De USB à Ethernet - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : De USB à Ethernet (/showthread.php?tid=9181) |
De USB à Ethernet - golzinne - 06/02/2025 Bonjour à tous, Utilisateur occasionnel d'ETS, je me connectais via un module TEBIS en USB C. Cela m'oblige à aller avec mon PC portable tout proche du tableau car si je tente de tirer des "rallonges" en USB, passé une certaine distance, le signal ne passe plus. Je voudrais dès lors me connecter via Ethernet car mon switch est juste à côté du tableau. Je trouve des connecteurs Ethernet entre 200 et 600 € ! Pourriez-vous me conseiller sur le meilleur rapport qualité/prix ? ou me partager votre expérience ? Merci, RE: De USB à Ethernet - M2D - 06/02/2025 Si cela est pour programmer ton installation en local, rien ne sert d'avoir une machine de course, juste un produit de moins de 5 ans suffit. Maintenant si tu veux faire de la maintenance à distance, passerelle IP avec VPN sera le minimum. Après pour moi, le reste est optionnel RE: De USB à Ethernet - Ives - 06/02/2025 Bonjour, La passerelle IP/KNX MDT - 4 connexions simultanées possibles - Alimentation électrique via bus KNX, aucune alimentation électrique externe nécessaire - Fonction de serveur horaire pour envoyer la date et l'heure sur le bus KNX - KNX IP Secure et KNX Data Secure (à partir de ETS 5.7) - 3 ans de garantie produit à 163,10 € chez Voltus.de RE: De USB à Ethernet - Scorpio5 - 06/02/2025 Perso j'utilise la passerelle wifi de weinzierl, 740.1 sauf erreur... Permet de ce connecter n'importe où sur le bus, rien qu'en branchant le bus tp, C'est auto alimenter par le bus Et ce connecter au Wi-Fi... Très pratique, j'utilise ça sur tout mes chantier... Ils ont aussi sauf erreur d'autre module tableau wifi, pour une solution définitive. M |
