Questions Migration TX100 vers ETS - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Questions Migration TX100 vers ETS (/showthread.php?tid=940) |
Questions Migration TX100 vers ETS - Queuf - 19/03/2011 Bonjour à tous, Je suis un particulier, et cela fait maintenant un peu plus de 3 ans que j'habite dans ma maison. J'ai des produits Hager Tebis que je programmais jusqu'à maintenant avec un TX100; dont 3 produits Radio: un inter WKT302R et 2 télécommandes Radio TU204A. J'ai créé toute mon installation sous ETS (avec l'aide d'Anthony Penhard, qui se trouve être un voisin et qui m'a beaucoup aidé !!!); seulement je ne trouve pas ces produits radio dans les participants, je ne peux donc pas les ajouter et les adresser. Mais comme ces produits sont déjà intégrés à l'installation existante avec le TX100, lorsque j'appuie sur un des bouton radio et que je regarde le moniteur de groupe sous ETS, je vois bien une adresse pour chaque bouton; j'ai donc recopié cette adresse dans une adresse de groupe que j'ai créée, et j'ai attribué la bonne sortie à ce que je veux commander avec; mais bien évidemment ça ne suffit pas à commander les boutons radio. Le coupleur de média est bien ajouté dans ETS, par contre je ne vois rien à paramétrer pour ce participant Si quelqu'un connait la marche à suivre pour paramétrer ces produits sous ETS ça m'intéresse...existe t'il une base de donnée quelconque incluant les produits radio pour les intégrer dans ETS ? je viens de recevoir ma passerelle WEINZIERL IP/KNX BAOS 771 hier et nous avons fait passer l'installation sous ETS avec Anthony; tout s'est bien passé à part quelques petites erreurs que j'avais faites (mauvaises attributions de sorties). Par contre je me retrouve confronté à un problème: à plusieurs endroits je souhaite commander 2 éclairages sur le même bouton; exemple dans mon sous sol, j'ai 2 garages, avec chacun un néon (Néon 1 et Néon 2) et je souhaite qu'ils s'allument en même temps lorsque je presse le BP; c'est ce que j'avais fait sous ETS, j'avais ajouté les adresses de groupe correspondants à ces 2 éclairages, mais Anthony m'a dit qu'on ne pouvait attribuer qu'une seule adresse de groupe à un BP; on l'a d'ailleurs constaté puisqu'un seul de ces éclairages s'allumait lorsqu'on pressait le BP. J'ai donc recréé des adresses de groupe pour tous les éclairages quand je veux en commander plusieurs, exemple: 2 néons garage, j'ai créé une adresse pour le ON/OFF et une pour le retour d'état; et j'ai glissé/ déposé les deux sorties des éclairages concernés; mais ça ne fonctionne pas. Autant avant lorsque j'avais 2 adresses de groupe sur un même BP, il prenait le premier en compte; là maintenant avec ma nouvelle adresse de groupe il n'en prend aucun en compte...si quelqu'un voit de quoi il s'agit ? Sinon je pourrais le faire en utilisant les scènes, mais le problèmes c'est qu'il me faut 2 boutons, 1 pour allumer les 2 néons en même temps, 1 pour éteindre les 2 en même temps...c'est un peu lourd pour allumer juste 2 éclairages en même temps. idem pour faire une commande de volet roulant pour tous les volets du Rez de Chaussée, est ce que je dois créer une nouvelle adresse de groupe et y inclure tous les volets que je souhaite commander, ou alors utiliser les scènes, mais là encore il faudra 2 boutons, 1 pour tout descendre et 1 pour tout monter. Par avance merci pour vos conseils, car dans tous les tests que j'ai pu faire, aucun ne s'est avéré concluant pour commander plusieurs fonctions avec une seule adresse de groupe Franck Questions Migration TX100 vers ETS - benoit - 19/03/2011 Bonjour, Il n'existe pas de base de données pour les produits radio hager, car à ma connaissance, ils ne sont programmable que par le TX 100. Pour allumer 2 fluos avec un seul bouton, tu mets les 2 sorties dans ton adresse de groupe. ex: adresse de groupe 6/1/1 contient le BP et les 2 sorties. Car effectivement chaque BP n'emet que sur une adresse, c'est d'ailleurs le cas pour tous les participants, même non BP. Ca doit fonctionner, que te dis le moniteur de bus quand tu appuis sur le bouton, as tu bien uploadé ta programmation? Pour les volets, c'est pareil. Tu peux même mettre des fonctions différentes dans une même adresse de groupe, par exemple volets et éclairage, il faut juste respecter le format d'objet. Benoit Questions Migration TX100 vers ETS - fred - 20/03/2011 Avec un TR131 il y a une base de donnée qui contient les produits radios et tout est configurable depuis ETS. Tout est la: <http://catalogue.hagergroup.ch/default? ni=2180160&ci=10&ac=15&app=Catal&pr=124531> On Mar 19, 6:38 pm, benoit <ben...@z-elec.com> wrote: > Bonjour, > Il n'existe pas de base de données pour les produits radio hager, car à ma connaissance, ils ne sont programmable que par le TX 100. > > Pour allumer 2 fluos avec un seul bouton, tu mets les 2 sorties dans ton adresse de groupe. > ex: adresse de groupe 6/1/1 contient le BP et les 2 sorties. > Car effectivement chaque BP n'emet que sur une adresse, c'est d'ailleurs le cas pour tous les participants, même non BP. > > Ca doit fonctionner, que te dis le moniteur de bus quand tu appuis sur le bouton, as tu bien uploadé ta programmation? > > Pour les volets, c'est pareil. > > Tu peux même mettre des fonctions différentes dans une même adresse de groupe, par exemple volets et éclairage, il faut juste respecter le format d'objet. > > Benoit Questions Migration TX100 vers ETS - Franck HERVIAUX - 20/03/2011 Bonjour et merci à vous, bon ça y est, mon histoire de GA avec plusieurs éclairages est résolue; en fait j'ai fait mon gros boulet, après la création des nouvelles adresses de groupe, je n'avais pas re téléchargé les modules de sorties du tableau, je téléchargeais uniquement les BP.....encore merci Anthony.... Sinon pour les produits radio, en effet le TR131 correspond à ce que je recherche, enfin c'est quand même un peu dommage de devoir racheter un coupleur de média alors que j'en ai déjà....le TR130... bon je vais essayer de le trouver à pas trop cher Encore merci et au plaisir Franck Le 19 mars 2011 17:36, fred <frederic.thomas.ch@gmail.com> a écrit : > Avec un TR131 il y a une base de donnée qui contient les produits > radios et tout est configurable depuis ETS. > > Tout est la: > <http://catalogue.hagergroup.ch/default? > ni=2180160&ci=10&ac=15&app=Catal&pr=124531> > > > > > > On Mar 19, 6:38 pm, benoit <ben...@z-elec.com> wrote: > > Bonjour, > > Il n'existe pas de base de données pour les produits radio hager, car à > ma connaissance, ils ne sont programmable que par le TX 100. > > > > Pour allumer 2 fluos avec un seul bouton, tu mets les 2 sorties dans ton > adresse de groupe. > > ex: adresse de groupe 6/1/1 contient le BP et les 2 sorties. > > Car effectivement chaque BP n'emet que sur une adresse, c'est d'ailleurs > le cas pour tous les participants, même non BP. > > > > Ca doit fonctionner, que te dis le moniteur de bus quand tu appuis sur le > bouton, as tu bien uploadé ta programmation? > > > > Pour les volets, c'est pareil. > > > > Tu peux même mettre des fonctions différentes dans une même adresse de > groupe, par exemple volets et éclairage, il faut juste respecter le format > d'objet. > > > > Benoit > |
