interrupteur sectionnaire , utilité ? - Version imprimable
+--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Sujet : interrupteur sectionnaire , utilité ? (/showthread.php?tid=9437)
interrupteur sectionnaire , utilité ? - Mettero - 07/06/2025
Je ne comprends absolument pas l'intérêt de mettre un interrupteur sectionnaire avant le différentiel ? Ce dernier permet également de couper toute la ligne qu'il alimente et surveille. Donc à part prendre de la place dans le tableau, je ne vois pas du tout son intérêt. Certes le différentiel est là pour surveiller et pas pour couper mais comme il fait les deux et que manuellement on peut le fermer, à quoi sert donc cet interrupteur de ligne ?
Michael
RE: interrupteur sectionnaire , utilité ? - Ives - 07/06/2025
NF C 15-100
10.1.4.4 Coupure d’urgence
Un dispositif de coupure d’urgence doit être prévu dans chaque logement pour couper l’ensemble de l’installation de ce logement.
Ce dispositif doit :
- être à action directe ;
- assurer la fonction de sectionnement ;
- être accessible en usage normal ;
- être situé à l'intérieur du logement. Il peut également être situé dans un garage ou un local annexe, à condition qu’il existe un accès direct entre ce garage ou ce local et le logement.
L’APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) prévu à l'origine de l'installation assure cette fonction de coupure d'urgence
Il est obligatoire dans le cadre d'un branchement de type 2 (+ 30 m entre le point de livraison  et le tableau) avec l'AGCP qui est à l'extérieur de la maison (en limite de terrain) mais dans ton cas il est dans la même pièce donc il fait office de coupure d'urgence.
RE: interrupteur sectionnaire , utilité ? - NYcolas - 08/08/2026
Hello
Je comprends mieux l'intérêt dans le cas d’un branchement de type 2. En dehors de cette obligation, si l’AGCP est déjà accessible dans le logement, ajouter un sectionneur juste avant le différentiel semble effectivement faire doublon.
