Station météo Jung 2225 WS U - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Station météo Jung 2225 WS U (/showthread.php?tid=9349) |
Station météo Jung 2225 WS U - geoninja - 21/04/2025 Bonjour à tous, J'utilise ma station météo Jung 2225 WS U depuis octobre 2024, sans aucun problème jusqu’à présent. Depuis samedi à 18h, j’ai remarqué que les données étaient figées, elles ne bougeaient plus. J’ai redémarré la station, et maintenant toutes les valeurs affichées sont à 0. J’ai vérifié les tensions, tout semble correct. J’ai également remplacé l’alimentation 24V AC par une 24V DC (Meanwell 3A), mais le problème persiste. Je ne suis pas encore monté sur le toit, je préfère d’abord demander ici si quelqu’un a une idée du problème. Sous ETS, la station semble bien répondre. J’ai relancé un téléchargement complet sans aucune erreur. Voici ce que j’obtiens dans « Informations du participant » : Information du participant 1.1.67 Général Elément ValeurVersion de masque 07B0 Adresse Individuelle 1.1.67 Fabricant du Participant Albrecht Jung Numéro d'ordre $00000000000000000000 Type matériel $00F400000016 Version firmware [0] 2.0 Voltage du Bus 0,2V (±0.5V) Mode de Programmation Arrêt Programme d'Application Elément ValeurProgramme d'application Albrecht Jung Station météorologique universelle B00D28 V2.8 Charger l'état Chargé Démarrer l'état En cours Programme d'Application 2 Elément ValeurProgramme d'application 0 0000 V0.0 Charger l'état Déchargé Démarrer l'état Arrêté Communication de Groupe Elément ValeurEtat de chargement de la table d'adresse Chargé Etat de chargement de la table d'association Chargé Etat de chargement de la table d'objet de groupe Chargé RE: Station météo Jung 2225 WS U - filou59 - 21/04/2025 Que ton alimentation fonctionne au cul de l'alim c'est une chose, maintenant es-tu sur que le 24V arrive bien la haut. Ensuite : Attention en AC il n'y a pas de polarité, par contre en DC il faut que ce soit dans le bon sens. Avec les nouveau firmware, sans alim les valeurs ne remonte plus, c'est dans un changelog. Tu peux créer une GA, pour avoir l'etat du 24V, dans l'onglet surveillance (le dernier de la liste). RE: Station météo Jung 2225 WS U - geoninja - 21/04/2025 (21/04/2025, 15:54:47)filou59 a écrit : Que ton alimentation fonctionne au cul de l'alim c'est une chose, maintenant es-tu sur que le 24V arrive bien la haut. J'avais déjà créé un GA pour visualiser le 24V, et il est sur OFF. Oui, j’ai bien vérifié la polarité. J’ai contrôlé jusqu’au grenier, là où les 4 fils sont branchés : j’ai bien les 30V du bus et les 24V DC. RE: Station météo Jung 2225 WS U - filou59 - 21/04/2025 Off : ça veut dire quoi alarme ou ok ? Car on peut lui définir les 2 état. Conseil : defini ok = on. RE: Station météo Jung 2225 WS U - geoninja - 21/04/2025 C'est ce que j'avais fait. ![]() ![]() J'ai l'impression que la partie 24V est down. ca sent le SAV ? RE: Station météo Jung 2225 WS U - filou59 - 21/04/2025 Oui mais pas forcément. Tu peux vérifier avant tout SAV : Le connecteur est-il bien serré. Ensuite même si c'est difficile, tente tout de même de vérifier la tension au bout du connecteur, si c'est un connecteur femelle, prend par exemple 2 patte de resistance (voir un tronbonne mais le tronbonne est peu être trop gros) Et vérifie la tension. Moi j'ai démonté ma station une foi, avec le cable, pour la tester a coté de moi, resultat elle fonctionnait... RE: Station météo Jung 2225 WS U - geoninja - 21/04/2025 bon je crois qu'il faut que je retourne la haut alors... Dans tous les cas je dois y aller... Merci pour ton aide, je vais y aller. Voici une petite photo de mon installation bien au dessus de la maison. ![]() |
