Quels luminaires pour un txa206A (module 6 sorties 4A / 230V~) - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Quels luminaires pour un txa206A (module 6 sorties 4A / 230V~) (/showthread.php?tid=949) |
Quels luminaires pour un txa206A (module 6 sorties 4A / 230V~) - SioupeurLapinou - 07/03/2011 Bonjour à tous, Je ne comprends pas les informations données sur le site Hager sur le TXA206A (http://catalogue.hager.fr/default?ci=1&app=Catal&pr=111506). Pour moi la puissance maxi est 4A X 230V soit 920 W. Or la puissance max. avec lampes à incandescence (bon la question ne devrait plus se poser encore longtemps...) est de 800W, idem pour les transformateurs electroniques et 12 X 36 W (soit seulement 432 W) pour montage avec tubes fluo ,montage duo , compensés série. Quelqu'un saurait-il éclairer ma lanterne ;-P Cordialement, SioupeurLapinou Quels luminaires pour un txa206A (module 6 sorties 4A / 230V~) - DaGGeR - 07/03/2011 Il ne faut pas confondre pouvoir de coupure, et puissance max supporté L'un est un ampèrage maxi admissible lors de la manoeuvre du contact. Marqué "Pouvoir de coupure" L'autre , la puissance que peut laisser passer en permanence le contact sans chauffer, sans se déteriorer."Puissance max" Il y a toujours un pic d'intensité lors de la manoeuvre du contact. C'est pour cela que l'intensité est supérieure au rapport I=P/U ( P=UIcosFi avec cosFI =1 pour une lampe à incandescence ) Je ne sais pas trop si j'ai été clair .... On 7 mar, 15:16, SioupeurLapinou <laurent.javau...@gmail.com> wrote: > Bonjour à tous, > > Je ne comprends pas les informations données sur le site Hager sur le > TXA206A (http://catalogue.hager.fr/default?ci=1&app=Catal&pr=111506). > Pour moi la puissance maxi est 4A X 230V soit 920 W. Or la puissance > max. avec lampes à incandescence (bon la question ne devrait plus se > poser encore longtemps...) est de 800W, idem pour les transformateurs > electroniques et 12 X 36 W (soit seulement 432 W) pour montage avec > tubes fluo ,montage duo , compensés série. > > Quelqu'un saurait-il éclairer ma lanterne ;-P > > Cordialement, > SioupeurLapinou Quels luminaires pour un txa206A (module 6 sorties 4A / 230V~) - Laurent Javaudin - 08/03/2011 Limpide. Merci DaGGer. Par contre pourquoi un tel écart entre le pouvoir de coupure 900 W et une installation type "les transformateurs electroniques" de 432 W? SioupeurLapinou Le 7 mars 2011 21:06, DaGGeR <daggerbzh@hotmail.com> a écrit : > Il ne faut pas confondre pouvoir de coupure, et puissance max supporté > > L'un est un ampèrage maxi admissible lors de la manoeuvre du contact. > Marqué "Pouvoir de coupure" > L'autre , la puissance que peut laisser passer en permanence le > contact sans chauffer, sans se déteriorer."Puissance max" > > Il y a toujours un pic d'intensité lors de la manoeuvre du contact. > C'est pour cela que l'intensité est supérieure au rapport I=P/U > ( P=UIcosFi avec cosFI =1 pour une lampe à incandescence ) > > Je ne sais pas trop si j'ai été clair .... > > > > > On 7 mar, 15:16, SioupeurLapinou <laurent.javau...@gmail.com> wrote: > > Bonjour à tous, > > > > Je ne comprends pas les informations données sur le site Hager sur le > > TXA206A (http://catalogue.hager.fr/default?ci=1&app=Catal&pr=111506). > > Pour moi la puissance maxi est 4A X 230V soit 920 W. Or la puissance > > max. avec lampes à incandescence (bon la question ne devrait plus se > > poser encore longtemps...) est de 800W, idem pour les transformateurs > > electroniques et 12 X 36 W (soit seulement 432 W) pour montage avec > > tubes fluo ,montage duo , compensés série. > > > > Quelqu'un saurait-il éclairer ma lanterne ;-P > > > > Cordialement, > > SioupeurLapinou > |
