ETS 3.0e Premiers pas - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : ETS 3.0e Premiers pas (/showthread.php?tid=97) Pages :
1
2
ETS 3.0e Premiers pas - domo_elec - 11/05/2008 Je termine le cablage de mon installation (maison neuve), je rentre dedans à la fin du mois (ça va être chaud...) Je viens de monter une petite maquette : 1 x TX 110 - Module alimentation 30V DC TBTS 640 mA 1 x TH 101 - Interface modulaire USB/KNX 1 x TXA 206C - Module de 6 sorties 16A 1 x WKT 302 - Bouton double Et boum, cela commence, impossible de me connecter au bus. 1. je mets sous tension (le voyant de l'alim s'allume, ceux du TXA 206C s'allume puis s'éteignent) 2. je raccorde le câble USB (sur le PC : nouveau matériel détecté et prêt à fonctionner : tout va bien) 3. je clique sur le bouton "en ligne de ETS 3.0e Connextion au bus en cours... Impossible de se connecter au bus Auriez vous une piste ? Amicalement ETS 3.0e Premiers pas - Marc Assin - 12/05/2008 On 11 mai, 21:07, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote: > impossible de me connecter au bus. Dur, dur, mais enfin... comme tout est neuf, on pourrais commencer par le début ? Je commencerais par vérifier le cablâge (certaines alim Hager on 2 sorties 1x Bus, 1x Aux, prière de ne pas se planter !) vérifier que le fil rouge est bien au + et le fil noir est bien au - , sur tout les devices. Si tu disposes d'un voltmètre, mesurer la tension du bus sur les Wago rouge & noir (+/- 29V) de TOUT les devices du bus. Tu dis que le PC a bien vu l'USB, OK, mais côté ETS3 ? est-ce qu'il n'y a rien à faire dans la config ? (je n'ai pas d'USB et je ne sais pas t'aider) ETS 3.0e Premiers pas - Régis - 12/05/2008 On 12 mai, 09:35, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 11 mai, 21:07, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote: > > > impossible de me connecter au bus. > Juste une idée pour un premier pas: Il faut que le lien soit établi entre le driverKNX/ USB et ETS. Sans quoi cela ne peut pas fonctionner. Si celà n'a pas été fait, voici la manip : • Menu Suppléments> Options >Communication • Clic « Configurer les interfaces » • Clic « Nouveau » • Saisir un nom ex : « Interface-USB » • Type « USB » • Cocher « connexion standard » • Dans « participant USB » doit s’afficher quelque chose du type « KNX/ EIB-USB Interface » • Clic OK…. • Dans la liste « Sélection de l’interface de communication » le nom saisi plus haut doit être sélectionné • Clic « Test " Et on espère... :-) Cordialement ETS 3.0e Premiers pas - domo_elec - 12/05/2008 Merci à Marc et Régis pour leur aide. Effectivement, ma connexion n'était pas déclarée en USB dans les options (onglet connexion) Amicalement ETS 3.0e Premiers pas - domo_elec - 12/05/2008 Bon, si je m'en sortais du premier coup, ce serait trop facile. Donc avec ma petite maquette ci-dessus ( avantage EIB, c'est monté en 2 coup de cuillère à pot), je tente un télérupteur avec les boutons 1 et 2 (du WKT 302) sur la sortie 1 (du TXA 206C). Arborescence bâtiment : Maison Cuisine 1.1.2 2 boutons poussoirs TGBT 1.1.1 6 sorties 16A Arborescence adresse de groupe : Groupes principaux Lampes Cuisine Lampes Dans la fenêtre topologie : J'édite "1.1.2 2 boutons poussoirs" : Bouton 1 -> Fonction -> télérupteur Bouton 2 -> Fonction -> télérupteur Pour "1.1.1 6 sorties 16A", à priori pas de paramètre particlier Je fais glisser de topologie -> adresse de groupe (Lampes au niveau le plus bas) Bouton poussoir 1 indication d'état Bouton poussoir 1 ON/OFF Bouton poussoir 2 indication d'état Bouton poussoir 2 ON/OFF Sortie 1 ON/OFF Ensuite, toujours dans topologie (pour les 2 participants) : "télécharger" puis "programmer adresse individuelle" (les participants sont manifestement bien programmés) Puis j'essaye : j'appuye sur un bouton et rien ne se passe !!! Je me pose plusieurs questions : Pour passer du mode de programmation aux essais physiques, existe il une manipulation à effectuer ou cela fonctionne t'il de suite ? Ai-je fait glisser la bonne ligne pour Sortie 1 Dois-je changer des paramètres de sortie 1 Amicalment ETS 3.0e Premiers pas - fred - 12/05/2008 Idees: > "télécharger" puis "programmer adresse individuelle" (les participants A, programmer adresse de groupe. B, ne plus jamais y penser. C. telecharger l'application (tout) ou seulement adresses de groupe (GA) ou params. Je ne suis pas certain que "programmer adresse indiv" n'efface pas la config faite avec "telecharger"... > Puis j'essaye : j'appuye sur un bouton et rien ne se passe !!! Démarrer l'enregistreur de telegramme et voir si un télégramme est émis... > Pour passer du mode de programmation aux essais physiques, existe il > une manipulation à effectuer ou cela fonctionne t'il de suite ? Non, c'est intégré. > Ai-je fait glisser la bonne ligne pour Sortie 1 > Dois-je changer des paramètres de sortie 1 Difficile à dire avec ta desc... peut-etre tu peux nous faire des copies d'écran? Fred ETS 3.0e Premiers pas - domo_elec - 13/05/2008 > A, programmer adresse de groupe. B, ne plus jamais y penser. C. > telecharger l'application (tout) ou seulement adresses de groupe (GA) > ou params. Effectivement cela change tout ! Manifestement ma programmation n'était pas téléchargée dans les participants. Maintenant mon télérupteur fonctionne. > Démarrer l'enregistreur de telegramme et voir si un télégramme est > émis... Effectivement j'ai bien un télégramme à chaque pression sur un bouton. Bon je continu à tester Encore merci, Amicalement ETS 3.0e Premiers pas - domo_elec - 13/05/2008 Je "recapepete" afin d'être sûre d'avoir tout compris : Dans l'ordre chronologique 1. Je créé mon arborescence "bâtiment", j'ajoute mes participants 2. Je crée mon arborescence "adresse de groupe" 3. Pour chaques fonctions (allumer une lampe, monter ou descendre un volet...) je fais glisser les participant de "topologie" à "adresse de groupe" 4. Je raccorde mon PC au bus 5. Pour chaques participant : dans "topologie" -> clic droit sur participant -> menu "télécharger" -> (après avoir appuyé physiquement sur le bouton adressage du participant) bouton "programmer adresse inviduelle" 6. Dans "topologie" -> clic droit sur la ligne -> menu "télécharger" - > bouton "Téléchargement partiel" 7. Tester l'installation - Ce petit brévière comporte t'il des erreurs ? - Pour la sixième opération on me demande parfois d'appuyer physiquement sur le bouton adressage du participant et parfois on ne me demande rien ? - Pour l'arborescence "topologie" j'imagine qu'une zone peut contenir 15 lignes de 255 participants. Est-ce juste ? Amicalement ETS 3.0e Premiers pas - Régis - 13/05/2008 > 5. Pour chaques participant : dans "topologie" -> clic droit sur > participant -> menu "télécharger" … Un truc pratique : ETS sait quels sont les participants qui ont été modifiés. Ainsi, il n’est pas nécessaire de balayer chaque participant pour lancer un téléchargement. La démarche est la suivante : Une fois la programmation préparée dans ETS (affectations d’adresses de groupe, changement de paramètres etc…), donc ici après le point 3, faire : • Ctrl M => Fait apparaître une fenêtre comportant la liste des participants modifiés • Sélectionner les participants que l’on veut télécharger (clic avec touche shift) • Clic droit • Sélectionner « télécharger » Et cliquer sur un des boutons pour lancer la programmation « Programmer adresse individuelle » d’un participant. « Télécharger programme d’application » dans le participant « Program. Adresse individuelle » pour faire les deux opérations précédentes « Téléchargement partiel » bien pratique ETS se débrouille pour programmer uniquement ce qui a changé. La programmation des participants sélectionnés se fait à la queue-leu- leu. 6. Dans "topologie" -> clic droit sur la ligne -> menu "télécharger" - > bouton "Téléchargement partiel" N’est pas utile si la démarche précédente est employée. D’ailleurs en pratique je n’utilise plus la vue topologie. > - Pour la sixième opération on me demande parfois d'appuyer > physiquement sur le bouton adressage du participant et parfois on ne > me demande rien ? Chaque participant est programmé à deux niveaux : Son adresse et son programme. Lors d’une première programmation d’un participant il est nécessaire de lui affecter une adresse. • Bouton rouge sur le participant (le participant se met en mode « programmation d’adresse ») • Sélectionner le participant à programmer dans ETS, clic droit puis « Télécharger » • Cliquer sur « Programmer adresse individuelle » Ensuite il n’y a plus à se préoccuper de cet aspect. Les téléchargements ultérieurs (donc de programme) seront avec « Télécharger programme d’application » ou « Téléchargement partiel ». Procéder ainsi est une façon pour clarifier le process. Ceci dit ETS se débrouille toujours, et lorsqu’il rencontre un participant programmé dans ETS qui n’a pas son correspondant dans le réseau, ETS demande un appui sur le bouton rouge pour lancer une programmation d’adresse avant de télécharger le programme. C’est automatique. Régis ETS 3.0e Premiers pas - fred - 14/05/2008 > 1. Je créé mon arborescence "bâtiment", j'ajoute mes participants > 2. Je crée mon arborescence "adresse de groupe" Oui. Ordre indifférent. > 3. Pour chaques fonctions (allumer une lampe, monter ou descendre un > volet...) je fais glisser les participant de "topologie" à "adresse de > groupe" Ou l'inverse. > 4. Je raccorde mon PC au bus Oui, tu peux le faire avant aussi, ca gène pas ![]() > 5. Pour chaques participant : dans "topologie" -> clic droit sur > participant -> menu "télécharger" -> (après avoir appuyé physiquement > sur le bouton adressage du participant) bouton "programmer adresse > inviduelle" > 6. Dans "topologie" -> clic droit sur la ligne -> menu "télécharger" -> bouton "Téléchargement partiel" En gros: * Donner une addresse physique aux nouveaux participants * Télécharger le programme et les parametres idoines dans les nouveaux participants * Mettre à jour les parametres et (plus rarement) les programmes dans les participants déjà déployés. > - Pour l'arborescence "topologie" j'imagine qu'une zone peut contenir > 15 lignes de 255 participants. Est-ce juste ? 64 participants par ligne, mais leur identification va jusqu'à 255 je crois oui. ETS 3.0e Premiers pas - domo_elec - 14/05/2008 Merci beaucoup à Fred et Régis pour le temps consacré à me répondre. Ce sont des détails pour vous, mais les réécrire m'ont permis de me clarifier les idées. Je pense maintenant que j'ai le minimum pour démarrer mon application générale. J'ai mémorisé quelques post fort intéressant de ce forum sur la programmation de ETS. Je vais les relire pour la milliè... fois et vous redemanderai quelques précisions. Encore merci. Amicalement ETS 3.0e Premiers pas - domo_elec - 14/05/2008 Dans la base de données HAGER, je ne trouve pas : TXA207A : 10 sorties 4 A (je sais, j'aurai du vous lire et acheter TXA 207C des 10 sorties 16 A, qui peut le plus peut le moins...) J'imagine que ce programme n'existe pas et que je dois utiliser celui du TXA 207 C ? Amicalement ETS 3.0e Premiers pas - Grégoire ESTRADE - 14/05/2008 Tu peux télécharger le fichier correspondant au TXA207A sur le site d'Hager. Tu vas dans e-catalogue, tu recherches TXA207A, tu vas dans documents et là tu peux télecharger le fichier VD2 que tu pourras importer dans ETS. 2008/5/14 domo_elec <domo_elec@yahoo.fr>: > > Dans la base de données HAGER, je ne trouve pas : > TXA207A : 10 sorties 4 A (je sais, j'aurai du vous lire et acheter TXA > 207C des 10 sorties 16 A, qui peut le plus peut le moins...) > > J'imagine que ce programme n'existe pas et que je dois utiliser celui > du TXA 207 C ? > > Amicalement > ETS 3.0e Premiers pas - domo_elec - 02/06/2008 J'ai quelques souscis avec de programmation avec le : TXA 213 (variateur) et le TXA 223 (volets roulants), mais avant de vous questionner, je cherche la documentation technique HAGER et n'arrive pas à la télécharger ! Les auriez vous ou auriez vous un lien amicalement ETS 3.0e Premiers pas - fred - 03/06/2008 > J'ai quelques souscis avec de programmation avec le : > TXA 213 (variateur) et le TXA 223 (volets roulants), mais avant de > vous questionner, je cherche la documentation technique HAGER et > n'arrive pas à la télécharger ! Hager.fr, Produits->Offre Hager->Tebis, clicker sur "consulter-le" sous le rubrique "Resources telechargeables", clicker sur "Produits Tebis" sous E-catalogue Hager, ca ouvre une nouvelle fenetre, choisir "Filaire bus", chercher le no dans la liste, clicker sur document, environ au milieu de la liste il y a les entrees que tu cherches. Je suis d'accord c'est mal foutu. Chercher "TXA213" dans la boîte "rechercher" ne donne idiotement rien. Mais ils s'en foutent car ils fournissent les docs en français et pas les autres... <a href="http://catalogue.hager.fr/resource? app=CatDownload&name=XP1_TXA213_INT_6T7272A.PDF">Doc TXA213</a>, <a href="http://catalogue.hager.fr/resource? app=CatDownload&name=6T7415B_FR.PDF">Soft variation (pour TXA213 et autres)</a> <a href="http://catalogue.hager.fr/resource? app=CatDownload&name=XP1_TXA223_224_INT_6T7276A.PDF">Doc TXA 223</a>, <a href="http://catalogue.hager.fr/resource? app=CatDownload&name=6T7419A_FR.PDF">Soft volet (pour TXA 223 et autres)</a>, ETS 3.0e Premiers pas - domo_elec - 04/06/2008 > Je suis d'accord c'est mal foutu. Chercher "TXA213" dans la boîte > "rechercher" ne donne idiotement rien. On est d'accord J'avais trouvé ces documents, mais impossible de télécharger le PDF. Je viens de réessayr et cela fonctionne ! Merci, Amicalement ETS 3.0e Premiers pas - domo_elec - 08/06/2008 Bon malgré la documentation j'ai quelques soucis avec mon TXA213 et mes volets roulants : J'ai fais ceci : BTN1 configurés : Volet/Store 2 boutons sécurité - Montée BTN2 configurés : Volet/Store 2 boutons sécurité - Descente Adresse de groupe : 5.5.0 Montée 2 BTN1 Montée/Descente 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant 5.5.1 Descente 8 BTN2 Montée/Descente 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant Pour stopper la montée ou la descente, j'ai bien tenté de créer un groupe supplémentaire BTN1Stop/inclinaison, BTN2 Stop/inclinaison, Sortie 2 inclinaison lamelle/Stop Mais cela n'a pour effet que faire une montée descente par impultion. Donc en conclusion : - Montée ou descente totale sur une seule impultion, cela fonctionne - Comment arrêter la descente ou la montée sur simple impultion ? - Comment gérer l'indication d'état ? - Comment gérer la position ? Amicalement ETS 3.0e Premiers pas - fred - 09/06/2008 Je suis pas un expert du TXA-machin-truc, mais avec EIB, les volets roulants (ou les variateurs, c'est pareil), ca marche comme ca: 1 GA Mouvement, c-a-d aller en haut ou en bas 1 GA Step, c-a-d petit mouvement (vers le haut ou le bas) x GA d'état et autres fantasies selon le fabriquant de l'actuateur de store. Sur le bouton, l'appui long est pour le mouvement, l'appui court pour les petits mouvements. Le coté du bouton appuyé détermine la direction du mouvement. > - Montée ou descente totale sur une seule impultion, cela fonctionne > - Comment arrêter la descente ou la montée sur simple impultion ? Seul le GA Step stoppe un store en mouvement. Il faut mettre "montée totale" sur appui long de l'interrupteur, et "stop" sur appui court du même interrupteur. > - Comment gérer l'indication d'état ? L'idée est qu'un "truc" recoive l'indication d'état sur une autre GA. Les interrupteurs Hager ont peut-être cette capacité, mais en général, il n'y a pas d'entrée correspondante sur les interrupteurs. L'information d'état émise par le TXA est plutôt à destnation d'une supervision. Contrairement à la lumière, pour laquelle l'interrupteur fait la bascule on/off, ce n'est pas le cas pour le store. Donc l'interrupteur n'a pas besoin de l'état. > - Comment gérer la position ? Que veux-tu dire ? Un bouton qui mets le store à 75%? Il faut un bouton muni d'un programme qui envoie une valeur (EIS 6). Ca existe certainement chez Hager. ETS 3.0e Premiers pas - domo_elec - 09/06/2008 > Sur le bouton, l'appui long est pour le mouvement, l'appui court pour > les petits mouvements. Le coté du bouton appuyé détermine la direction > du mouvement. J'utilise des bouton WKT302 HAGER (tu sais WKT machin truc -)) Je ne trouve pas comment gérer appuie court et appuie long > Seul le GA Step stoppe un store en mouvement. Il faut mettre "montée > totale" sur appui long de l'interrupteur, et "stop" sur appui court du > même interrupteur. J'ai bien fais un essais, mais n'ayant pas trouvé les appuies long et court j'ai utilisé la fonction normale des boutons (voir ci dessus) : le résultat c'est que seuls ls petits mouvements fonctionnent > L'idée est qu'un "truc" recoive l'indication d'état sur une autre GA. > Les interrupteurs Hager ont peut-être cette capacité, mais en général, > il n'y a pas d'entrée correspondante sur les interrupteurs. > L'information d'état émise par le TXA est plutôt à destnation d'une > supervision. > Contrairement à la lumière, pour laquelle l'interrupteur fait la > bascule on/off, ce n'est pas le cas pour le store. Donc l'interrupteur > n'a pas besoin de l'état. Et bien c'est heureux, au moins je n'ai rien oublié Amicalement ETS 3.0e Premiers pas - fred - 09/06/2008 On Jun 9, 9:43 pm, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote: > > Sur le bouton, l'appui long est pour le mouvement, l'appui court pour > > les petits mouvements. Le coté du bouton appuyé détermine la direction > > du mouvement. > > J'utilise des bouton WKT302 HAGER (tu sais WKT machin truc -)) > Je ne trouve pas comment gérer appuie court et appuie long Page 3 du document sur les WKT (WFL302A - 6T 7439a), il est indiqué pour la fonction Volet/Store 1 ou 2 boutons les objets Stop/ Inclinaison et Montée/Descente. Il faut mettre la section fonction du bouton en question sur Volets roulant/stores (page 8 du dit manuel) dans l'Ecran 2 (par bouton). Pour la durée qui corresponds a un appui long, c'est sur l'écran 1 (Duree d'appui long). C'est pas hyper clair effectivement comment ca marche en mode 1 bouton. En deux boutons, un des boutons est Montee et l'autre descente. Dans tous les cas il doit y avoir deux objets distincts (à lier dans deux GA distincts). HTH ETS 3.0e Premiers pas - domo_elec - 10/06/2008 Je ne suis pas sûr de t'avoir clairement compris, toutefois j'ai tenté les essais ci-dessous et ce n'est toujours pas concluant Avec cela : 5.5.0 Montée continue 2 BTN1 Montée/Descente 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant 5.5.1 Descente continue 8 BTN2 Montée/Descente 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant La montée complète fonctionne sur un seul appui long sur le bouton 1 La descente complète fonctionne sur un seul appui long sur le bouton 2 Avec cela : 5.5.0 Montée continue 2 BTN1 Montée/Descente 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant 5.5.1 Descente continue 8 BTN2 Montée/Descente 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant 5.5.2 Montée arrêt impultion 1 BTN1 Stop/inclinaison 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant 5.5.3 Descente arrêt impultion 7 BTN2 Stop/inclinaison 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant La montée complète fonctionne sur un seul appui court sur le bouton 1 La descente complète fonctionne sur un seul appui court sur le bouton 2 Pas de montée ou descente par impution, pas d'arrêt en court de mouvement Avec cela : 5.5.0 Montée continue 2 BTN1 Montée/Descente 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant 5.5.1 Descente continue 8 BTN2 Montée/Descente 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant 5.5.2 Montée arrêt impultion 1 BTN1 Stop/inclinaison 8 Sortie 2 Inclinaison lamelle/Stop - volet roulant 5.5.3 Descente arrêt impultion 7 BTN2 Stop/inclinaison 8 Sortie 2 Inclinaison lamelle/Stop - volet roulant La montée par impultion fonctionne sur un seul appui long sur le bouton 1 La descente par impultion fonctionne sur un seul appui long sur le bouton 2 Pas de montée ou descente complète sur un seul appui Alors que le fonctionnement recherché est : BTN1 appui long : montée complète deul mouvement BTN2 appui long : descente complète deul mouvement BTN1 appui court : montée par impultion ou arrêt de la montée complète BTN2 appui court : descente par impultion ou arrêt de la descente complète Amicalement ETS 3.0e Premiers pas - fred - 11/06/2008 > 5.5.0 Montée/Descente > 2 BTN1 Montée/Descente (configuré en montée) > 8 BTN2 Montée/Descente (configuré en descente) > 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant > 5.5.2 Stop/inclinaison > 1 BTN1 Stop/inclinaison (configuré en montée) > 7 BTN2 Stop/inclinaison (configuré en descente) > 8 Sortie 2 Inclinaison lamelle/Stop - volet roulant Ca devrait le faire. Ce sont les boutons WKT qui sont un peu simplets: envoyer 1 ou 0 sur la meme sortie ca devait être compliqué (comme font les boutons de Gira) - donc il y a deux sorties qui ont la même fonction (montee ou inclinaison). Voila le genre de différence entre appareils EIBs qu'il est difficile d'expliquer à priori - et pourquoi il faut toujours essayer le soft d'un appareil avant de l'acheter pour bien en définir les contours. Fred ETS 3.0e Premiers pas - junior76 - 11/06/2008 Il me semble y avoir un problème dans l'algorythme de ta fonction. Il me semble antinomique de vouloir réaliser le stop et l'impulsionnelle avec un appui court. Si tu veux monter ton volet de 15 centimètre, un simple appui court ne va pas souffir, donc, tu va garder ton doigt sur Bt1 pendant plus de 0.6s. ce qui sera un appui long au final. Il te vaudra donc réappuyer dessus pour l'arreter. Je pense que le fonctionnement qu'e l'on peut réaliser est : Appui long sur Bt1 = Montée totale Appui long sur Bt2 = Descente totale Appui court sur Bt1 ou Bt2 = Arret J'ai réalisé ça avec 3 groupes. un MTN6284xx et un Hager TXA223 en sortie. Groupe 1 : Objet de déplacement - Touche 1 (réglée sur store et montée au niveau des paramètres de l'inter) Sortie 1 - Montée / Descente Groupe 2 : Objet de déplacement - Touche 2 (réglée sur store et descente au niveau des paramètres de l'inter) Sortie 1 - Montée / Descente Groupe 3 : Objet arrêt/pas - Touche 1 Objet arrêt/pas - Touche 2 Sortie 1 - Inclinaison lamelles / Stop Donc si je fais un appui long (0.6s.) sur Bt1, le store monte, si je fais un appui bref sur Bt1 ou Bt2 -> ça arrête le mouvement. Si je fais un appui long (0.6s.) sur Bt2, le store decent, si je fais un appui bref sur Bt1 ou Bt2 -> ça arrête le mouvement. Qu'est ce que vous en pensez, c'est débile ? En tout cas, c'est ce que j'ai réussi à réaliser avec mes petites compétences et je trouve cet usage assez ergonomique. Pour rappel, je paramètre sous ETS 3 depuis 2 mois (et j'y passe 1 ou 2 heures par mois max -> j'ai des travaux à finir). A+ On 11 juin, 02:46, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > 5.5.0 Montée/Descente > > 2 BTN1 Montée/Descente (configuré en montée) > > 8 BTN2 Montée/Descente (configuré en descente) > > 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant > > 5.5.2 Stop/inclinaison > > 1 BTN1 Stop/inclinaison (configuré en montée) > > 7 BTN2 Stop/inclinaison (configuré en descente) > > 8 Sortie 2 Inclinaison lamelle/Stop - volet roulant > > Ca devrait le faire. Ce sont les boutons WKT qui sont un peu simplets: > envoyer 1 ou 0 sur la meme sortie ca devait être compliqué (comme font > les boutons de Gira) - donc il y a deux sorties qui ont la même > fonction (montee ou inclinaison). > > Voila le genre de différence entre appareils EIBs qu'il est difficile > d'expliquer à priori - et pourquoi il faut toujours essayer le soft > d'un appareil avant de l'acheter pour bien en définir les contours. > > Fred ETS 3.0e Premiers pas - fred - 11/06/2008 On Jun 11, 9:02 am, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > Groupe 1 : > Objet de déplacement - Touche 1 (réglée sur store et montée au niveau > des paramètres de l'inter) > Sortie 1 - Montée / Descente > > Groupe 2 : > Objet de déplacement - Touche 2 (réglée sur store et descente au > niveau des paramètres de l'inter) > Sortie 1 - Montée / Descente > > Groupe 3 : > Objet arrêt/pas - Touche 1 > Objet arrêt/pas - Touche 2 > Sortie 1 - Inclinaison lamelles / Stop Tu n'as pas besoin de Groupe 2. A quoi sert-il ? Si tu mes ton onjet interrupteur touche 2 dans Groupe 1, ca va marcher pareil, je pense. Non ? Fred ETS 3.0e Premiers pas - junior76 - 11/06/2008 Je n'y avait pas pensé. Je test ça ce soir en rentrant. Effectivement, l'inter étant un module d'entrée, il ne devrait pas être influencé par le télégramme. Par contre, pour le reste, c'est le bon raisonnement, où l'on peut faire mieux en terme d'ergonomie ou autre ?? A+ Junior76 On 11 juin, 13:18, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > On Jun 11, 9:02 am, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > > > Groupe 1 : > > Objet de déplacement - Touche 1 (réglée sur store et montée au niveau > > des paramètres de l'inter) > > Sortie 1 - Montée / Descente > > > Groupe 2 : > > Objet de déplacement - Touche 2 (réglée sur store et descente au > > niveau des paramètres de l'inter) > > Sortie 1 - Montée / Descente > > > Groupe 3 : > > Objet arrêt/pas - Touche 1 > > Objet arrêt/pas - Touche 2 > > Sortie 1 - Inclinaison lamelles / Stop > > Tu n'as pas besoin de Groupe 2. A quoi sert-il ? Si tu mes ton onjet > interrupteur touche 2 dans Groupe 1, ca va marcher pareil, je pense. > Non ? > > Fred |
