Objets radio - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Objets radio (/showthread.php?tid=912) |
Objets radio - Yannick JUPIN - 15/02/2010 Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4 Par exemple un tr130b avec un tr270f Envoyé de mon iPhone Objets radio - dudulle54 - 16/02/2010 Bonjour, a priori non, il faut un TX100 qui permettra de programmer en mode expert les objets radio Hager. Par la suite, il est possible de les faire communiquer avec un réseau TP via ETS. On 15 fév, 19:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: > Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4 > > Par exemple un tr130b avec un tr270f > > Envoyé de mon iPhone Objets radio - Yannick JUPIN - 16/02/2010 C est dommage de ne pas pouvoir configurer un objet multidirectionnel alors que les objets unidirectionnels se configurent très bien Il s agit d' une limitation technique ou une stratégie commerciale ? Envoyé de mon iPhone Le 16 févr. 2010 à 11:29, dudulle54 <david.schinkel@free.fr> a écrit : > Bonjour, > a priori non, il faut un TX100 qui permettra de programmer en mode > expert les objets radio Hager. Par la suite, il est possible de les > faire communiquer avec un réseau TP via ETS. > > > On 15 fév, 19:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: >> Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4 >> >> Par exemple un tr130b avec un tr270f >> >> Envoyé de mon iPhone Objets radio - spiffou - 16/02/2010 Bonjour, oui, on peut configurer des participants radio avec ETS. Par contre, pour les participants HAGER, le TX100 est un pré-requis, mais pour ma part, je me suis tourné du côté de Siemens et cela fontionne. Voici ci-dessous ma configuration radio : -Interface radio/EIB : Siemens 5WG3140-2HB11 + BCU UP 114 (+ plaque de finition). -Télécommande radio : Siemens 5WG3425-7AB71 (17 canaux). Dans mon cas, je configure sous ETS la fonction de chaque touche de ma télécommande (shutter, dimmer...) en mode apprentissage (grâce à des cavaliers sur la télécommande). Regardes les études de cas Siemens (cf fichier Siemens que j'ai posté récemment dans la zone fichiers). Tu auras un aperçu des participants à mettre en œuvre pour une solution radio (qui sont ceux que j'ai précisé ci-dessus). Bon courage! spiffou On 15 fév, 19:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: > Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4 > > Par exemple un tr130b avec un tr270f > > Envoyé de mon iPhone Objets radio - Mathieu Gallissot - 16/02/2010 D'après ce que j'avais compris, on ne peut pas configurer des produits radio quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un TX100 et aussi Siemens utilise de l'apprentissage par boutons. En revanche, ce que l'on peut, dans le cas de siemens, configurer depuis ETS, c'est l'interface Radio qui permet de transformer une trame RF en une trame TP1. Avec le TX100, c'est également ce que l'on fait, en mode expert. La nécessité viens du fait qu'en RF, on utilise des adresses de groupe étendues. Il faut donc une table de correspondance pour changer ces adresses de groupe étendues avec des adresses de groupe simple telles qu'on a dans ETS. ETS ne peut configurer des produits avec des adresses de groupe étendues (a voir avec ETS 4 ?). Remarque donc, en RF, on ne configure qu'en E-Mode (Controller ou LTE) et pas en S-Mode. Mathieu 2010/2/16 spiffou <spiffou28@gmail.com> > Bonjour, > > oui, on peut configurer des participants radio avec ETS. > Par contre, pour les participants HAGER, le TX100 est un pré-requis, > mais pour ma part, je me suis tourné du côté de Siemens et cela > fontionne. > Voici ci-dessous ma configuration radio : > -Interface radio/EIB : Siemens 5WG3140-2HB11 + BCU UP 114 (+ plaque de > finition). > -Télécommande radio : Siemens 5WG3425-7AB71 (17 canaux). > > Dans mon cas, je configure sous ETS la fonction de chaque touche de ma > télécommande (shutter, dimmer...) en mode apprentissage (grâce à des > cavaliers sur la télécommande). > Regardes les études de cas Siemens (cf fichier Siemens que j'ai posté > récemment dans la zone fichiers). > Tu auras un aperçu des participants à mettre en œuvre pour une > solution radio (qui sont ceux que j'ai précisé ci-dessus). > > Bon courage! > spiffou > > On 15 fév, 19:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: > > Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4 > > > > Par exemple un tr130b avec un tr270f > > > > Envoyé de mon iPhone > Objets radio - Yannick JUPIN - 16/02/2010 Je confirme que ets3 sait configurer du unidirectionnel type tr350 avec des telecommandes sans retour d' état Envoyé de mon iPhone Le 16 févr. 2010 à 18:25, Mathieu Gallissot <mathieu.gallissot@googlemail.c om> a écrit : > D'après ce que j'avais compris, on ne peut pas configurer des produi > ts radio quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un TX100 > et aussi Siemens utilise de l'apprentissage par boutons. > En revanche, ce que l'on peut, dans le cas de siemens, configurer > depuis ETS, c'est l'interface Radio qui permet de transformer une > trame RF en une trame TP1. Avec le TX100, c'est également ce que l'o > n fait, en mode expert. > La nécessité viens du fait qu'en RF, on utilise des adresses de grou > pe étendues. Il faut donc une table de correspondance pour changer c > es adresses de groupe étendues avec des adresses de groupe simple te > lles qu'on a dans ETS. ETS ne peut configurer des produits avec des > adresses de groupe étendues (a voir avec ETS 4 ?). > > Remarque donc, en RF, on ne configure qu'en E-Mode (Controller ou > LTE) et pas en S-Mode. > > Mathieu > > 2010/2/16 spiffou <spiffou28@gmail.com> > Bonjour, > > oui, on peut configurer des participants radio avec ETS. > Par contre, pour les participants HAGER, le TX100 est un pré-requis, > mais pour ma part, je me suis tourné du côté de Siemens et cela > fontionne. > Voici ci-dessous ma configuration radio : > -Interface radio/EIB : Siemens 5WG3140-2HB11 + BCU UP 114 (+ plaque de > finition). > -Télécommande radio : Siemens 5WG3425-7AB71 (17 canaux). > > Dans mon cas, je configure sous ETS la fonction de chaque touche de ma > télécommande (shutter, dimmer...) en mode apprentissage (grâce à d > es > cavaliers sur la télécommande). > Regardes les études de cas Siemens (cf fichier Siemens que j'ai pos > té > récemment dans la zone fichiers). > Tu auras un aperçu des participants à mettre en Å“uvre pour une > solution radio (qui sont ceux que j'ai précisé ci-dessus). > > Bon courage! > spiffou > > On 15 fév, 19:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: > > Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4 > > > > Par exemple un tr130b avec un tr270f > > > > Envoyé de mon iPhone > Objets radio - Mathieu Gallissot - 16/02/2010 Oui, c'est un produit filaire vu de ETS. 2010/2/16 Yannick JUPIN <yannick@magikdo.com> > Je confirme que ets3 sait configurer du unidirectionnel type tr350 avec des > telecommandes sans retour d' état > > Envoyé de mon iPhone > > Le 16 févr. 2010 à 18:25, Mathieu Gallissot < > mathieu.gallissot@googlemail.com> a écrit : > > D'après ce que j'avais compris, on ne peut pas configurer des produits > radio quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un TX100 et aussi > Siemens utilise de l'apprentissage par boutons. > En revanche, ce que l'on peut, dans le cas de siemens, configurer depuis > ETS, c'est l'interface Radio qui permet de transformer une trame RF en une > trame TP1. Avec le TX100, c'est également ce que l'on fait, en mode expert. > La nécessité viens du fait qu'en RF, on utilise des adresses de groupe > étendues. Il faut donc une table de correspondance pour changer ces adresses > de groupe étendues avec des adresses de groupe simple telles qu'on a dans > ETS. ETS ne peut configurer des produits avec des adresses de groupe > étendues (a voir avec ETS 4 ?). > > Remarque donc, en RF, on ne configure qu'en E-Mode (Controller ou LTE) et > pas en S-Mode. > > Mathieu > > 2010/2/16 spiffou < <spiffou28@gmail.com>spiffou28@gmail.com> > >> Bonjour, >> >> oui, on peut configurer des participants radio avec ETS. >> Par contre, pour les participants HAGER, le TX100 est un pré-requis, >> mais pour ma part, je me suis tourné du côté de Siemens et cela >> fontionne. >> Voici ci-dessous ma configuration radio : >> -Interface radio/EIB : Siemens 5WG3140-2HB11 + BCU UP 114 (+ plaque de >> finition). >> -Télécommande radio : Siemens 5WG3425-7AB71 (17 canaux). >> >> Dans mon cas, je configure sous ETS la fonction de chaque touche de ma >> télécommande (shutter, dimmer...) en mode apprentissage (grâce à des >> cavaliers sur la télécommande). >> Regardes les études de cas Siemens (cf fichier Siemens que j'ai posté >> récemment dans la zone fichiers). >> Tu auras un aperçu des participants à mettre en œuvre pour une >> solution radio (qui sont ceux que j'ai précisé ci-dessus). >> >> Bon courage! >> spiffou >> >> On 15 fév, 19:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: >> > Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4 >> > >> > Par exemple un tr130b avec un tr270f >> > >> > Envoyé de mon iPhone >> > > Objets radio - Yannick JUPIN - 16/02/2010 Ok je comprends mieux, malgres tout je reste moins allese avec le tx100 qu avec ets Envoyé de mon iPhone Le 16 févr. 2010 à 19:19, Mathieu Gallissot <mathieu.gallissot@googlemail.c om> a écrit : > Oui, c'est un produit filaire vu de ETS. > > 2010/2/16 Yannick JUPIN <yannick@magikdo.com> > Je confirme que ets3 sait configurer du unidirectionnel type tr350 > avec des telecommandes sans retour d' état > > Envoyé de mon iPhone > > Le 16 févr. 2010 à 18:25, Mathieu Gallissot <mathieu.gallissot@googlemail.c > om> a écrit : > >> D'après ce que j'avais compris, on ne peut pas configurer des prod >> uits radio quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un T >> X100 et aussi Siemens utilise de l'apprentissage par boutons. >> En revanche, ce que l'on peut, dans le cas de siemens, configurer >> depuis ETS, c'est l'interface Radio qui permet de transformer une >> trame RF en une trame TP1. Avec le TX100, c'est également ce que l >> 'on fait, en mode expert. >> La nécessité viens du fait qu'en RF, on utilise des adresses de gr >> oupe étendues. Il faut donc une table de correspondance pour chang >> er ces adresses de groupe étendues avec des adresses de groupe sim >> ple telles qu'on a dans ETS. ETS ne peut configurer des produits a >> vec des adresses de groupe étendues (a voir avec ETS 4 ?). >> >> Remarque donc, en RF, on ne configure qu'en E-Mode (Controller ou >> LTE) et pas en S-Mode. >> >> Mathieu >> >> 2010/2/16 spiffou <spiffou28@gmail.com> >> Bonjour, >> >> oui, on peut configurer des participants radio avec ETS. >> Par contre, pour les participants HAGER, le TX100 est un pré-requis, >> mais pour ma part, je me suis tourné du côté de Siemens et cela >> fontionne. >> Voici ci-dessous ma configuration radio : >> -Interface radio/EIB : Siemens 5WG3140-2HB11 + BCU UP 114 (+ plaque >> de >> finition). >> -Télécommande radio : Siemens 5WG3425-7AB71 (17 canaux). >> >> Dans mon cas, je configure sous ETS la fonction de chaque touche de >> ma >> télécommande (shutter, dimmer...) en mode apprentissage (grâce à >> des >> cavaliers sur la télécommande). >> Regardes les études de cas Siemens (cf fichier Siemens que j'ai po >> sté >> récemment dans la zone fichiers). >> Tu auras un aperçu des participants à mettre en Å“uvre pour une >> solution radio (qui sont ceux que j'ai précisé ci-dessus). >> >> Bon courage! >> spiffou >> >> On 15 fév, 19:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: >> > Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4 >> > >> > Par exemple un tr130b avec un tr270f >> > >> > Envoyé de mon iPhone >> > Objets radio - spiffou - 17/02/2010 Bonjour, exact, c'est l'interface radio que je configure sous ETS et qui reconnait ma trame RF de ma télécommande grâce au mode apprentissage. On 16 fév, 18:25, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > D'après ce que j'avais compris, on ne peut pas configurer des produits radio > quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un TX100 et aussi Siemens > utilise de l'apprentissage par boutons. > En revanche, ce que l'on peut, dans le cas de siemens, configurer depuis > ETS, c'est l'interface Radio qui permet de transformer une trame RF en une > trame TP1. Avec le TX100, c'est également ce que l'on fait, en mode expert. > La nécessité viens du fait qu'en RF, on utilise des adresses de groupe > étendues. Il faut donc une table de correspondance pour changer ces adresses > de groupe étendues avec des adresses de groupe simple telles qu'on a dans > ETS. ETS ne peut configurer des produits avec des adresses de groupe > étendues (a voir avec ETS 4 ?). > > Remarque donc, en RF, on ne configure qu'en E-Mode (Controller ou LTE) et > pas en S-Mode. > > Mathieu > > 2010/2/16 spiffou <spiffo...@gmail.com> > > > Bonjour, > > > oui, on peut configurer des participants radio avec ETS. > > Par contre, pour les participants HAGER, le TX100 est un pré-requis, > > mais pour ma part, je me suis tourné du côté de Siemens et cela > > fontionne. > > Voici ci-dessous ma configuration radio : > > -Interface radio/EIB : Siemens 5WG3140-2HB11 + BCU UP 114 (+ plaque de > > finition). > > -Télécommande radio : Siemens 5WG3425-7AB71 (17 canaux). > > > Dans mon cas, je configure sous ETS la fonction de chaque touche de ma > > télécommande (shutter, dimmer...) en mode apprentissage (grâce à des > > cavaliers sur la télécommande). > > Regardes les études de cas Siemens (cf fichier Siemens que j'ai posté > > récemment dans la zone fichiers). > > Tu auras un aperçu des participants à mettre en œuvre pour une > > solution radio (qui sont ceux que j'ai précisé ci-dessus). > > > Bon courage! > > spiffou > > > On 15 fév, 19:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: > > > Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4 > > > > Par exemple un tr130b avec un tr270f > > > > Envoyé de mon iPhone |
