Sèche-serviettes mixte - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Sèche-serviettes mixte (/showthread.php?tid=9460) |
Sèche-serviettes mixte - Njd90 - 17/06/2025 Bonjour à tous, Ma maison est équipée d’un chauffage central avec radiateurs à eau à l’étage, pilotés via un actionneur MDT AKH. Pour la salle de bain, j’avais initialement prévu un sèche-serviettes à eau uniquement. Cependant, je souhaiterais finalement opter pour un modèle mixte intégrant une soufflerie, afin d’assurer un bon confort thermique pendant les périodes d’intersaison, lorsque le chauffage central n’est pas en fonctionnement. J’ai déjà étudié les modèles proposés par de grandes marques comme Acova, Atlantic, Thermor, mais dans tous les cas, la partie soufflerie ne semble pas directement pilotable en KNX. Ces modèles disposent généralement d’un fil pilote, qui permet uniquement de piloter la partie "radiateur électrique", mais pas la soufflerie, qui reste souvent contrôlée par un bouton local ou via une logique propriétaire intégrée. Il faut en général passer par une passerelle propriétaire (type Cozytouch pour Atlantic et Thermor), ce qui complexifie l’intégration dans une logique domotique KNX et limite la souplesse d’usage. Je me pose donc les questions suivantes :
RE: Sèche-serviettes mixte - Kevlille - 19/06/2025 Hello J'ai la même problématique et dans mon cas j'ai 2 possibilités pour piloter le soufflant (la partie chauffage est piloté chez moi en fils pilote): * TOR 230V et bypasser le module électronique de régulation du soufflant (perte des tempos et sécurité en cas de surchauffe du soufflant) > pas la meilleure solution donc * contact sec pour asservir le bouton de déclenchement du soufflant: en théorie cela devrait fonctionner et garder le bouton fonctionnel Le seul souci que je vois sur le cas 2 est le retour d'état pour savoir quand le soufflant fonctionne... RE: Sèche-serviettes mixte - Njd90 - 21/06/2025 J'en conclue qu'il n’existe pas de solution simple, fiable et réellement intégrée pour piloter uniquement la soufflerie d’un sèche-serviette. La solution de bipasser le module électronique, n'est pas envisageable dans mon cas, puis le radiateur sera neuf. En faisant çà, la garantie va sauter. Du coup, j'hésite à prendre un sèche serviettes mixte. |
