Bouton pour DPT 1.007 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +---- Forum : Home Assistant (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=24) +---- Sujet : Bouton pour DPT 1.007 (/showthread.php?tid=9537) |
Bouton pour DPT 1.007 - Polo46 - 16/07/2025 Salut à tous Dans HA, j'aimerais créer un bouton à 3 positions qui revient en position médiane où :
Quelqu'un a déjà réalisé un truc plus joli pour ça ? Merci à tous RE: Bouton pour DPT 1.007 - NicNac - 17/07/2025 Vas voir : https://forum.hacf.fr/t/une-carte-avec-un-interupteur-a-3-positions/18497/25 A plus. RE: Bouton pour DPT 1.007 - Ives - 17/07/2025 Bonjour, Il faut gérer avec des images et des automatisations. J'ai des exemples de l'un et l'autre mais pas des deux simultanément. RE: Bouton pour DPT 1.007 - richardpub - 17/07/2025 Super je viens d'adapter le code dans mes cards de test.. Merci RE: Bouton pour DPT 1.007 - Polo46 - 24/07/2025 (17/07/2025, 09:48:31)NicNac a écrit : Vas voir : CC j'avais vu mais j'aurai préféré le visu sous la forme d'un simple slider Merci néanmoins. RE: Bouton pour DPT 1.007 - Dalys - 24/07/2025 Tu as déjà utiliser le code que NicNac t'a envoyé ? RE: Bouton pour DPT 1.007 - Dalys - 24/07/2025 Enfin si tu es toujours dans le besoin, je peux me renseigner pour toi. RE: Bouton pour DPT 1.007 - Polo46 - 08/08/2025 (24/07/2025, 18:07:42)Dalys a écrit : Enfin si tu es toujours dans le besoin, je peux me renseigner pour toi. CC Merci pour ton attention. Bien que le rendu ne corresponde pas exactement à ce que je recherchais, j'ai essayé le code fourni par NicNac (je l'en remercie) A la place de l'option, j'ai mis la valeur du payload, mais ça me renvoie une erreur. Ce n'est sûrement pas une bonne idée ou bien la syntaxe à utiliser m'est étrangère. De toute façon, le problème est que lorsque le bouton revient en position initiale, il ne doit rien envoyer sur le bus. Seul le + doit envoyer "1" et le - "0" Il est possible également que ce soit la configuration de l'entité qui pose problème. Voici ce que je voulais renseigner : knx: select: - name: "Sélecteur +/-" address: "31/7/255" payload_length: 0 options: - option: "+" payload: 1 - option: "0" - option: "-" payload: 0 Or, dans ce type de configuration, yaml me revendique une valeur de payload pour l'option 0. Est-ce qu'il existe une façon d'écrire "n'envoie aucune valeur" ? Merci à tous. |
