Problème nouveau particitant et6 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Problème nouveau particitant et6 (/showthread.php?tid=9538) |
Problème nouveau particitant et6 - Julien r - 19/07/2025 Bonjour, Je cherche a intégrer un nouveau participant de type variateur txa213n dans mon bloc "armoire électrique" ou sont tous mes actionneur, alim, passerelle... mais ets6 me remonte un pop up m'indiquant que cette partie du batiment n'est pas valable. Pouvez vous m'aider a à comprendre pourquoi j'ai pu intégrer tous mes autres participant de type actionneur dans ce bloc et plus maintenant. J'ai essayé avec un autre actionneur de type TYM620d et même refus avec popup. Merci par avance Julien RE: Problème nouveau particitant et6 - Jonathan007 - 20/07/2025 On a ca lorsque tu n'est pas assez decendu dans l'arborescence des parties de bâtiments. Genre mettre un participant dans un étage alors qu'il faut spécifier une pièce. RE: Problème nouveau particitant et6 - Julien r - 20/07/2025 (20/07/2025, 16:33:44)Jonathan007 a écrit : On a ca lorsque tu n'est pas assez decendu dans l'arborescence des parties de bâtiments. Bonjour, Ça a marché, j'ai refait l'arborescence suivant ton commentaire et nickel. Merci |
