu'il avait mis lui avait été refusé à cause de ça. J'ai l'impression que le Consuel fait comme s'il y avait de la BT, et non de la TBT, derrière... -- Frédéric Thermostat KNX pour salle de bain - Frédéric - 06/02/2010 On samedi 06 février 2010, Frédéric wrote: > C'est l'indice de protection (IPtruc-muche) qui peut coincer ; quelqu'un > (p'tet bien kraven) a récement dit que celui qu'il avait mis lui avait > été refusé à cause de ça. J'ai trouvé ça : http://www.e-book.legrandgroup.com/france/PDF/cm29600_958.pdf C'est IP21 à IP27, suivant volume. En fait, le document date un peu ; celui-ci explique que les indices ont changé, mais ils n'utilisent pas la même notation (IPX ?) : http://www.promotelec.com/upload/filpilote/60e52f16-d996-4518-971a-a1d2eecd824f.pdf -- Frédéric Thermostat KNX pour salle de bain - kraven - 06/02/2010 > Q3) est-ce que le thermostat xyz passe le consuel Il s'agit de ma principale question. Est-ce que mon installation va passer le consuel si je met un thermostat KNX dans une salle de bain. Dans la doc hager du TX320 il y a marqué "Ce thermostat a été conçu pour être utilisé uniquement dans des locaux non humides". Le problème vient de son IP20. Idem pour le Theben. >Perso, j'ai mis un thermostat "inox" dans la sdb >http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b6d24560062b66c2... >J'ai relu les specs, il n'y a rien qui concerne une recommendation de >sdb. Idem ton appareil est IP20 donc pas autorisé en sdb. Sinon si vraiment je ne trouve rien, je passe le consuel sans thermostat et je laisse le bus en attente dans sa boite avec un couvercle. Thermostat KNX pour salle de bain - marc.assin - 06/02/2010 On 6 fév, 11:48, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Est-ce que mon installation va passer le consuel si je met un thermostat KNX dans une salle de bain. C'est effectivement le noeud du problème. Je pense qu'on ne pourras pas répondre sans avoir répondu à la question "Est-ce que le consuel s'occupe de l'installation KNX" Mon interprêtation est "Non". Si me rapelle bien, cette question a déjà été répondue dans ce sens (mickg) L'autre aspect de la même question est l'indice IP > "Ce thermostat a été conçu pour être utilisé uniquement dans des locaux non humides". OK, d'accord. Donc, comme tu es très désobéissant, tu installes quand même le thermostat dans la sdb, malgré la recommendation contraire du fabriquant. Et puis quoi ?!? Il tombe en panne, parce que tu lui a mis le jet de la douche, ben oui, c'est pour ta pomme. En quoi est-ce çà concerne le consuel ?!? > Idem ton appareil est IP20 donc pas autorisé en sdb. je l'ai arraché en toute hâte :-) Thermostat KNX pour salle de bain - jef2000 - 07/02/2010 En Belgique le contrôle par l'organisme de sécurité (équivalent du consuel) ne porte que sur la BT et pas la TBTS. Je pense que c'est pareil en France. On 6 fév, 13:25, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 6 fév, 11:48, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > Est-ce que mon installation va passer le consuel si je met un thermostat KNX dans une salle de bain. > > C'est effectivement le noeud du problème. > Je pense qu'on ne pourras pas répondre sans avoir répondu à la > question > "Est-ce que le consuel s'occupe de l'installation KNX" > Mon interprêtation est "Non". > Si me rapelle bien, cette question a déjà été répondue dans ce sens > (mickg) > > L'autre aspect de la même question est l'indice IP> "Ce thermostat a été conçu pour être utilisé uniquement dans des locaux non humides". > > OK, d'accord. > Donc, comme tu es très désobéissant, tu installes quand même le > thermostat dans la sdb, malgré la recommendation contraire du > fabriquant. > Et puis quoi ?!? > Il tombe en panne, parce que tu lui a mis le jet de la douche, ben > oui, c'est pour ta pomme. > En quoi est-ce çà concerne le consuel ?!? > > > Idem ton appareil est IP20 donc pas autorisé en sdb. > > je l'ai arraché en toute hâte :-) Thermostat KNX pour salle de bain - Dfrog - 07/02/2010 J'ai fais plusieurs installations en France, j'ai toujours mis des thermostats KNX dans les salles d'eau, et personne ne m'a jamais empêché de le faire, s'agissant de courant faible. Les règlements ne s'occupent que du courant fort, à ma connaissance. Thermostat KNX pour salle de bain - Alexandre Tichit - 07/02/2010 Bonjour En 29V on passe en TBT (tout comme les eclairages Tres basse tension) ils sont sujets je pense à la norme nf C 15 - 100 donc dans le volume dit (1) aucun problème pour des thermostats et autres commandes KNX... Le 7 février 2010 13:34, Dfrog <frossard@fmn.ch> a écrit : > J'ai fais plusieurs installations en France, j'ai toujours mis des > thermostats KNX dans les salles d'eau, et personne ne m'a jamais > empêché de le faire, s'agissant de courant faible. Les règlements ne > s'occupent que du courant fort, à ma connaissance. > Thermostat KNX pour salle de bain - marc.assin - 07/02/2010 On 7 fév, 14:45, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > En 29V on passe en TBT (tout comme les eclairages Tres basse tension) ils > sont sujets je pense à la norme nf C 15 - 100 donc dans le volume dit (1) > aucun problème pour des thermostats et autres commandes KNX... Je veux bien admettre, mais mmm, la question qui me turlupinnes: Est- ce que le KNX est du ressort du consuel ? oui / non ? Mon interprétation (de béotien) est qu'à aucun moment le thermostat ou BP KNX est en connexion avec le 220V, alors pourquoi est-ce la NF C 15-100 est applicable ? (par opposition à un coffret électrique ou il y a un transfo 24V) On pourrais pousser le bouchon un peu plus loin... J'ai une prise Ethernet dans ma sdb, elle est IP20, et donc je ne suis pas conforme ? Qu'est-ce le consuel a à faire avec mon LAN ? pourtant il y a du PoE dans ma prise, et le 48V est nettement plus "gonflé" que le 29V du KNX. Tant qu'à faire, ma prise téléphone et multiroom aussi ? elles ont également la mention IP20. L'idéal serais d'avoir l'avis du consuel pour clore le débat, mais plus facile à dire qu'à faire .... Thermostat KNX pour salle de bain - Support Magikdo.com - 07/02/2010 Pour ma part, ayant fait passer le Consuel au court de l'année 2009 il n'as pas regardé du tout le KNX (il m'as seulement posé la question : C'est quoi ce fil vert?) -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de marc.assin Envoyé : dimanche 7 février 2010 15:50 À : domotique-EIB Objet : Re: Thermostat KNX pour salle de bain On 7 fév, 14:45, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > En 29V on passe en TBT (tout comme les eclairages Tres basse tension) ils > sont sujets je pense à la norme nf C 15 - 100 donc dans le volume dit (1) > aucun problème pour des thermostats et autres commandes KNX... Je veux bien admettre, mais mmm, la question qui me turlupinnes: Est- ce que le KNX est du ressort du consuel ? oui / non ? Mon interprétation (de béotien) est qu'à aucun moment le thermostat ou BP KNX est en connexion avec le 220V, alors pourquoi est-ce la NF C 15-100 est applicable ? (par opposition à un coffret électrique ou il y a un transfo 24V) On pourrais pousser le bouchon un peu plus loin... J'ai une prise Ethernet dans ma sdb, elle est IP20, et donc je ne suis pas conforme ? Qu'est-ce le consuel a à faire avec mon LAN ? pourtant il y a du PoE dans ma prise, et le 48V est nettement plus "gonflé" que le 29V du KNX. Tant qu'à faire, ma prise téléphone et multiroom aussi ? elles ont également la mention IP20. L'idéal serais d'avoir l'avis du consuel pour clore le débat, mais plus facile à dire qu'à faire .... Thermostat KNX pour salle de bain - Alexandre Tichit - 07/02/2010 La NFC15-100 donne des informations concernant la TBT, doc le KNX est il considéré comme de la TBT......? C'est un peu la blague de : combien de temps met un canon à refroidir :o) Le 7 février 2010 15:56, Support Magikdo.com <support@magikdo.com> a écrit : > Pour ma part, ayant fait passer le Consuel au court de l'année 2009 il n'as > pas regardé du tout le KNX (il m'as seulement posé la question : C'est quoi > ce fil vert?) > > -----Message d'origine----- > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com > ] > De la part de marc.assin > Envoyé : dimanche 7 février 2010 15:50 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Thermostat KNX pour salle de bain > > On 7 fév, 14:45, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > > > En 29V on passe en TBT (tout comme les eclairages Tres basse tension) ils > > sont sujets je pense à la norme nf C 15 - 100 donc dans le volume dit (1) > > aucun problème pour des thermostats et autres commandes KNX... > > Je veux bien admettre, mais mmm, la question qui me turlupinnes: Est- > ce que le KNX est du ressort du consuel ? > oui / non ? > > Mon interprétation (de béotien) est qu'à aucun moment le thermostat ou > BP KNX est en connexion avec le 220V, alors pourquoi est-ce la NF C > 15-100 est applicable ? (par opposition à un coffret électrique ou il > y a un transfo 24V) > > On pourrais pousser le bouchon un peu plus loin... > J'ai une prise Ethernet dans ma sdb, elle est IP20, et donc je ne suis > pas conforme ? Qu'est-ce le consuel a à faire avec mon LAN ? pourtant > il y a du PoE dans ma prise, et le 48V est nettement plus "gonflé" que > le 29V du KNX. > > Tant qu'à faire, ma prise téléphone et multiroom aussi ? elles ont > également la mention IP20. > > L'idéal serais d'avoir l'avis du consuel pour clore le débat, mais > plus facile à dire qu'à faire .... > > > Thermostat KNX pour salle de bain - kraven - 07/02/2010 > Je veux bien admettre, mais mmm, la question qui me turlupinnes: Est- > ce que le KNX est du ressort du consuel ? > oui / non ? C'est vrai qu'une réponse simple et claire à cette question serait la bienvenue. > L'idéal serais d'avoir l'avis du consuel pour clore le débat, mais > plus facile à dire qu'à faire .... Il y a bien un passionné d'électricité/domotique qui travail au consuel et qui passe par ici de temps en temps
Thermostat KNX pour salle de bain - kraven - 08/02/2010 Voici la réponse de Theben quand à l'utilisation de RAM713s en volume2 ou 3 d'une salle de bain. Bonjour, Il n’y a pas de problème pour l’installation de tels produits en volume 2 ou 3 des salles de bains puisque la tension du bus définie par le> protocole KNX est inférieure à 30 V DC Thermostat KNX pour salle de bain - Cédric Mouton - 08/02/2010 > > Je veux bien admettre, mais mmm, la question qui me turlupinnes: Est- > > ce que le KNX est du ressort du consuel ? > > oui / non ? > > C'est vrai qu'une réponse simple et claire à cette question serait la > bienvenue. J'ai envoyé ma demande de visite pour conformité la semaine dernière, je devrais donc en avoir un sous la main cette semaine ou la prochaine. Si vous le souhaitez, je lui poserais la (les) question(s) Cédric Thermostat KNX pour salle de bain - kraven - 08/02/2010 > J'ai envoyé ma demande de visite pour conformité la semaine dernière, je > devrais donc en avoir un sous la main cette semaine ou la prochaine. Si vous > le souhaitez, je lui poserais la (les) question(s) Tu pourras alors nous faire un petit topo de ce qu'il a vérifier? Thermostat KNX pour salle de bain - DaGGeR - 08/02/2010 J'ai fais passer le consuel fin novembre 2009 pour mon habitation. Il n'a pas regardé du tout l'installation EIB Pourtant, mes thermostat dans les Sdb sont des TX320. De manière générale, il ne regarde pas la partie "Communication" de l'installation J'ai des prises réseau dans les Sdb, et il n'a rien dit non-plus. Thermostat KNX pour salle de bain - marc.assin - 08/02/2010 On 8 fév, 09:47, Cédric Mouton <ced...@scriptal.com> wrote: > J'ai envoyé ma demande de visite pour conformité la semaine dernière, je > devrais donc en avoir un sous la main cette semaine ou la prochaine. Sans vouloir pinailler outre mesure ... Ce qui serait intéressant de savoir, c'est la position officielle du consuel vis à vis du KNX (une référence, un document, article officiel), et pas l'avis personnel de l'agent qui fait l'agrégation (qui pourrais être sujet à des variations d'humeur ou crise aigue de zèle Merci d'avance et ... bonne chance :-) Thermostat KNX pour salle de bain - kraven - 08/02/2010 Demain je vais à interclima+elec et j'ai vu sur leur site qu'ils sont présents. Je vais donc leur poser la question et essayer de glaner un document officiel. Surtout que cette année interclima met en avant la domotique. Donc je suppose que tous les ptis gars du consuel seront prêt à repondre à ce genre de question. Thermostat KNX pour salle de bain - Charles Delorme - 08/02/2010 kraven a écrit : > Demain je vais à interclima+elec et j'ai vu sur leur site qu'ils sont > présents. Je vais donc leur poser la question et essayer de glaner un > document officiel. Surtout que cette année interclima met en avant la > domotique. Donc je suppose que tous les ptis gars du consuel seront > prêt à repondre à ce genre de question. Je veux y aller aussi, tu nous diras ce que ça vaut ? Thermostat KNX pour salle de bain - Charles Delorme - 12/02/2010 Charles Delorme a écrit : > kraven a écrit : >> Demain je vais à interclima+elec et j'ai vu sur leur site qu'ils sont >> présents. Je vais donc leur poser la question et essayer de glaner un >> document officiel. Surtout que cette année interclima met en avant la >> domotique. Donc je suppose que tous les ptis gars du consuel seront >> prêt à repondre à ce genre de question. > Je veux y aller aussi, tu nous diras ce que ça vaut ? Alors, ça valait le coup ? J'y vais cet aprem'... Thermostat KNX pour salle de bain - kraven - 12/02/2010 > Alors, a valait le coup ? J'y vais cet aprem'... Salut, Oui c'est pas mal mais le problème c'est que j'exposais et je n'ai eu qu'une demi-heure sur deux jours pour faire le tour en courant de la partie Smarthome. Je souhaitais surtout voir ce qu'il y a de neuf en matière de visu et là il n'y a rien (pour le pavillonnaire). Il y a domoconsulting qui présente Sairbère avec une visu en 3d mais bon aucune explication possible tous est secret, et il explique que ce n'est pas à la portée de tous le monde. Sinon il faut faire un tour dans la maison beegreen présenté par Hager. Pour le reste ce sont des stands de fabricant qui présente leur matériel et rien de bien nouveau par rapport à ce qu'on trouve sur leurs sites web. Je pense qu'il vaut patienter et aller à Light and Building qui sera nettement plus intéressent. A+ Thermostat KNX pour salle de bain - Charles Delorme - 12/02/2010 kraven a écrit : >> Alors, a valait le coup ? J'y vais cet aprem'... > [...] > Je pense qu'il vaut patienter et aller à Light and Building qui sera > nettement plus intéressent. Merci pour ce retour. Je vais quand même y aller car j'ai le maitre d'ouvrage qui va me coller des coups de pieds au c** si je ne me dépêche pas de commencer :-) Thermostat KNX pour salle de bain - Alexandre Tichit - 12/02/2010 Bonjour Confirmation du Consuel (à interclimat) le KNX depend bien de la TBT, l'inspecteur doit donc autoriser l'installation de n'importe qu'elle commande KND dans le volume 1 de la salle de bains. Toutefois il est en droit de demander de la certif de l'alim 29V. Voilà Bonne journée. Le 12 février 2010 11:29, Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> a écrit : > kraven a écrit : > >> Alors, a valait le coup ? J'y vais cet aprem'... >>> >> [...] >> >> Je pense qu'il vaut patienter et aller à Light and Building qui sera >> nettement plus intéressent. >> > > Merci pour ce retour. Je vais quand même y aller car j'ai le maitre > d'ouvrage qui va me coller des coups de pieds au c** si je ne me dépêche pas > de commencer :-) > Thermostat KNX pour salle de bain - kraven - 12/02/2010 > Toutefois il est en droit de demander de la certif de l'alim 29V. Et on le trouve où ce certificat? Sinon hager indique dans la doc d'un TXA112 "Tension continue de sortie filtrée 30V +/- 2V". Un peu limite quand même pour justifier du 29V continue. |
