Qnap - Linknx - IRTrans... - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Qnap - Linknx - IRTrans... (/showthread.php?tid=952) |
Qnap - Linknx - IRTrans... - Herr Kolonel - 05/08/2010 Bonsoir à tous, J'ai lu de nombreux messages sur ce forum qui indiquent que Linknx tourne parfaitement sur un NAS Qnap. Je pense donc m'orienter vers cette solution plutôt que vers un Guruplug, car avec le NAS je vais pouvoir avoir un "beau" serveur de fichier et faire des backup de mon PC... Cependant, je souhaite également utiliser un IRTrans pour piloter mes futurs équipements HiFi. Et si j'ai bien compris la doc d'IRTrans, le modèle à utiliser est le IRTrans version Ethernet. Et toujours d'après ma compréhension de la doc, il faut installer un "IRTrans Server" quelque part sur le LAN. Ma question est donc la suivante: est-il possible d'installer cet "irserver" sur le Qnap? Surtout n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé quelque part. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement, HK. Qnap - Linknx - IRTrans... - jef2000 - 05/08/2010 Bonjour, Si tu prends le modèle irtrans ethernet "with IR Database", tu peux te passer de l' "IRTrans Server". Il te faudra le server pour faire l'apprentissage de toutes tes télécommandes et te constituer une DB de codes IR que tu pourras charger dans l'irtrans ethernet. Ensuite, plus besoin du server. L'irtrans ethernet sera capable de reconnaître les codes IR présents dans sa DB, les convertir en commandes "texte" du style "tv,volume+" et les envoyer sur le port UDP configuré. Il pourra aussi recevoir des commandes texte via le port UDP 21000 et émettre le code IR correspondant. C'est ce que j'utilise avec linknx. Du côté linknx, il suffit de configurer un port io dans la section "services": <ioports> <ioport host="192.168.0.23" port="21000" rxport="21001" id="irtrans" / > </ioports> 192.168.0.23 est l'adresse de l'irtrans. 21000 le port sur lequel il reçoit les commandes. 21001 le port que j'ai configuré dans l'irtrans / "IR Relay" / UDP Broadcast Port ( UDP Broadcast Target doit être l'IP du QNAP) Ensuite tu peux utiliser des conditions du style: <condition type="ioport-rx" expected="jvc-hifi,play" ioport="irtrans" / > Ou des actions du style: <action type="ioport-tx" ioport="irtrans" data="tv,power-off" /> A+ Jean-François On 5 août, 20:53, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > Bonsoir à tous, > > J'ai lu de nombreux messages sur ce forum qui indiquent que Linknx > tourne parfaitement sur un NAS Qnap. Je pense donc m'orienter vers > cette solution plutôt que vers un Guruplug, car avec le NAS je vais > pouvoir avoir un "beau" serveur de fichier et faire des backup de mon > PC... > Cependant, je souhaite également utiliser un IRTrans pour piloter mes > futurs équipements HiFi. Et si j'ai bien compris la doc d'IRTrans, le > modèle à utiliser est le IRTrans version Ethernet. Et toujours d'après > ma compréhension de la doc, il faut installer un "IRTrans Server" > quelque part sur le LAN. > Ma question est donc la suivante: est-il possible d'installer cet > "irserver" sur le Qnap? > > Surtout n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé quelque part. > Merci d'avance pour votre aide. > > Cordialement, > > HK. Qnap - Linknx - IRTrans... - jef2000 - 05/08/2010 Oups, je me suis trompé dans l'exemple d'action. C'est "snd tv,power- off" à la place de "tv,power-off". Pour les détails, voir ici: http://sourceforge.net/apps/mediawiki/linknx/index.php?title=IO_Ports Jean-François On 5 août, 22:13, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Bonjour, > > Si tu prends le modèle irtrans ethernet "with IR Database", tu peux te > passer de l' "IRTrans Server". Il te faudra le server pour faire > l'apprentissage de toutes tes télécommandes et te constituer une DB de > codes IR que tu pourras charger dans l'irtrans ethernet. Ensuite, plus > besoin du server. L'irtrans ethernet sera capable de reconnaître les > codes IR présents dans sa DB, les convertir en commandes "texte" du > style "tv,volume+" et les envoyer sur le port UDP configuré. Il pourra > aussi recevoir des commandes texte via le port UDP 21000 et émettre le > code IR correspondant. > > C'est ce que j'utilise avec linknx. Du côté linknx, il suffit de > configurer un port io dans la section "services": > <ioports> > <ioport host="192.168.0.23" port="21000" rxport="21001" id="irtrans" / > > </ioports> > > 192.168.0.23 est l'adresse de l'irtrans. > 21000 le port sur lequel il reçoit les commandes. > 21001 le port que j'ai configuré dans l'irtrans / "IR Relay" / UDP > Broadcast Port ( UDP Broadcast Target doit être l'IP du QNAP) > > Ensuite tu peux utiliser des conditions du style: > <condition type="ioport-rx" expected="jvc-hifi,play" ioport="irtrans" / > > > > Ou des actions du style: > <action type="ioport-tx" ioport="irtrans" data="tv,power-off" /> > > A+ > > Jean-François > > On 5 août, 20:53, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > > > Bonsoir à tous, > > > J'ai lu de nombreux messages sur ce forum qui indiquent que Linknx > > tourne parfaitement sur un NAS Qnap. Je pense donc m'orienter vers > > cette solution plutôt que vers un Guruplug, car avec le NAS je vais > > pouvoir avoir un "beau" serveur de fichier et faire des backup de mon > > PC... > > Cependant, je souhaite également utiliser un IRTrans pour piloter mes > > futurs équipements HiFi. Et si j'ai bien compris la doc d'IRTrans, le > > modèle à utiliser est le IRTrans version Ethernet. Et toujours d'après > > ma compréhension de la doc, il faut installer un "IRTrans Server" > > quelque part sur le LAN. > > Ma question est donc la suivante: est-il possible d'installer cet > > "irserver" sur le Qnap? > > > Surtout n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé quelque part. > > Merci d'avance pour votre aide. > > > Cordialement, > > > HK. Qnap - Linknx - IRTrans... - marc.assin - 05/08/2010 On 5 août, 20:53, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > Linknx tourne parfaitement sur un NAS Qnap. Je pense faire la même config (TS-419U pour eibd et Visu Cisco) pour ma bibliothèque de films. > utiliser un IRTrans pour piloter mes futurs équipements HiFi. je l'ai fait pour un HomeCinéma > la doc d'IRTrans, le modèle à utiliser est le IRTrans version Ethernet. regarde bien la doc, il y a 2 modèles, perso, j'ai pris le PoE (grmbl) > il faut installer un "IRTrans Server" quelque part sur le LAN. ??? comprend pas ??? Dans une config à plusieurs devices, il faut au moins un "learning device", çà oui ! En fait de "server", le seul que j'aie, c'est l'usine à gaz où j'ai enregistré les codes et qui "tire en rafale" via le IRTrans qui est face aux appareils. Je prépare un "retour d'expérience IRTrans" Qnap - Linknx - IRTrans... - marc.assin - 07/08/2010 On 5 août, 20:53, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > car avec le NAS je vais > pouvoir avoir un "beau" serveur de fichier et faire des backup de mon > PC... > Cependant, je souhaite également utiliser un IRTrans pour piloter mes > futurs équipements HiFi. As-tu déjà pensé au "front-end" ? Un NAS, c'est bien, mais p'têt pas très convivial pour un usage HiFi. Je me pose la même question pour un usage HomeCinéma (les besoins sont les mêmes) Qnap - Linknx - IRTrans... - Herr Kolonel - 09/08/2010 Bonsoir, Qu'entends-tu par Front-End? Si c'est un lecteur multimédia relié à ta TV ou à ton système HiFi, et bien certains sont fait pour être reliés à un NAS justement. Ces équipements, ne font pas de stockage, ils ne font que la partie décodage/lecture du média. Moi, je pensais à un NAS surtout pour le stockage sécurisé des fichiers (musique, photos, back- up des PCs, etc...) Cordialement, HK. On 7 août, 20:15, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 5 août, 20:53, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > > > car avec le NAS je vais > > pouvoir avoir un "beau" serveur de fichier et faire des backup de mon > > PC... > > Cependant, je souhaite également utiliser un IRTrans pour piloter mes > > futurs équipements HiFi. > > As-tu déjà pensé au "front-end" ? > Un NAS, c'est bien, mais p'têt pas très convivial pour un usage HiFi. > Je me pose la même question pour un usage HomeCinéma (les besoins sont > les mêmes) |
