Eclairage du jardin en KNX - Version imprimable
+--- Sujet : Eclairage du jardin en KNX (/showthread.php?tid=9616)
Eclairage du jardin en KNX - gromk - 20/09/2025
Je suis en train de réfléchir à l'éclairage du jardin (spots, bornes, appliques et un lampadaire), et j'ai trouvé peu/pas d'éléments sur la façon classique de procéder dans une installation KNX. En tout cas, pas à mon niveau de débutant Rolleyes
Comme expliqué ici, mon terrain comporte 4 constructions non attenantes : la maison, le garage, un local piscine, un studio. J'ai fait en sorte que toutes soient reliées par un bus KNX.
Diverses lignes électriques alimenteront l'éclairage extérieur depuis chacun des 4 tableaux, et j'aimerais pouvoir gérer la commande de deux ou trois groupes d'éclairages indépendamment de où est situé l'interrupteur, et de quel(s) tableau(x) partent les lignes concernées.
Mes questions, très générales à ce stade :
- Est-ce que certains d'être vous ont des drivers déportés au niveau de chaque point lumineux ? Cela me permettrait de commander indépendamment les points lumineux d'une même ligne électrique, et donc de dissocier complètement le choix des groupes de lumières à commander ensemble et la façon dont elles sont alimentées électriquement. Il me semble que ce serait moins prise de tête initialement, et plus évolutif ensuite.
- Est-ce que vous utilisez des points lumineux "jetables", avec les LED intégrées à la borne/applique/spot ? Ou bien est-il envisageable d'utiliser des ampoules LED du commerce, facilement remplaçables ?
- Est-il préférable d'utiliser une autre technologie pour le jardin ? DALI ? KNX-RF ? Zigbee ?
- A proximité de la piscine (< 3,5 m, soit volume 2 voire volume 1), il me faudrait théoriquement du TBTS. J'ai l'impression que ça rend la recherche de point lumineux encore plus difficile, non ?
- Certains éclairages seraient pilotés par des détecteurs de présence/mouvement : est-il toujours possible de forcer leur allumage/extinction si besoin via ETS (interrupteur ou scénario) ? Typiquement : laisser allumé pendant une soirée avec des invités, ne pas allumer la nuit dès qu'un chat passe par là...
Merci d'avance pour vos éclairages  Tongue
RE: Eclairage du jardin en KNX - gromk - 26/09/2025
Bonsoir,
Je me permets de relancer ce sujet car il me semble rare de n'obtenir aucune réponse.
J'ai peut-être été trop vague, aussi je reformule ma question plus simplement (du moins j'espère) :
Pour ceux qui l'ont fait : comment avez-vous procédé pour éclairer votre jardin ? (quel câblage, quelle techno, quel matériel, quels scénarios...) ?
Merci d'avance !
RE: Eclairage du jardin en KNX - benjamin13 - 02/01/2026
salut ramène le plus possible de circuits/ point lumineux a un tgbt,boite dérivation en intérieur et utilise des actionneurs knx , encastrable ou non , puis ensuite utilise des entrée binaire knx avec des inters/bps classique étanche pour on/off // forçage /bloquage
détecteur de présence knx ou non Smile
RE: Eclairage du jardin en KNX - gromk - 09/01/2026
(02/01/2026, 20:47:33)benjamin13 a écrit : salut ramène le plus possible de circuits/ point lumineux a un tgbt,boite dérivation en intérieur et utilise des actionneurs knx , encastrable ou non , puis ensuite utilise des entrée binaire knx avec des inters/bps classique étanche pour on/off // forçage /bloquage
Merci pour ta réponse.
Pour mon problème de ségrégation entre le pilotage de chaque point lumineux et la façon dont ils sont cablés électriquement (reliés à quels autres points lumineux, alimentés depuis quel bâtiment), je vais faire un compromis (ce qui impose de réfléchir au maximum à l'éclairage avant même que le jardin ne soit fait...) :
  • Pas raisonnable de pouvoir contrôler individuellement chaque lampe : je n'ai pas envie ni de faire courir le câble KNX partout dans le jardin, ni de me ruiner en modules déportés RF, ni même de mettre plein de modules KNX dans une boîte enterrée ou un pied de lampe (mieux vaut laisser les actionneurs au chaud... et au sec !).
  • Pas cool non plus de n'avoir qu'une seule ou deux lignes au départ de chaque bâtiment, ça limite quand même pas mal l'évolutivité de l'installation !
Je suis donc parvenu à une solution intermédiaire : des câbles à 5, 6 ou de plus fils. J'utilise un neutre commun, une terre, puis chaque fil supplémentaire correspondra à un circuit distinct. J'ai pas encore dessiné le truc, mais je le sens plutôt bien. Enfin j'espère  Big Grin
J'ai vu qu'il existait des bornes/potelets avec des ampoules standard : j'utiliserai ça.
RE: Eclairage du jardin en KNX - pollux06 - 16/01/2026
Pour avoir fait toute ma maison y compris le jardin et les dépendances en KNX tu as une solution qui consiste à ramener chaque point lumineux soit au tableau général soit à un tableau divisionnaire.
Ensuite libre à toi d'utiliser le nombre d'actionneurs nécessaires pour obtenir le schéma lumineux souhaité.
Me concernant j'ai fait des circuits par zones :
  • Parkings
  • Perron
  • Jardin Est
  • Jardin sud
  • Terrasse Est
  • Terrasse Sud
  • Passage nord
  • Garages
  • Portail
et c'est largement suffisant.
Le gros avantage d'avoir un jardin en KNX c'est que tu peux mettre des blocages (ex : luminosité extérieure suffisante), des scenari (ex : extinction générale en allant se coucher) ou même les commander par de la détection de mouvement en plus des BP.
Pour tout ce qui est extérieur, j'utilise de l'ampoule led classique montées dans les luminaires alimentés en 230v.
Seule petite exception : une série de projos DMX avec passerelle d'interface KNX pour changer la couleur des spots sachant qu'ils n'illuminent que de la végétation.
RE: Eclairage du jardin en KNX - gromk - 16/01/2026
(16/01/2026, 11:26:59)pollux06 a écrit : Pour avoir fait toute ma maison y compris le jardin et les dépendances en KNX tu as une solution qui consiste à ramener chaque point lumineux soit au tableau général soit à un tableau divisionnaire.
  • Parkings
  • Perron
  • Jardin Est
  • Jardin sud
  • Terrasse Est
  • Terrasse Sud
  • Passage nord
  • Garages
  • Portail
C'est exactement ça, je vais avoir plusieurs lignes qui partent de différents tableaux divisionnaires "un peu partout". Initialement j'espérais pouvoir déporter les actionneurs pour tirer moins de câbles et ne pas devoir réfléchir au scénario pour chaque point lumineux avant de tout câbler. Mais je me suis vite raisonné : j'essaierai de bien penser mes groupes de lumières avant de tirer les lignes, c'est pas si difficile, même si moins évolutif.
Content de savoir qu'on peut facilement utiliser des ampoules classiques, c'est ce que je vais faire.
Pour les lampes RGBW, est-ce qu'il existe une possibilité full KNX ? Je ne me vois pas acheter une passerelle pour 2/3 spots...  Confused
