RESOLU | Upgrade DOMOVEA TJA470 vers v7.1.4 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : English (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=17) +--- Forum : Your installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=22) +--- Sujet : RESOLU | Upgrade DOMOVEA TJA470 vers v7.1.4 (/showthread.php?tid=9185) |
RESOLU | Upgrade DOMOVEA TJA470 vers v7.1.4 - Aneith - 07/02/2025 Bonjour, J'ai aujourd'hui une installation DOMOVEA v6.1.6 basée sur un projet ETS qui fonctionne maintenant depuis près de 9 ans! sans jamais avoir rencontré de problèmes lors d'un upgrade. L'année dernière Häger a mis à disposition la version v7.1.4 en ligne et depuis il m'est impossible de mettre à jour mon server DOMOVEA TJA470. A chaque fois le serveur revient à son état initial en version actuelle. J'ai même essayé l'upgrade avec la clef USB, or rien n'y fait je n'arrive pas à passer à la version supérieure ?!?! Aussi je fais appel à la communauté pour savoir si quelqu'un avait rencontré un problème similaire et comment s'en est-il sorti ? Pour le moment je me dis que ma configuration a des problèmes lors de la montée de version, aussi il va me falloir revenir en paramètres usine, upgrader, puis reconfigurer manuellement ... ce qui peut être fastidieux car j'ai 9 ans de programmation !! Par avance merci pour votre aide. Cordialement. RE: Upgrade DOMOVEA TJA470 vers v7.1.14 - Scorpio5 - 12/02/2025 Si ton matériel a 9 ans, Il est peut-être pas eligible a cette version 7. Pas assez de ram ou autre, et le fabriquant a brider sa mise a jour... Renseigne toi de ce coter la, avant de réinitialiser, et tout perdre pour rien... RE: Upgrade DOMOVEA TJA470 vers v7.1.14 - Aneith - 12/02/2025 J'y ai effectivement pensé mais je suis sur la dernière version matériel du server DOMOVEA avec le TJA470 qui lui est plus récent que mes 9 ans de programmation. Ceci après avoir migré d'un TJA450 qui probablement n'avait pas les spécifications requises. Oui tout recommencer ne m'enchante bien évidement pas. Après si la reinit ne fonctionne pas il s'agirait de restaurer ma dernière sauvegarde pour retrouver ma configuration. J'aimerais bien avoir le retour d'expérience des utilisateurs qui sont passés de la version 6.x vers la 7.x Si cela c'est bien passé pour eux ? RE: Upgrade DOMOVEA TJA470 vers v7.1.14 - Polo46 - 15/02/2025 (12/02/2025, 09:16:38)Aneith a écrit : J'y ai effectivement pensé mais je suis sur la dernière version matériel du server DOMOVEA avec le TJA470 qui lui est plus récent que mes 9 ans de programmation. Ceci après avoir migré d'un TJA450 qui probablement n'avait pas les spécifications requises. CC Non, perso j'ai la version 7.1.4. du 470. L'upgrade s'est faite sans bug... RESOLU | Upgrade DOMOVEA TJA470 vers v7.1.14 - Aneith - 17/02/2025 Alors comme je le pensais, une configuration était mauvaise. En fait les webcams ne fonctionnaient pas car Domovea à une gestion très limitée et je n'avais pas réussi à les configurer correctement. Je les avais laissées telles quelles sans vraiment m'en soucier. Du coup, après les avoir supprimées de la liste des appareils, la mise à jour s'est passée sans problème. Mon système est bien maintenant en 7.1.4. Merci à vous pour vos réponses. RE: RESOLU | Upgrade DOMOVEA TJA470 vers v7.1.14 - Polo46 - 16/04/2025 (17/02/2025, 11:31:46)Aneith a écrit : Alors comme je le pensais, une configuration était mauvaise. En fait les webcams ne fonctionnaient pas car Domovea à une gestion très limitée et je n'avais pas réussi à les configurer correctement. Je les avais laissées telles quelles sans vraiment m'en soucier. D'accord, donc selon ton expérience, un problème de configuration des caméras peut générer une impossibilité d'upgrade. C'est bon à savoir. Merci pour ton retour RE: RESOLU | Upgrade DOMOVEA TJA470 vers v7.1.4 - Angel54 - 02/08/2025 Bonjour, Ton sujet est vraiment pertinent même s'il date d'y a longtemps mais je me suis inscrit dans ce forum depuis seulement moins d'une semaine et ton post m'a vraiment intéressé. Je l'analyse depuis maintenant deux jours et d’après mes recherches, plusieurs utilisateurs de serveurs DOMOVEA TJA470 ont rencontré des blocages similaires lors de la mise à jour vers la version 7.x, surtout quand le système a été très stable pendant des années. Avant de repartir sur une réinitialisation usine (ce qui serait très contraignant vu tes 9 ans de config !), tu peux essayer ces pistes : Vérifie si le firmware intermédiaire est nécessaire Certaines mises à jour importantes nécessitent de passer par une version "pont" (ex. 7.0.x) avant de passer à 7.1.4.Formatage complet de la clé USB Reformate bien la clé en FAT32 (pas exFAT), copie uniquement les fichiers de mise à jour, et insère-la après arrêt complet du serveur. Consulte le journal de logs (si accessible) Parfois, un fichier log de l’update reste stocké et peut t’indiquer pourquoi le rollback est déclenché. Essaye avec un autre port USB ou une autre clé Certains utilisateurs ont simplement résolu le souci avec une clé de marque différente ou en changeant de port. Si malgré tout ça, ça bloque encore, alors oui : une remise à zéro puis une reconfiguration propre peut rester la solution la plus stable (mais fastidieuse...). Je ne sais si tu as pu y remédier. Mais j'avais envie d'apporter ma contribution à ton sujet Merci cordialement, Angel |
