Validation de mon equipement - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Validation de mon equipement (/showthread.php?tid=964) Pages :
1
2
Validation de mon equipement - mromain - 09/02/2011 Bonjour, Ceci est mon premier post, alors merci d'etre indulgent. Je suis a deux doigts de commander tout mon materiel KNX et il y en a pour une petite fortune alors je me suis dit qu'il fallait au prealable que je le soumette a votre approbation: marque Reference Description Quantité Siemens 4AC2402 Alimentation Interface IP 1 Siemens N148/22 Interface IP 1 Theben 9070374 Alimentation 320ma 1 Theben 4910270 DMG2S 2 Theben 4910271 DME2 2 Theben 4930220 RMG 8S 2 Theben 4930225 RME 8S 3 SCHNEIDER MTN677129 Horloge programmable 1 Schneider MTN627860 8 Bouttons Alu 4 Schneider MTN627960 8 bouttons +IR Alu 3 Schneider MTN627660 4 Bouttons Alu 1 Schneider MTN570222 Telecommande 3 Schneider MTN623190 Electronique Transcent 2 Schneider MTN690299 Coupleur de Bus 2 Schneider MTN569100 Transcent 1 Verre 2 Schneider MTN569190 Feuillet pour TRANSCENT 1 Schneider MTN615022 Logiciel pour étiquettes 1 Schneider MTN618420 FEUILLET 8 btns + IR ARG (28 Etiquettes) 1 Schneider MTN618320 Feuillet sans IR Argenté (28 Etiquettes) 1 marque Reference Description Quantité Elsner ELS 70119 KNX L Capteur luminosité 1 Elsner ELS 3096 KNX BASIC Luminosité Pluit Neige Vent (24V) 0 Theben SPHINX 105-300 KNX Detecteur mouvements IP55 1 Ekey 100 001 Serrure 1 controle 1 Ekey 100 307 Integration dans le mur Mes questions sont les suivants: 1) Y voyez vous des erreurs, incohérences, omissions ? 2) Y a t-il des éléments a remplacer par d'autres, de meilleur rapport qualité/prix ou plus performant? 3) Je vais commander une grosse partie chez eibmarkt. Est ce que je peux y aller les yeux fermés? 4) Pour me passer du Capteur luminosité ELSNER, est ce que je peux "détourner" le capteur de luminosité du SPHINX 105-300 pour d'autres usages comme par exemple allumer certaines lampes du jardin quand il fait nuit, indépendamment d’une détection de mouvement ? 5) Pour allumer des lampes du jardin le soir a partir de la tombée de la nuit jusqu’a 23heures l’hiver et jusqu'a 1:00 l’ete, est ce que je dois utiliser: Horloge programmable + Capteur luminosité ? 6) Si deux lampes s’allumeront toujours ensembles, est ce que je peux mettre les deux lignes sur une sortie unique d’un actionneur? 7) Serrure ekey : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818210?PID=EN_NS1818210 ou avec 3 sorties : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818210?PID=EN_NS1818210: Comment l’ouverture de porte peut aussi déclencher un allumage des lampes a l’intérieur ? Merci par avance pour votre aide. Romain Validation de mon equipement - fred - 09/02/2011 Mon expérience est que sur papier c'est bien, en vrai c'est mieux. Donc: > 1) Y voyez vous des erreurs, incohérences, omissions ? Non, je dirais il y a trop. Fait par étape. Mets la base en place et soucie toi des "fioritures" apres (étiquettes, horloge, détecteurs, ...) > 3) Je vais commander une grosse partie chez eibmarkt. Est ce que je > peux y aller les yeux fermés? Oui > 4) Pour me passer du Capteur luminosité ELSNER, est ce que je peux > "détourner" le capteur de luminosité du SPHINX 105-300 pour d'autres > usages comme par exemple allumer certaines lampes du jardin quand il > fait nuit, indépendamment d’une détection de mouvement ? Typiquement, achète le SPHINX (sans le ELSNER) et essaie...Ou charge l'appli du Sphinx dans ETS et regarde. > 5) Pour allumer des lampes du jardin le soir a partir de la tombée > de la nuit jusqu’a 23heures l’hiver et jusqu'a 1:00 l’ete, est ce que > je dois utiliser: Horloge programmable + Capteur luminosité ? Probablement. Vu d'ici il te manque un peu de logique pour combiner tout ca, mais elle est peut-être proposée dans l'horloge. Pareil: charge les applis dans ETS et configure "à sec". > 6) Si deux lampes s’allumeront toujours ensembles, est ce que je > peux mettre les deux lignes sur une sortie unique d’un actionneur? Electriquement oui, pour autant que tu ne dépasses pas la charge admise et que les deux lampes sont sur la même phase (si tu en as plusieurs. Apres chaque pays a ses propres normes locales à valider. > 7) Serrure ekey :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818... > ou avec 3 sorties :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818... > Comment l’ouverture de porte peut aussi déclencher un allumage des > lampes a l’intérieur ? Il te faut probablement une entrée binaire pour transformer le signal "ouvrir" de la porte (sortie relais du ekey) en télégramme KNX. On Feb 9, 10:59 am, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Ceci est mon premier post, alors merci d'etre indulgent. > > Je suis a deux doigts de commander tout mon materiel KNX et il y en a > pour une petite fortune alors je me suis dit qu'il fallait au > prealable que je le soumette a votre approbation: > > marque Reference Description Quantité > Siemens 4AC2402 Alimentation Interface IP 1 > Siemens N148/22 Interface IP 1 > Theben 9070374 Alimentation 320ma 1 > Theben 4910270 DMG2S 2 > Theben 4910271 DME2 2 > Theben 4930220 RMG 8S 2 > Theben 4930225 RME 8S 3 > SCHNEIDER MTN677129 Horloge programmable 1 > > Schneider MTN627860 8 Bouttons Alu 4 > Schneider MTN627960 8 bouttons +IR Alu 3 > Schneider MTN627660 4 Bouttons Alu 1 > Schneider MTN570222 Telecommande 3 > > Schneider MTN623190 Electronique Transcent 2 > Schneider MTN690299 Coupleur de Bus 2 > Schneider MTN569100 Transcent 1 Verre 2 > Schneider MTN569190 Feuillet pour TRANSCENT 1 > > Schneider MTN615022 Logiciel pour étiquettes 1 > Schneider MTN618420 FEUILLET 8 btns + IR ARG (28 Etiquettes) 1 > Schneider MTN618320 Feuillet sans IR Argenté (28 Etiquettes) 1 > > marque Reference Description Quantité > Elsner ELS 70119 KNX L Capteur luminosité 1 > Elsner ELS 3096 KNX BASIC Luminosité Pluit Neige Vent (24V) 0 > > Theben SPHINX 105-300 KNX Detecteur mouvements IP55 1 > > Ekey 100 001 Serrure 1 controle 1 > Ekey 100 307 Integration dans le mur > > Mes questions sont les suivants: > > 1) Y voyez vous des erreurs, incohérences, omissions ? > 2) Y a t-il des éléments a remplacer par d'autres, de meilleur > rapport qualité/prix ou plus performant? > 3) Je vais commander une grosse partie chez eibmarkt. Est ce que je > peux y aller les yeux fermés? > 4) Pour me passer du Capteur luminosité ELSNER, est ce que je peux > "détourner" le capteur de luminosité du SPHINX 105-300 pour d'autres > usages comme par exemple allumer certaines lampes du jardin quand il > fait nuit, indépendamment d’une détection de mouvement ? > 5) Pour allumer des lampes du jardin le soir a partir de la tombée > de la nuit jusqu’a 23heures l’hiver et jusqu'a 1:00 l’ete, est ce que > je dois utiliser: Horloge programmable + Capteur luminosité ? > 6) Si deux lampes s’allumeront toujours ensembles, est ce que je > peux mettre les deux lignes sur une sortie unique d’un actionneur? > 7) Serrure ekey :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818... > ou avec 3 sorties :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818... > Comment l’ouverture de porte peut aussi déclencher un allumage des > lampes a l’intérieur ? > > Merci par avance pour votre aide. > > Romain Validation de mon equipement - marc.assin - 09/02/2011 On 9 fév, 10:59, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote: > je me suis dit qu'il fallait au prealable que je le soumette a votre approbation: Perso, je suis du même avis que Fred J'ai également pas mal de matos Merten, tu en seras content > SCHNEIDER MTN677129 Horloge programmable 1 Si un jour tu te décides pour un superviseur, cette horloge sera de trop > Ekey 100 001 Serrure 1 controle 1 > Ekey 100 307 Integration dans le mur J'ai installé un Digicode en façade, après 5 ans, il montre des signes de fatigue. Faut dire qu'il est soumis à des conditions extrèmes Il y a lieu de le protéger un peu Je redis ce qui a déjà été dit moultes fois: le mieux est de télécharger les applications pour les devices concernés, les charger dans ETS et voir si çà répond bien aux besoins Validation de mon equipement - mromain - 09/02/2011 Merci pour vos réponses. J'y vois un peu plus clair. Jusqu'ici je n'avais pas réalisé l'importance d'un superviseur qui, sauf a investir dans des modules logiques, serait le seul a même de gérer des scénarios complexes. Et je me vois mal investir dans un Gira HomeServer.... Du coup je comprend mieux les nombreux posts sur EIBD, LINKNX et KNXWEB.... Investir autant pour a la fin devoir encore investir d'avantage afin de profiter de mon installation je suis un peu abattu. Validation de mon equipement - marc.assin - 09/02/2011 On 9 fév, 20:14, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote: > Et je me vois mal investir dans un Gira HomeServer.... ?!? Qui te parle de HomeServer ?!? Perso, j'ai mentionné superviseur, il y en a quand même tout un éventail. Et comme disait un éminant membre "Le libre, y'a moins bien, mais c'est plus cher" > Investir autant pour a la fin devoir encore investir d'avantage afin > de profiter de mon installation je suis un peu abattu. Là, je n'ai pas compris le cheminement logique Validation de mon equipement - mromain - 09/02/2011 > Qui te parle de HomeServer ?!? > Perso, j'ai mentionné superviseur, il y en a quand même tout un > éventail. > Et comme disait un éminant membre > "Le libre, y'a moins bien, mais c'est plus cher" En effet, j'en suis a regarder l'utilisation de vieux routeur wifi ou de NAS pour heberger un superviseur....Linknx et KNXWeb sembre etre la norme... je me trompe ? > > Là, je n'ai pas compris le cheminement logique Avec les appareils listés ci-dessus, je me voyais deja dans mon canape, Iphone a la main pour tout diriger mais il va falloir que je passe du temps/argent ne plus pour y arriver Validation de mon equipement - Frédéric - 09/02/2011 On mercredi 09 février 2011, mromain wrote: > En effet, j'en suis a regarder l'utilisation de vieux routeur wifi ou > de NAS pour heberger un superviseur....Linknx et KNXWeb sembre etre la > norme... je me trompe ? On ne peut pas parler de norme, mais c'est un super logiciel ! C'est du libre, bien maintenu, qui évolue, et qui répond à un paquet de besoins. Que demander de plus ? Et puis, rien ne t'interdit de commencer avec cette solution, et de basculer sur autre chose plus tard, si besoin (et moyens). > Avec les appareils listés ci-dessus, je me voyais deja dans mon > canape, Iphone a la main pour tout diriger mais il va falloir que je > passe du temps/argent ne plus pour y arriver Le couple linknx/knxweb (on devrait plutôt parler du trio eibd/linkx/knxweb) est peut-être moins tape-à-l'oeil que les solutions que j'imagine que tu imagines (!), mais tu pourras facilement t'y plonger pour l'adapter à tes goûts. Et au final, ce sera une plus grande satisfaction , du fond de ton canapé¹ ;o) ¹ Je me demande pourquoi on rapporte toujours la domotique au canapé... Y'a une étude à faire, là ! -- Frédéric Validation de mon equipement - Charles Delorme - 10/02/2011 > ¹ Je me demande pourquoi on rapporte toujours la domotique au canapé... Y'a > une étude à faire, là ! C'est pour contenté les "Alexandre le bienheureux" qui sommeil en chacun de nous... Validation de mon equipement - mromain - 17/02/2011 Test car je me prends We were unable to post your message If you believe this is an error, please contact Google Support. Validation de mon equipement - mromain - 17/02/2011 Ca y est, j'ai commandé une partie de mon équipement, je le recoit dans quelques jours. J'ai suivi vos conseil et je n'ai commandé que le basic pour l'instant. J'ai deux questions: 1) Passe du cable bus au milieu des courant forts L’électricien est en train de ramener tous les cables au tableau et il a met le bus au milieu des courants forts alors que les cables reseaux passent en dessous. A t-il raison? Est ce que je lui demande de changer? 2) Commande de Chaudiere Le plombier est en train de me mettre une horloge de programmation pour ma chaudiere a Gaz. D'apres lui le boitier n'envoi que des ON/OFF basé sur la température de la pièce (a noter que la chaudière a également un capteur de température extérieur pour optimiser la chauffe. Est ce que je peux facilement la remplacer par un thermostat de ce type (http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=339) sachant que la chaudière n'est pas KNX? Le principal avantage que je vois serai de pouvoir allumer la chaudière a distance avant mon retour de vacances mais je ne sais pas trop comment ca marche. J'imagine que je me connecte a distance sur mon LAN qui est connecté au bus par le Siemens N148/22, mais comment je donne l'ordre a la chaudiere de s'allumer? Est ce que c'est en changeant l'etat de l'actionneur (de OFF a ON) ou bien en mettant a jour le thermostat (en marche forcee) qui, lui, va indiquer a l'actionneur de mettre la chaudiere en route? J'aurais par la suite une question sur la gestion de la clim sachant que l'option KNX sur ma clim hitachi etait proposée a 3000 ou 4000 euros (!!!) mais je la garde pour plus tard Merci pour vos conseils Romain Validation de mon equipement - kraven - 17/02/2011 Le knx est prévu pour côtoyer les courants fort. De mon coté j'ai essayé de limiter au maxi le côtoiement. Mais bon ton électricien doit normalement respecter les spécifications si c'est un pro. Concernant la chaudière, il existe très peu de modèle KNX (gaz ou autres). Il faut penser en production d'eau chaude d'un coté (ta chaudière) et ensuite il y a ton plancher chauffant ou radiateur que eux tu peux réguler en KNX avec le thermostat que tu sites. Dans tout les cas je te conseille de demander à ton chauffagiste d'installer des circulateurs à débit variable afin que tu puisses réguler correctement tes organes e chauffe en KNX. A+ On 17 fév, 16:25, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote: > Ca y est, j'ai commandé une partie de mon équipement, je le recoit > dans quelques jours. J'ai suivi vos conseil et je n'ai commandé que le > basic pour l'instant. > > J'ai deux questions: > > 1) Passe du cable bus au milieu des courant forts > > L’électricien est en train de ramener tous les cables au tableau et il > a met le bus au milieu des courants forts alors que les cables reseaux > passent en dessous. A t-il raison? Est ce que je lui demande de > changer? > > 2) Commande de Chaudiere > > Le plombier est en train de me mettre une horloge de programmation > pour ma chaudiere a Gaz. D'apres lui le boitier n'envoi que des ON/OFF > basé sur la température de la pièce (a noter que la chaudière a > également un capteur de température extérieur pour optimiser la > chauffe. > > Est ce que je peux facilement la remplacer par un thermostat de ce > type (http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=339) sachant que la > chaudière n'est pas KNX? > > Le principal avantage que je vois serai de pouvoir allumer la > chaudière a distance avant mon retour de vacances mais je ne sais pas > trop comment ca marche. J'imagine que je me connecte a distance sur > mon LAN qui est connecté au bus par le Siemens N148/22, mais comment > je donne l'ordre a la chaudiere de s'allumer? Est ce que c'est en > changeant l'etat de l'actionneur (de OFF a ON) ou bien en mettant a > jour le thermostat (en marche forcee) qui, lui, va indiquer a > l'actionneur de mettre la chaudiere en route? > > J'aurais par la suite une question sur la gestion de la clim sachant > que l'option KNX sur ma clim hitachi etait proposée a 3000 ou 4000 > euros (!!!) mais je la garde pour plus tard > > Merci pour vos conseils > > Romain Validation de mon equipement - mromain - 17/02/2011 Les photos (desolé pour la qualité Mix Fort et bus 1 <http://img718.imageshack.us/i/p1030815compressed.jpg/> Mix Fort et Bus 2<http://img41.imageshack.us/img41/2958/p1030818compressed.jpg> Thermostat Thermostat 1 <http://img821.imageshack.us/i/photo1dn.jpg/> Thermostat 2 <http://img155.imageshack.us/i/photo2xq.jpg/> Validation de mon equipement - mromain - 10/03/2011 Hello, J'ai bien recu tous les modules qui sont en train d'etre installé dans le tableau. Il faut maintenant que j'achete les interrupteurs. Cela fait longtemps que mon choix s’était porté sur les Merten/schneider, choix principalement basé sur le comparatif de Domo-energie: Schneider MTN627860 8 Bouttons Alu 4 Schneider MTN627960 8 bouttons +IR Alu 3 Je vais principalement installer des modules 8 boutons car peu d'interrupteurs et beaucoup de lignes d’éclairages. Hier mon electricien m'en a apporté un pour que je valide mon choix et j'ai été un peu decu: les boutons sont vraiment petits et ils font un peu cheap. Je me dit que la nuit, aller appuyer sur ces petits boutons,....c'est pas gagné. Qu'en pensez vous? En avez vous chez vous? En etes vous content ? Merci Romain Validation de mon equipement - YB - 10/03/2011 Salut, j'en ai chez moi depuis 2005 et aucun problème, c'est du costaud, ils supportent des enfants en bas ages... Pour la taille des boutons, effectivement c'est pas grand mais après un certain temps on y arrive même avec le coude ;-) Le problème avec autant de bouton au cm carré c'est qu'il faut regarder avant d'appuyer. La technique que j'ai utilisé et qui convient à toute la famille (et aux visiteurs) est la suivante: Tous les interrupteurs sont "programmés" pour que l'éclairage de la pièce où ils sont utilisés soit commandé par le bouton inférieur gauche. A partir de cette hypothèse, on ne se pose plus de question quand on entre dans une pièce, on peut allumer ou éteindre sans devoir regarder l'interrupteur, c'est toujours au même endroit où que l'on soit dans la maison. De plus, c'est simple à expliquer à la femme de ménage, aux parents, aux amis,... Voila, j'espère que cela t'aide. YB. On Mar 10, 11:32 am, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote: > Hello, > J'ai bien recu tous les modules qui sont en train d'etre installé dans le > tableau. Il faut maintenant que j'achete les interrupteurs. Cela > fait longtemps que mon choix s’était porté sur les Merten/schneider, choix > principalement basé sur le comparatif de Domo-energie: > > Schneider MTN627860 8 Bouttons Alu 4 > Schneider MTN627960 8 bouttons +IR Alu 3 > > Je vais principalement installer des modules 8 boutons car peu > d'interrupteurs et beaucoup de lignes d’éclairages. > > Hier mon electricien m'en a apporté un pour que je valide mon choix et j'ai > été un peu decu: les boutons sont vraiment petits et ils font un peu cheap. > Je me dit que la nuit, aller appuyer sur ces petits boutons,....c'est pas > gagné. > > Qu'en pensez vous? En avez vous chez vous? En etes vous content ? > > Merci > > Romain Validation de mon equipement - marc.assin - 10/03/2011 On 10 mar, 11:32, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote: Je suis du même avis que YB A propos du "standard" d'assignation des BP, il y a 2 alternatives 1) le 1er BP est la pièce où on est, le 2ième la pièce où on va 2) le 1er BP est la pièce où on va, le 2ième est la pièce où on est après avoir cafouillé, j'ai adopté le #1 A chacun de voir > Qu'en pensez vous? En avez vous chez vous? En etes vous content ? Je n'ai que du Merten, installés depuis 2004, pas de problème. > et j'ai > été un peu decu: les boutons sont vraiment petits et ils font un peu cheap. Cheap ?!? OK, regarde du côté de Basalte, çà te conviendras mieux je pense ! > Je me dit que la nuit, aller appuyer sur ces petits boutons,....c'est pas > gagné. Je trouve que non. La beauté de ces BP, c'est justement le backlit (activé/désactivé) et donc les trouver en pleine nuit n'est pas un problème. De plus la LED de backlit est employée comme status feedback Validation de mon equipement - mromain - 10/03/2011 Merci pour vos réponses rapides. Je suis rassuré et je vais donc les commander. Du coup je ne laisserai ON la nuit la LED que d'un ou deux boutons. J'avais deja pensé a homogénéiser l'usage des boutons mais ca sera la prochaine etape ![]() Validation de mon equipement - Philippe Collignon - 10/03/2011 Bonjour, J'étais parti pour des thermostats multifonction Merten. J'en ai acheté pour ma platforme de test. Coté applicatif rien à dire. Le design est correct mais je trouve les bouttons effectivement assez petits. Maintenant je n'ai pas de retour d'expérience en pratique .. En comparant avant d'acheter les autres .. je suis tombé sur le modèle Gira Tastsensor 3 et je vais probablement acheter ceux là .. A+ Validation de mon equipement - mromain - 15/03/2011 Bonjour, Encore une question sur la gestion de ma chaudière a gaz: si j'ai bien compris, il me faut - Dans la maison, un thermostat de type MTN6214-0460 http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS6508807?PID=EN_NS6508807 - Dans le tableau, un composant TOR pour "allumer/eteindre" la chaudière (ma chaudière n'est pas au standard KNX). Ma question est la suivante: quel composant dois je prendre pour le tableau? Est ce que je peux utiliser une sortie de mon RMG 8S en ne mettant pas de phase sur la sortie en question et donc en l'utilisant comme un simple interrupteur ? Ou bien il faut prendre un appareil de type MTN644492 - http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS6505392?PID=EN_NS6505392 Merci ! Romain Validation de mon equipement - frederic Gilliard - 15/03/2011 Comment comptes-tu "allumer/éteindre" ta chaudière à gaz ? As-tu la possibilité de la piloter via un contact ? Ou comptes-tu couper le courant (d'une chaudière gaz en fonctionnement) ? Le 15 mars 2011 09:37, mromain <romain.mautin@gmail.com> a écrit : > Bonjour, > > Encore une question sur la gestion de ma chaudière a gaz: si j'ai bien > compris, il me faut > > - Dans la maison, un thermostat de type MTN6214-0460 > > http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS6508807?PID=EN_NS6508807 > - Dans le tableau, un composant TOR pour "allumer/eteindre" la > chaudière (ma chaudière n'est pas au standard KNX). > > Validation de mon equipement - mromain - 15/03/2011 Aujourd'hui la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance De Dietrich des plus standard. Ma compréhension est que ce thermostat envoi des Instructions ON/OFF a la chaudiere (par exemple si je demande 20 degrés, il va envoyer off lorsque la température atteint 21 degrés et renverra ON quand la température tombe a 19 degrés via un contact (sec???) Loin de moi l'idée de couper l'alimentation électrique de la chaudière..... Validation de mon equipement - frederic Gilliard - 15/03/2011 OK Donc, tu peux effectivement remplacer ce thermostat par un thermostat KNX et un module de sortie. Comme il risque de basculer souvent et avec un très faible courant, dirige toi vers un contact de type triac (sauf erreur de ma part, un module de type ABB ES/S 4.1.1 par exemple devrait convenir) Comptes-tu mettre des électrovannes sur tes radiateurs ? Comptes-tu créer plusieurs zone de chauffe ou simplement remplacer le thermostats actuel? Le 15 mars 2011 15:40, mromain <romain.mautin@gmail.com> a écrit : > Aujourd'hui la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance De > Dietrich des plus standard. > > Ma compréhension est que ce thermostat envoi des Instructions ON/OFF a la > chaudiere (par exemple si je demande 20 degrés, il va envoyer off lorsque la > température atteint 21 degrés et renverra ON quand la température tombe a 19 > degrés via un contact (sec???) > > Loin de moi l'idée de couper l'alimentation électrique de la chaudière..... > > Validation de mon equipement - Charles Delorme - 15/03/2011 Sauf erreur (c'est ce sur quoi je me renseigne en ce moment donc je ne suis pas encore complètement au point), il y a aussi des "centrales de gestion de chauffage" qui permettent de collecter les informations des thermostats et ensuite de piloter les "robinets" (servomoteurs) des radiateurs et la chaudière en TOR (on/off comme le thermostat classique) Par exemple HMG 4 chez Theben http://www.theben.fr/Home/Produkte/SYSTEME/KNX/HMG-4-KNX/%28language%29/fre-FR ABB ES/S4.1.2.1 http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Francais/_HTML/product_2CDG120007R0011.htm Schneider/Merten MTN645129 (pas de lien html) Il y en a certainement d'autres. Pour l'instant je n'ai pas téléchargé les programmes d'application pour comparer, mais c'est la prochaine étape (indispensable !!!) De ce que j'en ai compris, ces "centrales" sont intelligentes et ces elles qui permettent de bien gérer les servomoteurs par zone (4/6 zones et 4/6 servomoteurs par zone selon les produits) en fonction de la consigne de température et de la température mesurée (et j'espère d'autres paramètre telles que l'heure ou détecteur de présence, etc...). Au départ je comptais faire ça via eibd/linknx mais ce serait plus fiable ainsi. Pour les servomoteurs, j'ai pris ça http://www.theben.fr/fr/Home/Produkte/ZUBEHOeR/KLIMA/Stellantrieb-ALPHA-4-230-V/%28language%29/fre-FR (existe exactement le même produit sous d'autres références chez d'autres constructeurs genre http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Francais/_HTML/product_2CDG120007R0011.htm) Pour les thermostats, plusieurs possibilités. Pour l'instant je compte faire des tests pour pas trop cher avec un Zennio Quad (~120€ pour 4 sondes de températures - Message d'ailleurs au distributeur qui lit ce forum : j'attends la proposition commerciale :-) Je ne sais d'ailleurs pas trop comment les mettre dans une pièce pour prendre la température d'ambiance, si certains ont une suggestion, je suis preneur ! Mais aussi plusieurs actionneurs intègrent un thermostat. Il y a aussi des thermostats knx qui permettent pour le coup de régler facilement la consigne locale de température (un par zone typiquement) ainsi que pour certains d'avoir quelques entrées libre pour y mettre par exemple des capteurs d'ouvertures de fenêtre (sinon je ne sais pas encore comment je prendrais en compte tous mes capteurs de fenêtre) Le 15/03/2011 16:03, frederic Gilliard a écrit : > OK > > Donc, tu peux effectivement remplacer ce thermostat par un thermostat > KNX et un module de sortie. Comme il risque de basculer souvent et avec > un très faible courant, dirige toi vers un contact de type triac (sauf > erreur de ma part, un module de type ABB ES/S 4.1.1 par exemple devrait > convenir) > > Comptes-tu mettre des électrovannes sur tes radiateurs ? Comptes-tu > créer plusieurs zone de chauffe ou simplement remplacer le thermostats > actuel? > > > > Le 15 mars 2011 15:40, mromain <romain.mautin@gmail.com > <mailto:romain.mautin@gmail.com>> a écrit : > > Aujourd'hui la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance De > Dietrich des plus standard. > > Ma compréhension est que ce thermostat envoi des Instructions ON/OFF > a la chaudiere (par exemple si je demande 20 degrés, il va envoyer > off lorsque la température atteint 21 degrés et renverra ON quand la > température tombe a 19 degrés via un contact (sec???) > > Loin de moi l'idée de couper l'alimentation électrique de > la chaudière..... > > Validation de mon equipement - mromain - 15/03/2011 On Tuesday, March 15, 2011 4:03:38 PM UTC+1, mail2...@gmail.com wrote: > > OK > > Donc, tu peux effectivement remplacer ce thermostat par un thermostat KNX > et un module de sortie. Comme il risque de basculer souvent et avec un très > faible courant, dirige toi vers un contact de type triac (sauf erreur de ma > part, un module de type ABB ES/S 4.1.1 par exemple devrait convenir) > > >> OK. Est ce que je peux utiliser mon RMG 8S si je ne met pas de phase sur une des sorties ? Par souvent entends tu plusieurs fois par minutes? Normalement ca derait ne devrait etre que 3 a 8 fois par heure > Comptes-tu mettre des électrovannes sur tes radiateurs ? Comptes-tu créer > plusieurs zone de chauffe ou simplement remplacer le thermostats actuel? > > >> Non, en fait je souhaite uniquement remplacer le thermostat actuel et conserver mes robinets thermostatiques sur les radiateurs. l'interet que je vois: 1) je peux par la suite déplacer mon thermostat dans une autre pièce si je me rends compte qu'il est mal placé. 2) Je peux commander ma chaudière a distance (ex: retour de vacances). Je n'ai malheureusement pas de bus a chaque radiateur.... > > Validation de mon equipement - Charles Delorme - 15/03/2011 > >> Non, en fait je souhaite uniquement remplacer le thermostat actuel > et conserver mes robinets thermostatiques sur les radiateurs. l'interet > que je vois: 1) je peux par la suite déplacer mon thermostat dans une > autre pièce si je me rends compte qu'il est mal placé. 2) Je peux > commander ma chaudière a distance (ex: retour de vacances). Je n'ai > malheureusement pas de bus a chaque radiateur.... Pas forcément besoin de bus. D'ailleurs les servomoteurs knx sont hors de prix. Une simple paire de fil pour du 220V directe vers le tableau sera parfaite. Validation de mon equipement - frederic Gilliard - 15/03/2011 Juste une précision, il y a des servomoteurs et des électrovannes(thermo-vannes-. Les premiers sont reliés au bus et ont l'intelligence et un moteur. Les thermo-vannes ne coutent pas grand chose, mais doivent être pilotées par un modules spécifiques en PWM. Idéalement, on les places sur les collecteurs (quand on en a), ce qui évite de devoir tirer un câble vers chaque radiateurs |
