A ne pas oublier pour une nouvelle construction - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : A ne pas oublier pour une nouvelle construction (/showthread.php?tid=960) |
A ne pas oublier pour une nouvelle construction - Mic - 18/11/2010 Cela fait plusieurs mois que je fais mon éducation EIB en décryptant/ découvrant les posts écrits sur le forum. Le dernier en date est que l'on peut mettre des contacteurs dans les chassis. Mais bon... le gros oeuvre est terminé, et je dois donner un petit coup d'accélérateur. Est ce que vous auriez des suggestions sur ce qu'ils faut absolument faire ou ne pas faire avant de refermer les murs(ossature bois), moment où tout reste facile et relativement bon marché ? A propos de l'électricité en général, le système d'alarme, un LAN local et le chauffage(plancher chauffants partout). Autres domaines? A ne pas oublier pour une nouvelle construction - Frédéric - 18/11/2010 On jeudi 18 novembre 2010, Mic wrote: > Cela fait plusieurs mois que je fais mon éducation EIB en décryptant/ > découvrant les posts écrits sur le forum. > Le dernier en date est que l'on peut mettre des contacteurs dans les > chassis. > > Mais bon... le gros oeuvre est terminé, et je dois donner un petit > coup d'accélérateur. > > Est ce que vous auriez des suggestions sur ce qu'ils faut absolument > faire ou ne pas faire avant de refermer les murs(ossature bois), > moment où tout reste facile et relativement bon marché ? > A propos de l'électricité en général, le système d'alarme, un LAN > local et le chauffage(plancher chauffants partout). Autres domaines? Des sondes de température pour faire des relevés (à plusieurs endroits dans l'épaisseur) ? Je pense partir sur du 1-wire, car le KNX revient beaucoup trop cher pour ça. Et on n'a pas besoin de la même fiabilité. -- Frédéric A ne pas oublier pour une nouvelle construction - Jesper NIELSEN - 18/11/2010 Eventuellement prévoir des gaines pour des enceintes, multiroom, sondes extérieurs pour chauffage.. aussi penser aux robinets exterieurs, c'est pratique et encore plus compliqués que l'elec à faire apres! On Nov 18, 2010, at 14:11 , Mic wrote: Cela fait plusieurs mois que je fais mon éducation EIB en décryptant/ découvrant les posts écrits sur le forum. Le dernier en date est que l'on peut mettre des contacteurs dans les chassis. Mais bon... le gros oeuvre est terminé, et je dois donner un petit coup d'accélérateur. Est ce que vous auriez des suggestions sur ce qu'ils faut absolument faire ou ne pas faire avant de refermer les murs(ossature bois), moment où tout reste facile et relativement bon marché ? A propos de l'électricité en général, le système d'alarme, un LAN local et le chauffage(plancher chauffants partout). Autres domaines? A ne pas oublier pour une nouvelle construction - Charles Delorme - 18/11/2010 Mic a écrit : > Cela fait plusieurs mois que je fais mon éducation EIB en décryptant/ > découvrant les posts écrits sur le forum. > Le dernier en date est que l'on peut mettre des contacteurs dans les > chassis. > > Mais bon... le gros oeuvre est terminé, et je dois donner un petit > coup d'accélérateur. > > Est ce que vous auriez des suggestions sur ce qu'ils faut absolument > faire ou ne pas faire avant de refermer les murs(ossature bois), > moment où tout reste facile et relativement bon marché ? > A propos de l'électricité en général, le système d'alarme, un LAN > local et le chauffage(plancher chauffants partout). Autres domaines? J'avoue que n'ayant certainement pas penser à tour, j'essaye de laisser des gaines vides libres... J'ai laissé de l'icta 25 en deux exemplaires dans le bas des cloisons (pas partout, mais presque) et 2 grosses goulottes entre les étages dans la "gaine technique" (frime). ça servira pas forcément, c'est pas forcément facile de refaire passer des fils. On verra... L'autre solution étant de prendre grave du retard en hésitant à avancer de peur d'oublier un truc... A ne pas oublier pour une nouvelle construction - jonathan Martinez - 18/11/2010 Pour moi pour se prémunir d'un oubli en plus des autres membres : une ligne électrique (pour un garage éventuel...un abri bois...un agrandissement) une sortie eau froide (avec une vanne depuis la nourrice) et au moins une prise extérieure sur la terrasse voila pour moi ![]() Le 18 novembre 2010 18:10, Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> a écrit : > Mic a écrit : > > Cela fait plusieurs mois que je fais mon éducation EIB en décryptant/ >> découvrant les posts écrits sur le forum. >> Le dernier en date est que l'on peut mettre des contacteurs dans les >> chassis. >> >> Mais bon... le gros oeuvre est terminé, et je dois donner un petit >> coup d'accélérateur. >> >> Est ce que vous auriez des suggestions sur ce qu'ils faut absolument >> faire ou ne pas faire avant de refermer les murs(ossature bois), >> moment où tout reste facile et relativement bon marché ? >> A propos de l'électricité en général, le système d'alarme, un LAN >> local et le chauffage(plancher chauffants partout). Autres domaines? >> > J'avoue que n'ayant certainement pas penser à tour, j'essaye de laisser des > gaines vides libres... J'ai laissé de l'icta 25 en deux exemplaires dans le > bas des cloisons (pas partout, mais presque) et 2 grosses goulottes entre > les étages dans la "gaine technique" (frime). ça servira pas forcément, > c'est pas forcément facile de refaire passer des fils. On verra... > L'autre solution étant de prendre grave du retard en hésitant à avancer de > peur d'oublier un truc... > A ne pas oublier pour une nouvelle construction - chitloft - 18/11/2010 Pour le chauffage au sol, passer en préalable tout simplment 1 gaine vide par zone de chauffe, qui arrivent au local technique. passer de par en par de la dalle qqes grosses gaines afin afin de pouvoir faire 1 extension facilement n importe ou. surtout ne pas oublier les contacteur REED pour les ouvrants , et les poser immédiatement, en double meme ... au cas où (on est parano !) je dirai 1 rj45 dans chaque piece dans au moins 1 coin en hauteur (cam ip pour le futur bébé ou detecteur de présence + tard pour la gestion du chauffage ou tempo éclairage ou audio,etc,) en parlant de audio, 1 rj45 dans chaque piece pour la futur distri audio . bon courage. On 18 nov, 19:23, jonathan Martinez <dbxj...@gmail.com> wrote: > Pour moi pour se prémunir d'un oubli en plus des autres membres : > une ligne électrique (pour un garage éventuel...un abri bois...un > agrandissement) > une sortie eau froide (avec une vanne depuis la nourrice) > > et au moins une prise extérieure sur la terrasse > > voila pour moi > ![]() > > Le 18 novembre 2010 18:10, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> a > écrit : > > > > > > > Mic a écrit : > > > Cela fait plusieurs mois que je fais mon éducation EIB en décryptant/ > >> découvrant les posts écrits sur le forum. > >> Le dernier en date est que l'on peut mettre des contacteurs dans les > >> chassis. > > >> Mais bon... le gros oeuvre est terminé, et je dois donner un petit > >> coup d'accélérateur. > > >> Est ce que vous auriez des suggestions sur ce qu'ils faut absolument > >> faire ou ne pas faire avant de refermer les murs(ossature bois), > >> moment où tout reste facile et relativement bon marché ? > >> A propos de l'électricité en général, le système d'alarme, un LAN > >> local et le chauffage(plancher chauffants partout). Autres domaines? > > > J'avoue que n'ayant certainement pas penser à tour, j'essaye de laisser des > > gaines vides libres... J'ai laissé de l'icta 25 en deux exemplaires dans le > > bas des cloisons (pas partout, mais presque) et 2 grosses goulottes entre > > les étages dans la "gaine technique" (frime). ça servira pas forcément, > > c'est pas forcément facile de refaire passer des fils. On verra... > > L'autre solution étant de prendre grave du retard en hésitant à avancer de > > peur d'oublier un truc... > > -- > Jonathan Martinez > 06 67 24 58 82- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - A ne pas oublier pour une nouvelle construction - Mic - 20/11/2010 Donc pour résumer: - des contacteurs reed dans les chassis - des RJ45 en haut et en bas des pièces - des gaines vides un peu partout - et mettre de l'eau et électricité dehors C'est déjà ça de pris! Merci pour vos réponses. A ne pas oublier pour une nouvelle construction - Ben - 21/11/2010 Concernant la partie audio-vidéo : - prévoir l'emplacement de la TV accrochée au mur tel un tableau (avec une grosse gaine verticale entre la TV et le meuble pour le passage des câbles) - prévoir l'emplacement de l'ampli audio-vidéo multisource multiroom (qui impose donc le point de départ de tous les câbles d'enceintes) - faire sortir les câbles audio des enceintes arrière du home cinéma à environ 1,50m du sol - éventuellement prévoir les boîtiers d'encastrement des enceintes (si on souhaite mettre des enceintes encastrées) - ne pas oublier que le caisson de basse du home cinéma à besoin de 220V - penser à sonoriser sa cuisine et sa terrasse (zones 2 et/ou 3 de l'ampli) - prévoir les prises commandées pour ne rien laisser en veille, sans oublier les protections "parafoudre" - et une prise RJ45 par appareil : TV, ampli, passerelle infrarouge/ éthernet, lecteur blu-ray, box-TV, ... Autre idée : Dédier un petit local (ou un placard) pour stocker les NAS et autres disques durs "bruyants". A ne pas oublier pour une nouvelle construction - Mic - 23/11/2010 Ben, C'est donc encore une raison supplémentaire de saturer les murs de cables RJ45. Je suppose que c'est du cat6e qui est le standard d'aujourd'hui? Par contre pour les enceintes, est ce que ça ne va pas finir aussi en RJ45/USB auto amplifiées? Merci pour ces différentes info multimédia, ça donne envie de se pencher sur le sujet. On Nov 21, 10:13 am, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > Concernant la partie audio-vidéo : > - prévoir l'emplacement de la TV accrochée au mur tel un tableau (avec > une grosse gaine verticale entre la TV et le meuble pour le passage > des câbles) > - prévoir l'emplacement de l'ampli audio-vidéo multisource multiroom > (qui impose donc le point de départ de tous les câbles d'enceintes) > - faire sortir les câbles audio des enceintes arrière du home cinéma à > environ 1,50m du sol > - éventuellement prévoir les boîtiers d'encastrement des enceintes (si > on souhaite mettre des enceintes encastrées) > - ne pas oublier que le caisson de basse du home cinéma à besoin de > 220V > - penser à sonoriser sa cuisine et sa terrasse (zones 2 et/ou 3 de > l'ampli) > - prévoir les prises commandées pour ne rien laisser en veille, sans > oublier les protections "parafoudre" > - et une prise RJ45 par appareil : TV, ampli, passerelle infrarouge/ > éthernet, lecteur blu-ray, box-TV, ... > > Autre idée : > Dédier un petit local (ou un placard) pour stocker les NAS et autres > disques durs "bruyants". A ne pas oublier pour une nouvelle construction - Oo stephan oO - 27/11/2010 - La tendance etant a la multiplication des application courant faibles, on a trop souvent des sites ou cet aspect a été ignoré / sous dimensionné : pensez aussi aux alarmes intrusion, a la detection de passage, a la sonorisation, a l'accès internet, a la distribution de la TV a d'éventuels fourreaux vers les combles pour du photovoltaIque / un chauffe eau solaire... maintenant que les ecran plat se généralisent, on utilise souvent un produit que je trouve particulièrement bien pensé : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=080195 A relier par un max de tubes vers les tableau / rack courant faible ... La solution alernative est de sceller deux boites SOM et de les relier par un bout de goutierre encastré dans le mur. Personellement, on utilise des boites GEWISS et de la gdescente de goutierre (Modèle "ovation") je pourrai vous envoyer des photo de cette astuce ... Naturellement, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, faites le tri dans nos propositions et mettez en avant ce qui vous semble raisonable .... On 23 nov, 22:05, Mic <tch...@gmail.com> wrote: > Ben, > C'est donc encore une raison supplémentaire de saturer les murs de > cables RJ45. > Je suppose que c'est du cat6e qui est le standard d'aujourd'hui? > > Par contre pour les enceintes, est ce que ça ne va pas finir aussi en > RJ45/USB auto amplifiées? > Merci pour ces différentes info multimédia, ça donne envie de se > pencher sur le sujet. > > On Nov 21, 10:13 am, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > > > > > Concernant la partie audio-vidéo : > > - prévoir l'emplacement de la TV accrochée au mur tel un tableau (avec > > une grosse gaine verticale entre la TV et le meuble pour le passage > > des câbles) > > - prévoir l'emplacement de l'ampli audio-vidéo multisource multiroom > > (qui impose donc le point de départ de tous les câbles d'enceintes) > > - faire sortir les câbles audio des enceintes arrière du home cinéma à > > environ 1,50m du sol > > - éventuellement prévoir les boîtiers d'encastrement des enceintes (si > > on souhaite mettre des enceintes encastrées) > > - ne pas oublier que le caisson de basse du home cinéma à besoin de > > 220V > > - penser à sonoriser sa cuisine et sa terrasse (zones 2 et/ou 3 de > > l'ampli) > > - prévoir les prises commandées pour ne rien laisser en veille, sans > > oublier les protections "parafoudre" > > - et une prise RJ45 par appareil : TV, ampli, passerelle infrarouge/ > > éthernet, lecteur blu-ray, box-TV, ... > > > Autre idée : > > Dédier un petit local (ou un placard) pour stocker les NAS et autres > > disques durs "bruyants".- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |
