Re: Branchement EIB depuis le début - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Re: Branchement EIB depuis le début (/showthread.php?tid=947) |
Re: Branchement EIB depuis le début - Frédéric - 04/02/2010 Le jeudi 4 février 2010, lamia a écrit : > Ce que je n'arrive pas à comprendre est comment est ce qu'une même > lampe peut répondre à plusieurs adresses de groupe, est ce que c'est > le module logique d'association N347 qui s'en charge et si c'est le > cas c'est quoi le rapport entre les' and et or' qu'on paramètre au > niveau des paramètres et les 'link object' liés au adresses de groupe > et qui apparaissent quand on clique sur le module. Le base de la communication entre les participants est l'adresse de groupe. C'est ce qui lie leurs diverses fonctions. Le fait qu'un participant puisse réagir à plusieurs adresses fait partie de la spec ; et c'est bien pratique ! Un module logique n'est qu'un participant permettant de créer une nouvelle adresse de groupe, qui fonctionne alors comme les autres, mais qui au lieu d'être émise par un unique participant (appui sur un bouton), est la combinaison de plusieurs (touche, date, température...). Je ne suis pas sûr d'être super clair... > Est ce que les luminaires sont réliés au module logique et c'est le > module logique qui contient toute la programmation ETS nécessaire au > fonctionnement? si c'est le cas, c'est quoi donc le rôle des RMG8 et > qu'est ce qu'on leur relie? (parce que j'ai lu que le RMG8 est un > actionneur de stores et de commutation) Là, je laisse à d'autres le soin de répondre... -- Frédéric Re: Branchement EIB depuis le début - seb@leon - 04/02/2010 On 4 fév, 09:45, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Le jeudi 4 février 2010, lamia a écrit : > > > Ce que je n'arrive pas à comprendre est comment est ce qu'une même > > lampe peut répondre à plusieurs adresses de groupe, est ce que c'est > > le module logique d'association N347 qui s'en charge et si c'est le > > cas c'est quoi le rapport entre les' and et or' qu'on paramètre au > > niveau des paramètres et les 'link object' liés au adresses de groupe > > et qui apparaissent quand on clique sur le module. > > Le base de la communication entre les participants est l'adresse de groupe. > C'est ce qui lie leurs diverses fonctions. Le fait qu'un participant puisse > réagir à plusieurs adresses fait partie de la spec ; et c'est bien > pratique ! > > Un module logique n'est qu'un participant permettant de créer une nouvelle > adresse de groupe, qui fonctionne alors comme les autres, mais qui au lieu > d'être émise par un unique participant (appui sur un bouton), est la > combinaison de plusieurs (touche, date, température...). > > Je ne suis pas sûr d'être super clair... > > > Est ce que les luminaires sont réliés au module logique et c'est le > > module logique qui contient toute la programmation ETS nécessaire au > > fonctionnement? si c'est le cas, c'est quoi donc le rôle des RMG8 et > > qu'est ce qu'on leur relie? (parce que j'ai lu que le RMG8 est un > > actionneur de stores et de commutation) > > Là, je laisse à d'autres le soin de répondre... > > -- > Frédéric Non les luminaires ne sont pas reliés physiquement au module logique, il faut voir le module logique comme un élément virtuel qui permet d'effectuer des fonctions logique et comme expliqué par Frédéric génère des adresses de groupes. Les luminaires seront donc reliés physiquement au module RMG8 qui lui aura des objets que tu pourras associé a une adresse de groupe qui sera associé au module logique pour par exemple enclenché la lampe en fonction de l'heure et d'une détection de mouvement. En conclusion le module logique aura une programmation propre avec ses liens virtuel et le RMG8 aura une programmation propre également avec ses liens virtuel. Voilà j'espère avoir été claire. Re: Branchement EIB depuis le début - lamia - 04/02/2010 Merci énormément Fréderic et seb@leon pour vos réponses > il faut voir le module logique comme un élément virtuel > En conclusion le module logique aura une programmation propre avec ses > liens virtuel et le RMG8 aura une programmation propre également avec > ses liens virtuel. Plus je comprends, plus je me sens perdue ![]() Le module logique peut être donc vu comme une carte qui permet des operations logiques, qand il reçoit un télégramme contenant une adresse de groupe il fait une operation 'and ou or' et envoie le résultat aux participants concernés. Mais alors pourquoi passer par un module logique, pourquoi ne pas se contenter uniquement du RMG8? Svp, je vous donne un exemple et dites moi si c'est correct ou pas : supposons que je veux contrôler deux lampes et le store d'une pièce à partir d'un bouton poussoir (ce bouton est censé me permettre d'éteindre les lumières et de baisser le store), donc je dois relier mes deux lampes et le store au canaux du RMG8 à travers le bus EIB. Ensuite j'affecte une @gpe au bouton poussoir (par exemple 1/1/1) et je programmme au niveau du RMG8 les 3 canaux auxquels sont reliés mes 2 lampes et mon store et je relie ces 3 canaux à l'@gpe 1/1/1. Mais comment est ce que les 3 canaux pourront savoir qu'il s'agit là d'éteindre les lumières et baisser le store non le contraire, est ce que c'est à ce niveau qu'intervient le module logique? Merci bcp de répondre et dsl pour toutes mes questions . Lamia Re: Branchement EIB depuis le début - Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 04/02/2010 Pour reprendre ton exemple, voici la procédure: - tu câbles 1 store (montée / descente) sur 1 sortie du RMG8 - tu câbles le 2eme store de la même façon sur 1 autre sortie - tu câble ton luminaire sur 1 autre sortie du RMG8 ou autre module Tu crées ensuite une @ de groupe que tu vas lier à: - chaque sortie de ton RMG8 concernée par la fonction que tu veux créer (dans ton cas les 3 sorties du RMG8) - ton bouton qui doit te servir à la commande que tu paramètres en scénario (scénario 1 par ex) - tu paramètres chaque sortie du RMG8 sur le même scénario en leur indiquant la fonction qu'ils doivent assurer (canal1: baisser le volet, canal2: idem, etc....) J'espère avoir été assez clair. -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de lamia Envoyé : jeudi 4 février 2010 11:42 À : domotique-EIB Objet : Re: Branchement EIB depuis le début Merci énormément Fréderic et seb@leon pour vos réponses > il faut voir le module logique comme un élément virtuel > En conclusion le module logique aura une programmation propre avec ses > liens virtuel et le RMG8 aura une programmation propre également avec > ses liens virtuel. Plus je comprends, plus je me sens perdue ![]() Le module logique peut être donc vu comme une carte qui permet des operations logiques, qand il reçoit un télégramme contenant une adresse de groupe il fait une operation 'and ou or' et envoie le résultat aux participants concernés. Mais alors pourquoi passer par un module logique, pourquoi ne pas se contenter uniquement du RMG8? Svp, je vous donne un exemple et dites moi si c'est correct ou pas : supposons que je veux contrôler deux lampes et le store d'une pièce à partir d'un bouton poussoir (ce bouton est censé me permettre d'éteindre les lumières et de baisser le store), donc je dois relier mes deux lampes et le store au canaux du RMG8 à travers le bus EIB. Ensuite j'affecte une @gpe au bouton poussoir (par exemple 1/1/1) et je programmme au niveau du RMG8 les 3 canaux auxquels sont reliés mes 2 lampes et mon store et je relie ces 3 canaux à l'@gpe 1/1/1. Mais comment est ce que les 3 canaux pourront savoir qu'il s'agit là d'éteindre les lumières et baisser le store non le contraire, est ce que c'est à ce niveau qu'intervient le module logique? Merci bcp de répondre et dsl pour toutes mes questions . Lamia Re: Branchement EIB depuis le début - lamia - 04/02/2010 Merci bcp d'avoir répondu > - tu paramètres chaque sortie du RMG8 sur le même scénario en leur indiquant > la fonction qu'ils doivent assurer (canal1: baisser le volet, canal2: idem, > etc....) Là si j'ai bien compris on programme une fonction par canal, donc pour programmer deux fonctions (ex allumer, éteindre) pour un même participant il faut deux canaux... et le module logique ne sert à rien dans l'exemple que j'ai donné Re: Branchement EIB depuis le début - Frédéric - 04/02/2010 Le jeudi 4 février 2010, lamia a écrit : > Là si j'ai bien compris on programme une fonction par canal, donc pour > programmer deux fonctions (ex allumer, éteindre) pour un même > participant il faut deux canaux... C'est ça. Si tu regardes le module dans ETS, tu verras qu'il a plein de canaux (certains ont des trucs de ouf !). > et le module logique ne sert à rien dans l'exemple que j'ai donné Exactement. Mais tu pourrais rentrer la fonction allumer de ton inter dans ce module, et lui faire envoyer une autre fonction allumer qui serait la combinaison de la première et d'un niveau de luminosité, par exemple (en provenance d'un capteur de luminosite). C'est cette autre fonction allumer qu'il faudrait rentrer dans le module de sortie du pilotage de lumière. Pour aller plus loin, certains inters peuvent générer 2 fonctions suivant la durée de l'appui. Tu pourrais câbler la fonction 'appui court' comme ci-dessus (envoi dans le module de logique et combinaison avec la luminosité, le résultat envoyé au module de sortie), et la fonction 'appui long' directement au module de sortie. Ce module de sortie répondrait donc à 2 adresses de groupes : l'une provenant directement de l'inter, l'autre du module logique. Comme ça, l'appui long allumerait la lumière dans tous les cas (forçage même s'il fait jour). -- Frédéric Re: Branchement EIB depuis le début - lamia - 04/02/2010 Merci Fréderic et tous les autres, je comprends de mieux en mieux mnt Bonne journée.
Re: Branchement EIB depuis le début - Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 04/02/2010 Non ce n'est pas vraiment ça. Tu attribues une fonction pour chaque canal, dans les paramètres généraux. Par exemple pour un éclairage: ON / OFF. Ensuite tu définis une autre fonction avec le scénario. Ce qui fait que, au final, tu as une adresse de groupe pour commander ton éclairage individuellement (objet ON/OFF dans ETS) Et tu as une autre adresse de groupe correspondant à la fonction groupée (objet scénario ou scène dans ETS) Le module logique ne sert à rien. -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de lamia Envoyé : jeudi 4 février 2010 12:10 À : domotique-EIB Objet : Re: Branchement EIB depuis le début Merci bcp d'avoir répondu > - tu paramètres chaque sortie du RMG8 sur le même scénario en leur indiquant > la fonction qu'ils doivent assurer (canal1: baisser le volet, canal2: idem, > etc....) Là si j'ai bien compris on programme une fonction par canal, donc pour programmer deux fonctions (ex allumer, éteindre) pour un même participant il faut deux canaux... et le module logique ne sert à rien dans l'exemple que j'ai donné Re: Branchement EIB depuis le début - Frédéric - 04/02/2010 Le jeudi 4 février 2010, Domoconcept2b - B.E.T Domotique a écrit : > Non ce n'est pas vraiment ça. Ah... J'ai donc dit des bétises ! > Tu attribues une fonction pour chaque canal, dans les paramètres > généraux. Par exemple pour un éclairage: ON / OFF. > Ensuite tu définis une autre fonction avec le scénario. > Ce qui fait que, au final, tu as une adresse de groupe pour commander ton > éclairage individuellement (objet ON/OFF dans ETS) > Et tu as une autre adresse de groupe correspondant à la fonction groupée > (objet scénario ou scène dans ETS) J'avais aussi compris qu'il fallait 2 fonctions : une pour allumer, une pour éteindre. Mais d'après ce ue tu dis, c'est qu'il y a aussi des fonctions ON/OFF ; j'imagine que l'adresse de groupe est suivie du paramètre (ON ou OFF). Est-ce que, finalement, les 2 modes existent (suivant les matériels, voir au sein du même matériel), ou y a-t-il uniquement celui que tu décris ? -- Frédéric Re: Branchement EIB depuis le début - Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 04/02/2010 Tout dépend de ce que tu indiques dans tes paramètres. En général un actuateur fait une fonction ON/OFF sur chaque sortie, ainsi que son indication d'état Ensuite, dans les paramètres du bouton, tu indiques quelle fonction tu souhaites utiliser: Variateurs (sur 1 ou 2 boutons), store (idem), scène, On, OFF, ON/OFF (toggle), etc... Pour un bouton, tu n'attribues qu'une seule adresse de groupe. En revanche, pour une sortie tu peux en attribuer plusieurs: commande simple + commande groupée + scénario 1 + scénario 2 Tu peux tout à fait créer un adresse de groupe qui va lier ton actuateur sur son objet ON/OFF, à un bouton que tu auras paramétré pour qu'il envoie uniquement un "OFF" sur l'actuateur. Ainsi, lorsque tu appuies sur le bouton, celui-ci n'étant paramétré que pour envoyer un "off", tu ne pourras pas allumer ta lumière mais seulement l'éteindre. -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Frédéric Envoyé : jeudi 4 février 2010 12:54 À : domotique-eib@googlegroups.com Objet : Re: Branchement EIB depuis le début Le jeudi 4 février 2010, Domoconcept2b - B.E.T Domotique a écrit : > Non ce n'est pas vraiment ça. Ah... J'ai donc dit des bétises ! > Tu attribues une fonction pour chaque canal, dans les paramètres > généraux. Par exemple pour un éclairage: ON / OFF. > Ensuite tu définis une autre fonction avec le scénario. > Ce qui fait que, au final, tu as une adresse de groupe pour commander ton > éclairage individuellement (objet ON/OFF dans ETS) > Et tu as une autre adresse de groupe correspondant à la fonction groupée > (objet scénario ou scène dans ETS) J'avais aussi compris qu'il fallait 2 fonctions : une pour allumer, une pour éteindre. Mais d'après ce ue tu dis, c'est qu'il y a aussi des fonctions ON/OFF ; j'imagine que l'adresse de groupe est suivie du paramètre (ON ou OFF). Est-ce que, finalement, les 2 modes existent (suivant les matériels, voir au sein du même matériel), ou y a-t-il uniquement celui que tu décris ? -- Frédéric Re: Branchement EIB depuis le début - Frédéric - 04/02/2010 Le jeudi 4 février 2010, Domoconcept2b - B.E.T Domotique a écrit : > Tout dépend de ce que tu indiques dans tes paramètres. > En général un actuateur fait une fonction ON/OFF sur chaque sortie, ainsi > que son indication d'état > Ensuite, dans les paramètres du bouton, tu indiques quelle fonction tu > souhaites utiliser: > Variateurs (sur 1 ou 2 boutons), store (idem), scène, On, OFF, ON/OFF > (toggle), etc... > Pour un bouton, tu n'attribues qu'une seule adresse de groupe. > En revanche, pour une sortie tu peux en attribuer plusieurs: commande > simple + commande groupée + scénario 1 + scénario 2 > > Tu peux tout à fait créer un adresse de groupe qui va lier ton actuateur > sur son objet ON/OFF, à un bouton que tu auras paramétré pour qu'il > envoie uniquement un "OFF" sur l'actuateur. > Ainsi, lorsque tu appuies sur le bouton, celui-ci n'étant paramétré que > pour envoyer un "off", tu ne pourras pas allumer ta lumière mais > seulement l'éteindre. Ok, pigé ! -- Frédéric Re: Branchement EIB depuis le début - lamia - 12/02/2010 Bonjour, j'aimerai commencer une installation EIB/KNX pour une villa, j'ai cependant quelqures questions : 1.est ce qu'il n'y a pas de souci si je programme un capteur de lumières et un autre de chauffage dans la même ligne? 2.Comment est qu'on peut controler des TVs, vidéos, audios et équipements électroménagers? est ce qu'on doit acheter des produits spécifiques KNX ou est ce qu'il existe une sorte de de décodeur qui comprend le langage KNX et permet la communication avec la TV et les équipements électroménagers? 3.Comment on peut faire varier l'air ambiant en fonction de la presence dans une pièce? Bonne journée. Lamia Re: Branchement EIB depuis le début - marc.assin - 12/02/2010 On 12 fév, 17:34, lamia <lamialyam...@gmail.com> wrote: > 1.est ce qu'il n'y a pas de souci si je programme un capteur de > lumières et un autre de chauffage dans la même ligne? Non, aucun souci. Tu pourrais comparer une ligne EIB à un subnet IP, chaque participant a une adresse unique Dans le cas KNX, chaque participant reçoit une adresse physique (PA) lors de son installation. Ensuite la communication des ordres se fait sur base de Group Address (GA) Je t'invite à relire le post "Règles de participation", il y a là quelques pointeurs sur la documentation KNX, notamment sur l'architecture et l'organisation des lignes > 2.Comment est qu'on peut controler des TVs, vidéos, audios et > équipements électroménagers? Tout dépend de ce que tu entends par "controler" !! Si c'est par exemple On/Off de la TV, vidéo etc, alors pas de problème. Les prises qui recoivent ces appareils doivent être câblées directement sur une porte de l'actuateur TOR > est ce qu'il existe une sorte de de décodeur qui > comprend le langage KNX et permet la communication avec la TV et les > équipements électroménagers? ?!? comprends pas ?!? > 3.Comment on peut faire varier l'air ambiant en fonction de la > presence dans une pièce? Tout simplement avec un détecteur de présence ou détecteur de mouvement qui change la consigne du thermostat L'application plus classique consiste à changer la consigne du thermostat en fonction de l'heure (i.e. de 7-8 confort, de 8-20 StandBy, de 20-7 nuit) Re: Branchement EIB depuis le début - lamia lyamani - 12/02/2010 Merci bcp pour ta réponse ![]() > est ce qu'il existe une sorte de de décodeur qui > > comprend le langage KNX et permet la communication avec la TV et les > > équipements électroménagers? > ?!? comprends pas ?!? > Est ce qu'on peut changer de chaines avec une télécommande KNX? est ce qu'on peut allumer une radio et changer de chaînes? Par exemple si j'ai une télé Sony et que je veux la controler avec une télécommande KNX ou mm un écran tactile, est ce que c'est possible de faire plus qu'allumer et éteindre? Re: Branchement EIB depuis le début - kraven - 12/02/2010 > Est ce qu'on peut changer de chaines avec une télécommande KNX? est ce qu'on > peut allumer une radio et changer de chaînes? > Par exemple si j'ai une télé Sony et que je veux la controler avec une > télécommande KNX ou mm un écran tactile, est ce que c'est possible de faire > plus qu'allumer et éteindre? C'est possible (tout est possible). Il existe des émetteur IR KNX ainsi que des moyens un peu plus exotique. Tu peux par exemple utiliser 7 mediacenter pour regarder la tv puis le controller en tcp/ ip en installant mce controller. Ensuite tu utilises Linknx pour faire le lien entre ton install KNX et ton media center. Re: Branchement EIB depuis le début - marc.assin - 12/02/2010 On 12 fév, 18:50, lamia lyamani <lamialyam...@gmail.com> wrote: > Est ce qu'on peut changer de chaines avec une télécommande KNX? Avec KNX, je ne sais pas, avec IP oui Je crois savoir que quelques TV modernes ont l'I/F IP (Löwe). Certains martiens (plus pêtés que la moyenne) contrôlent la TV avec le HomeServer, mais via IP (pas KNX en direct). Lavantage est qu'on peut l'intégrer dans un scénario plus général. > est ce qu'on peut allumer une radio Ben oui, cfr post précédent > et changer de chaînes? Cà dépend de la radio. J'ai une radio Internet, elle a un I/F web de gestion, je ne m'en suis pas encore occupé, faudrais que je regarde, à l'occasion .... > Par exemple si j'ai une télé Sony et que je veux la controler avec une > télécommande KNX ou mm un écran tactile, est ce que c'est possible de faire > plus qu'allumer et éteindre? Tout dépend de l'appareil envisagé. Comme par hasard, il n'y a que les appareils très modernes et haut de gamme (et qui coûtent la peau du ....) qui offrent ces possibilités. A titre d'exemple, j'ai un projet HomeCinéma, je ne compte acheter QUE des appareils qui ont l'I/F IP (ampli, BluRay etc) De même pour le chauffage, j'ai choisi une chaudière qui avait l'I/F KNX. Re: Branchement EIB depuis le début - olivier95800 - 15/02/2010 Bonjour, La télécommande multimédia Hager KT124 est programmable. Elle permet de piloter l'installation KNX (prévoir un récepteur IR dans la pièce) et les appareils Hifi Vidéo. Olivier On 12 fév, 18:50, lamia lyamani <lamialyam...@gmail.com> wrote: > Merci bcp pour ta réponse ![]() > Par exemple si j'ai une télé Sony et que je veux la controler avec une > télécommande KNX ou mm un écran tactile, est ce que c'est possible de faire > plus qu'allumer et éteindre? Re: Branchement EIB depuis le début - lamia - 16/02/2010 Bonjour, j'aimerais éclairer une terasse selon la luminosité naturelle. je veux qu'un appui court sur un bouton poussoir puisse prendre en consideration la luminosité et qu'un appui long éclaire ou éteind ds tous les cas (forçage). Donc je dois lier la fonction appui court et le capteur de luminosité avec une fonction "est" et la sorte de cette fontion doit être liée à l'appui long avec une fonction "ou" : --BP appui court -- "et" -- capteur luminosité-- (le resultat de cette fonction R) --R-- "ou" -- BP appui long-- (le resultat de cette fontion sera envoyée à l'actionneur. Donc pour cette installation il me faudra un BP, un module d'entrée, un capteur de luminosité, un module logique et un actionneur (module de sortie) Est ce que c'est correct? Merci d'avance et bonne journée. |
