| Re: antenne dcf-77 (Andreas Schumm) - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Re: antenne dcf-77 (Andreas Schumm) (/showthread.php?tid=945) |
| Re: antenne dcf-77 (Andreas Schumm) - Andreas Schumm - 29/12/2007 Merci pour cette analyse approfondie! Je ne serais pas surpris de voir que le petit module DCF est le modele générique vendu partout. Il a 2 broches pour l'alimentation, et deux autres qui renvoient le signal et le signal inverti en open-collector (si c'est le terme), permettant le branchement d'un transistor, qui tirerait le +4.5V vers 0. Andreas ----- Original Message ----- From: "jef2000" <jef2000@ouaye.net> >Le ZS600 envoie du +4,5V DC sur les 2 fils. L'antenne DCF renvoie >l'information en faisant chuter la tension de 2V pendant une période >de 100 ou 200 ms toutes les secondes. Cette information correspond a >la description du signal DCF77. 100ms pour la valeur binaire 0 et >200ms pour 1. Une impulsion toutes les secondes sauf la 59ème de >chaque minute. >Dans l'antenne, il y a un petit module DCF à 4 broches et quelques >composants autour. Ces derniers servent principalement à fournir une >alimentation régulée au module DCF tout en modulant la tension >d'entrée pour transmettre les info au ZS600. Re: antenne dcf-77 (Andreas Schumm) - jef2000 - 29/12/2007 On 29 déc, 10:51, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote: > Merci pour cette analyse approfondie! Je ne serais pas surpris de voir > que le petit module DCF est le modele générique vendu partout. Il > a 2 broches pour l'alimentation, et deux autres qui renvoient le signal > et le signal inverti en open-collector (si c'est le terme), permettant > le branchement d'un transistor, qui tirerait le +4.5V vers 0. Le module DCF utilisé n'sst pas exactement le même. Pour le module Conrad, le chip est un Temic T4224 alors que pour l'antenne de Keldo, c'est un MAS1017 (http://www.mas-oy.com/archive/da1017.pdf), mais il devrait y avoir moyen d'adapter avec quelques composants. J'ai essayé de refaire le schéma de l'antenne avec les quelques notes que j'avais prises. il n'est pas complet et les valeurs de certains composants manquent (les SMD sont souvent illisibles) mais ça donne quand même une petite idée. http://ouaye.net/linknx/other/dcf-antenna.png A+ Jean-François |
