pb commande lamelles (BSO) à partir des actionneurs MDT JAL6B1UP.02 et MDT JAL-02 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : pb commande lamelles (BSO) à partir des actionneurs MDT JAL6B1UP.02 et MDT JAL-02 (/showthread.php?tid=9615) |
pb commande lamelles (BSO) à partir des actionneurs MDT JAL6B1UP.02 et MDT JAL-02 - Thomer jj - 19/09/2025 Bonjour, Je suis entrain, sous ETS, de configurer des actionneurs MDT JAL-B1UP.02 et MDT JAL-01UP.02 pour commander des BSO Profalux J'arrive à faire descendre et monter mes volets (appui long). Par contre je n'arrive à faire bouger mes lamelles (par un appui court) Par monitoring sous ETS, je vois que les ordres de l'interrupteur ( pour le mouvement des lamelles) arrivent bien à l'actionneur Par écoute, je constate que les relais de l'actionneur se déclenchent sur cet ordre Par contre, il n'y a aucun mouvement des lamelles. J'avais précédemment fait des tests avec un actionneur zennio Inbox 24 V2 et cela marchait. Le seul mouvement ( commandé) de lamelles que j'ai pu constater, c'est en forçant la position des lamelles en fin de course à 0%. Dans ce cas les lamelles se mettent en position à 45 ° J'ai contacté le support MDT France (très bien) qui a pris la main à distance sur mon ETS mais il n'a pas réussi à régler mon pb. Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce pb et l'a résolu ? Quelqu'un a t'il une conf ETS qui marche sachant qu'on peut jouer sur différent timer Cordialement RE: pb commande lamelles (BSO) à partir des actionneurs MDT JAL6B1UP.02 et MDT JAL-02 - elianventre - 21/09/2025 UP si qqun a une réponse RE: pb commande lamelles (BSO) à partir des actionneurs MDT JAL6B1UP.02 et MDT JAL-02 - Daisybees - 09/10/2025 Bonjour, J’ai eu un problème similaire avec des BSO et actionneurs MDT. Pour le contrôle précis des lamelles, il faut souvent ajuster les paramètres des temps de "Tilt" (inclinaison) dans l’onglet de configuration de l’actionneur sous ETS. Assurez-vous aussi que le type de volet est bien défini sur "BSO/jalousie" et non "store". Parfois, il faut essayer différentes valeurs de timer jusqu’à obtenir la bonne réaction. N’hésitez pas à tester les options "step" et "move" également. Bonne chance ! |
