Ecran tactile. - Version imprimable
+--- Sujet : Ecran tactile. (/showthread.php?tid=906)
Pages : 1 2
Ecran tactile. - David Aussillou - 16/02/2009
Oui mais lifedomus c est pour quand ?
David
Le 16 févr. 09 à 12:35, Chrystof <info@accessnight.ch> a écrit :
> On 13 fév, 10:54, gege <jeromesandr...@hotmail.com> wrote:
>> Salut tous le monde,
>> C'est bien joli un écran tactile, mais vous utilisez quel logiciel
>> pour faire la gestion de votre installation knx?
>> Ex: Exdomus, Lifedomus...?
>> Merci pour vos réponses.
>> Jérôme
> Salut,
> pour moi je mise tout sur lifedomus. Si lifedomus ne répond pas à m
> es
> attentes, alors je ferais moi même un interface en VB.net avec le
> EIBserver de http://www.dehof.de/eib/ qui est gratuit et très bien
> fait.
> Voilà, mais dès le moment ou l'écran est présent et installé,
> libre a
> toi de choisir ce que tu veux mettre dessus.
> A bientôt
> Chrystof
Ecran tactile. - Chrystof - 16/02/2009
> David
Toujours la même question... J'ai demandé au réalisateur de lifedomus,
il ma dit qu'une version beta verra bientôt le jour....
Pour moi, je me laisse jusqu'au 30 mars et après, si lifedomus ne vois
pas le jour d'ici là, je m'attaque à faire mon interface....
Bonne journée
Chrystof
Ecran tactile. - Alexandre Liduena - 16/02/2009
Ecran tactile. - Marc Assin - 16/02/2009
Bonjour Alexandre,
Désolé, j'ai effacé ton post, il mentionnait les adresses de mon
install ... j'espère que tu n'en prendras pas ombrage ;-)
>L'interface paraît très complète ! Pourrais-tu m'en détailler le principe ?
Pour la Visu, c'est assez simple.
Avec "l'usine à gaz", Gira fourni une application l"Experte" qui sert
à configurer l'installation.
Au temps t0, on importe tout les objects (GA) de ETS, via le format
OPC.
Ensuite on crée dans l'Experte une hierarchie de pages, comme pour une
site Web, et on y place des icônes disponibles dans la librairie des
symbôles.
Ensuite, on y associe des actions: le cas le plus simple, une lampe On/
Off, classiquement, il y a 2 objects, donc 2 GA. (On/Off & Status)
Donc tu associes au "clic sur icône" la fonction "toggle" de la lampe.
Pour le display, l'icône est de type "dynamique" (mais seulement à 2
états dans ce cas ci) et donc tu associes le GA avec le status
feedback de l'actuator au display de ton icône.
Ensuite, on upload la config dans "l'usine à gaz", volà !
Pour la Visu, il y a le choix des clients (cfr post précédent).
Si tu y accèdes via un browser, tu peux naviguer comme sur un site Web
classique, tu cliques sur l'icône, la lampe s'allume et le display
change dans la Visu.
Si tu y accèdes à la version AJAX via un browser Java enabled, tu peux
actionner les pop-up. C'est bien pratique si tu veux afficher les
détails d'un device KNX, à la demande, sans toutefois encombrer la
Visu avec des détails qui ne sont pas relevants dans la Visu générale.
Exemple concret: un thermostat: dans la Visu générale, tu affiches
juste le mode (nuit/jour/etc) mais quand tu cliques sur l'icône, le
pop-up te montre tout les détails disponibles dans le device.
Pour l'instant je développe une mini-Visu sur le TouchScreen du
téléphone Cisco (merci Jef2000 pour les 2 modules PHP), suivant le
même principe, avec les mêmes icônes. C'est assez gag :-)
Tiens, au fait, qu'est devenu le projet de traduction de l'Experte en
français ? çà pourrais t'intéresser, toi ?
> As-tu développé l'ensemble toi-même ?
Non, je n'ai rien développé, juste configuré, mais il y a énormément
de possibilités.
>Pourquoi ne pas avoir utilisé celle que met en avant Gira ?
Tu parles du QC ?
Oui, c'est splendide, mais je n'ai pas envie de recommencer.... et
puis.... il y a un truc qui me hérisse .... le bouton, quand il est
Off il est ***ROUGE***, quand il est On il est ***VERT*** (pour
l'instant, c'est plustot moi qui suis vert). Ils sont tombés sur leur
grosse tête chez DaCom, je ne vais jamais implémenter ce truc là !!! :-
> Je viens de refaire un tour sur l'ensemble des pages et je viens de découvrir - me semble-t-il - de nouvelles fonctions depuis ma première visite, en particulier les interfaces avec la chaudière
Cà y est depuis longtemps. Le module Vitocom 200 EIB fait la liaison
entre le bus 2 fils Viessmann (Vitotronic 300) et le bus KNX. Il y a
une trentaine d'objects disponibles, parmi lesquels il faut en
sélectionner une vingtaine pour l'affichage
> et le compteur EDF qui m'intéresse beaucoup.
Il y a déjà un post sur le sujet, qui parle de l'interface EDF<->RS232
Après chacun se débrouille. Perso j'y ai mis un convertisseur RS232<-
>IP et via le réseau LAN vers "l'usine à gaz" pour l'affichage/
archivage/diagramme etc
> Dommage que l'ensemble soit en consultation seulement, çà donne très envie de jouer avec !
Bonne idée, devines qui est le schnok qui a ouvert les Velux quand il
pleuvait ???
> De nouveaux intéressés pour la rencontre du printemps ?
J'hésite entre réserver la cabanne au fond du jardin (qui peut
difficilement contenir 2 personnes) et le stade toulousain :-))
Ecran tactile. - DomoConsulting - 20/02/2009
une info qui peut en interesser certains, depuis la dispo des
processeur Atom (adaptés au fanless)
nous avons spécifié avec des fabricants asiatiques+assembleurs
Francais des pc-tactiles adaptés à l'utilisation des superviseurs
pas de ventillation, pas de disque dur, aucun élement mobile
ATOM 1,6
1Go RAM
compact flash industrielle 8Go avec correction d'erreur (indipensable
pour les fichiers historique et les bases de données)
Windows XP PRO
pose saillie, encastré ou table
Lan gigabit (optimise le fonctionnement client serveur et flux TV)
facade personnalisable par sticker (plastique) :-(
en 8 - 12 - 15 pouces
après un an de satisfaction, la version 2 est annoncée debut Mars avec
webcam/micro et Hp
La version 1 est certifiée sur les superviseurs suivants : Domovea,
Topkapi, Mcontrol, SAIrbere, Lifedomus
La version 2 est en cours de certification chez nous, mais il est
prometeur
une bonne alternative au couple PC+ecran, non ?
Marc-Antoine
Ecran tactile. - Cyrille Demaret - 20/02/2009
Il faut voir les prix?
Les spécifications et quelques photos sont-il disponibles quelque part?
A+,
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de DomoConsulting
Envoyé : vendredi 20 février 2009 11:50
À : domotique-EIB
Objet : Re: Ecran tactile.
ATOM 1,6
1Go RAM
Windows XP PRO
webcam/micro et Hp
prometeur
Marc-Antoine
Ecran tactile. - jef2000 - 21/02/2009
>ATOM 1,6
>1Go RAM
>Windows XP PRO
Intéressant, reste à voir le prix. Est-il possible de l'acheter sans
Windows XP, c'est le seul élément dont je ne voit pas du tout
l'intérêt dans un système domotique?
Certifiée Lifedomus?? Aux dernières nouvelles la version bêta n'est
pas encore sortie... Ce ne serait pas plutôt ExDomus?
Jean-François
Ecran tactile. - kraven - 09/04/2009
Je recherche une dalle tactile pour mettre sur un 19" que je souhaite
encastrer et j'ai trouvé ca :
http://www.virtualvillage.fr/Items/007900-016?sck=12394206&caSKU=007900-016&caTitle=Dalle%20Tactile%20Resistive%20pour%20%C3%89cran%20PC%2019%22
Je trouve le prix plutôt attractif : 90€ + 35€ de port livraison Fedex
en 3-4 jours.
Quelqu'un connait?
Votre avis sur la qualité du produit?
Ecran tactile. - Cyrille Demaret - 09/04/2009
C'est le même genre de dalle tactile qu'on trouve sur ebay pour moins chère, par exemple:
http://cgi.befr.ebay.be/19-1-inch-USB-Panel-Kit-Set-Add-Touch-Screen-Function_W0QQitemZ300301306739QQcmdZViewItemQQptZComputer_Monitors?hash=item300301306739&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A2|39%3A1|240%3A1318
à environ 75 euros port compris.
Fais bien attention de vérifier que la taille de ta dalle corresponde bien à la taille de ton écran parce que j'avais regardé à l'époque et même si c'est 19 pouces, les tailles varient légèrement.
Je n'ai jamais testé ce genre de dalle mais j'ai quand même quelques doutes sur la qualité, plus particulièrement sur le fait qu'elle pourrait se griffer facilement.
A+,
Cyrille
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de kraven
Envoyé : jeudi 9 avril 2009 16:46
À : domotique-EIB
en 3-4 jours.
Quelqu'un connait?
Ecran tactile. - kraven - 10/04/2009
> http://cgi.befr.ebay.be/19-1-inch-USB-Panel-Kit-Set-Add-Touch-Screen-...65%3A2|39%3A1|240%3A1318
Ok merci pour l'info
A mon sens si c'est calibrable c'est pas bien grave puisque je pense
encastrer le tous dans un mur et donc on y verra plus rien.
Je demanderai à ma femme de ce couper les ongles Smile plus sérieusement
existe t'il une dalle de bonne qualité à un prix attractif et où puis-
je trouver des extender vga-usb à moins de 100€ si ça existe.
CO
Ecran tactile. - Cyrille Demaret - 10/04/2009
Je veux dire qu'il faut vérifier que ta dalle tactile couvre bien
l'entierté de ton écran.
Pour les dalles, regardes chez ELO mais je ne connais pas les prix.
Cyrille
Ecran tactile. - kraven - 11/04/2009
J'en ai commandé une 19", je l'aurais la semaine prochaine.
Pour les rayures je me demandais si il n'existe pas un espèce de film
comme pour les téléphone portable que l'on peut coller sur l'écran
afin de le protéger.
CO
