Toggle switch et retour d'état - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Toggle switch et retour d'état (/showthread.php?tid=9312) |
Toggle switch et retour d'état - Bertrandu67 - 25/03/2025 Je travaille sur un projet où des boutons poussoirs (Hager WXT306) actionnent des switch d'éclairage (Hager TMD620). A chaque fois une seule adresse de groupe est utilisée pour la commande et l'indication de statut. Est-ce normal ? Bouton poussoir: Canal 24 (ON/OFF): 0/0/1 CRT Canal 20 (Status indication ON/OFF): 0/0/1 CWTU Actionneur: Canal 0 (ON/OFF): 0/0/1 CRW Canal 1 (Status indication ON/OFF): 0/0/1 CRT Bien que tout fonctionne, je me demandais si l'indication d'état ne produisait pas une information redondante ?, tel qu'ici : 1. J'appuie sur le bouton (état précédemment OFF) 2. Le bouton donne l'ordre de passer à ON 3. Il reçoit lui même (et les autres boutons allumant la même lumière) l'ordre qu'il a donné ? Et reçoit donc une première fois l'état en retour 4. L'actionneur renvoit une deuxième fois une indication de statut, qui est donc redondante ? Merci RE: Toggle switch et retour d'état - XeNo - 25/03/2025 Tu dois avoir des GA de retour d'état dédiés. 0/0 ON/OFF eclairages 0/0/x1 0/0/x2 ... 0/1 Retours d'etats eclairages 0/1/x1 0/1/x2 ... Bouton poussoir: Canal 24 (ON/OFF): 0/0/1 CRT Canal 20 (Status indication ON/OFF): 0/1/1 CWTU Actionneur: Canal 0 (ON/OFF): 0/0/1 CRW Canal 1 (Status indication ON/OFF): 0/1/1 CRT RE: Toggle switch et retour d'état - Bertrandu67 - 25/03/2025 OK merci c'est bien ce qui me semblait et ça explique un "bug" que j'ai sur une configuration semblable qui croise plusieurs adresses de groupes. Je pense que l'installateur avait l'habitude de reboucler la sortie du poussoir sur son retour de statut sur des montages où l'actionneur de donnait pas de retour. |
