Utilisation de cable 5G pour limiter le nb de gaines - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Utilisation de cable 5G pour limiter le nb de gaines (/showthread.php?tid=933) |
Utilisation de cable 5G pour limiter le nb de gaines - Flaverflav - 28/04/2008 Bonjour, Le cablage en étoile implique un nb important de gaines au depart du tableau. Sans trop rentrer dans les details la configuration de ma maison fait que je suis assez limiter dans l espace disponible au passage de celles ci. Afin de les limiter j ai pensé prendre du cable RO2V 5G pour alimenter 2 luminaires different se trouvant dans la meme piece. Ex: dans la chambre à coucher je fais arriver le cable dans le boitier de connexion de l applique a gauche du lit, je connecte une phase et un neutre au DCL puis je derive la terre et les 2 cables restant vers mon applique de droite. Le consuel approuve t il se genre de montage (les 2 circuits seront bien sur sur la meme protection qui de toute facon est celle raccordée au module de sortie). Utilisation de cable 5G pour limiter le nb de gaines - mickg - 29/04/2008 Aucun problème, un 5G peut même alimenter 3 points lumineux (3 phases, 1neutre commun, 1 terre commune). On 28 avr, 16:43, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Le cablage en étoile implique un nb important de gaines au depart du > tableau. Sans trop rentrer dans les details la configuration de ma > maison fait que je suis assez limiter dans l espace disponible au > passage de celles ci. > > Afin de les limiter j ai pensé prendre du cable RO2V 5G pour alimenter > 2 luminaires different se trouvant dans la meme piece. > > Ex: dans la chambre à coucher je fais arriver le cable dans le boitier > de connexion de l applique a gauche du lit, je connecte une phase et > un neutre au DCL puis je derive la terre et les 2 cables restant vers > mon applique de droite. > > Le consuel approuve t il se genre de montage (les 2 circuits seront > bien sur sur la meme protection qui de toute facon est celle raccordée > au module de sortie). Utilisation de cable 5G pour limiter le nb de gaines - Flaverflav - 29/04/2008 Ok merci pour ta reponse, effectivement je n avais pas pensé à mettre le neutre en commun ce qui me faisait perdre un fil, pour la mise en commun du neutre et de la terre tu peux la faire dans la boite d encastrement d'un luminaire ? pas besoin de mettre une boite de dérivation dédiée ? On 29 avr, 07:52, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Aucun problème, un 5G peut même alimenter 3 points lumineux (3 phases, > 1neutre commun, 1 terre commune). > > On 28 avr, 16:43, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote: > > > > > Bonjour, > > > Le cablage en étoile implique un nb important de gaines au depart du > > tableau. Sans trop rentrer dans les details la configuration de ma > > maison fait que je suis assez limiter dans l espace disponible au > > passage de celles ci. > > > Afin de les limiter j ai pensé prendre du cable RO2V 5G pour alimenter > > 2 luminaires different se trouvant dans la meme piece. > > > Ex: dans la chambre à coucher je fais arriver le cable dans le boitier > > de connexion de l applique a gauche du lit, je connecte une phase et > > un neutre au DCL puis je derive la terre et les 2 cables restant vers > > mon applique de droite. > > > Le consuel approuve t il se genre de montage (les 2 circuits seront > > bien sur sur la meme protection qui de toute facon est celle raccordée > > au module de sortie).- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |
