Schémas KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Schémas KNX (/showthread.php?tid=923) |
Schémas KNX - Frédéric - 02/03/2010 Au fait, avec quel(s) outil(s) peut-on faire ce genre de schémas : http://www.eibmarkt.de/media/mustervilla.pdf Merci d'avance. -- Frédéric Schémas KNX - kraven - 02/03/2010 > Au fait, avec quel(s) outil(s) peut-on faire ce genre de schémas : Tu peux avec Autocad. Sinon pour tout ce qui est schéma unifilaire pour simplifier il y a 123 Schéma de Hager. A+ Schémas KNX - alain - 02/03/2010 Je ne sais pas quel outil a été utilisé. Ces schémas sont des schémas fonctionnels. Une représentation très visuelle de ce qui est (ou devra être) défini dans ETS. Mon avis (qui n'engage que moi) : c'est très joli, très utile pour avoir une vue d'ensemble de la configuration KNX, mais attention à la mise à jour. Toutes les infos de ce schéma devront, d'une manière ou d'une autre, se retrouver dans ETS, et c'est ETS qui fera fois puisque c'est le contenu d'ETS qui est ensuite téléchargé dans les différents composants KNX. Il se n'agit pas du tout d'un schéma de câblage au sens de la norme NF- C 15-100. 123 de Hager permet de faire un schéma _unifilaire_ du tableau électrique, et se limite aux disjoncteurs et les départs de lignes. On peut y faire figurer les ampoules et prises, mais ce n'est qu'à titre documentaire. 123 de Hager ne permet pas de dessiner le schéma de câblage complet d'une installation (c'est à dire montrer tous les fils, tous les interrupteurs, toutes les prises et ampoules, les boîtes de connexion, ...), qui plus est lorsqu'elle comporte des éléments domotiques. Le consuel voudra voir ton schéma unifilaire, c'est le seul schéma obligatoire au sens de la norme NF-C 15-100. Pour ma part, je me suis rabattu sur powerpoint pour faire les schémas, et sur ETS dès le départ pour la configuration domotique. Je sais, c'est pas top. Mais à l'époque (il y a 2 ans 1/2), j'ai rien trouvé de mieux. Alain Schémas KNX - kraven - 02/03/2010 > 123 de Hager permet de faire un schéma _unifilaire_ du tableau > électrique, et se limite aux disjoncteurs et les départs de lignes. On > peut y faire figurer les ampoules et prises, mais ce n'est qu'à titre > documentaire. 123 schèma gère également toute la partie domotique si bien évidement on utilise du matériel de chez eux (tébis). A+ Schémas KNX - Frédéric - 02/03/2010 On mardi 02 mars 2010, alain wrote: > 123 de Hager permet de faire un schéma unifilaire du tableau > électrique, et se limite aux disjoncteurs et les départs de lignes. On > peut y faire figurer les ampoules et prises, mais ce n'est qu'à titre > documentaire. > [...] > Le consuel voudra voir ton schéma unifilaire, c'est le seul schéma > obligatoire au sens de la norme NF-C 15-100. Le consuel veut-il le schéma unifilaire du tableau seulement, ou bien veut- il également voir figurer les ampoules et les prises ? Sinon, j'ai trouvé un logiciel libre qui m'a l'air pas mal : http://qelectrotech.org Pensez-vous que les schémas qu'il sort sont ok pour le consuel ? Par exemple : http://qelectrotech.org/screenshots.html Au fait, existe-t-il quelque part une bibliothèque d'éléments graphiques représentants les participants KNX ? Si possible dans un format standard (genre Autocad)... Merci d'avance. -- Frédéric Schémas KNX - alain - 02/03/2010 Salut Dans les recopies d''écran du lien que tu as passé, l'exemple 10.png est typiquement le type de schéma à tenir à disposition du consuel. Si ça peut t'aider, j'ai mis dans la section fichiers du forum un exemple des schémas que j'ai présenté au consuel. Je suis allé au delà de ce que la norme demande, puisque j'ai fait figurer sur le schéma le numéro des gaines dans l'installation (ex : R11-08), les boîtes de connexion (ex : BR1102) et l'ensemble des ampoules et prises de l'installation (fichier exemple_unifilaire_alain.png) Ce qui est important pour le consuel, c'est de vérifier que tu as respecté les règles de sécurité électrique. Le "quoi du comment" concernant la domotique (config des composants, adresses de groupes, etc...) n'a pas besoin d'être présenté. Quant aux bibliothèques d'éléments KNX, à ma connaissance, certains constructeurs mettent des symboles dxf à disposition. Mais ce n'est pas le cas de tous. Alain Schémas KNX - Frédéric - 02/03/2010 On mardi 02 mars 2010, alain wrote: > Dans les recopies d''écran du lien que tu as passé, l'exemple 10.png > est typiquement le type de schéma à tenir à disposition du consuel. > > Si ça peut t'aider, j'ai mis dans la section fichiers du forum un > exemple des schémas que j'ai présenté au consuel. Je suis allé au delà > de ce que la norme demande, puisque j'ai fait figurer sur le schéma le > numéro des gaines dans l'installation (ex : R11-08), les boîtes de > connexion (ex : BR1102) et l'ensemble des ampoules et prises de > l'installation (fichier exemple_unifilaire_alain.png) > > Ce qui est important pour le consuel, c'est de vérifier que tu as > respecté les règles de sécurité électrique. Le "quoi du comment" > concernant la domotique (config des composants, adresses de groupes, > etc...) n'a pas besoin d'être présenté. Merci pour l'exemple. Ce n'est effectivement pas sorcier... -- Frédéric Schémas KNX - kraven - 04/03/2010 > Quant aux bibliothèques d'éléments KNX, à ma connaissance, certains > constructeurs mettent des symboles dxf à disposition. Mais ce n'est > pas le cas de tous. En me promenant sur le site ABB je viens de voir qu'il propose de DXF et DWG pour leurs produits KNX. Schémas KNX - Frédéric - 04/03/2010 Le jeudi 4 mars 2010, kraven a écrit : > En me promenant sur le site ABB je viens de voir qu'il propose de DXF > et DWG pour leurs produits KNX. Ah, cool, merci pour l'info ! -- Frédéric |
