Télécommande Radio - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Télécommande Radio (/showthread.php?tid=973) |
Télécommande Radio - JMARC - 14/04/2008 Bonjour à tous, Je recherche une télécommande radio (4 canaux) capable de piloter directement les produits EIB. Merci de me faire part de vos expériences dans ce domaine. Cordialement. Télécommande Radio - Gxeseb - 15/04/2008 Bonjour , pour la telecommande 4 canaux vous avez la tu204 A couplée avec le TR230 "coupleur de media " ce qui me permet a mon tour de rebondir sur une question concernant celui ci . Peut il etre installer a n'importe quel endroit du Bus ou doit il etre en debut ou fin de bus ? Cordialement Sebastien . On 14 avr, 13:27, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour à tous, > > Je recherche une télécommande radio (4 canaux) capable de piloter > directement les produits EIB. > Merci de me faire part de vos expériences dans ce domaine. > Cordialement. Télécommande Radio - Jung Belgique - 15/04/2008 Bonjour, L'entièreté de notre gamme d'appareillages JUNG FUNK (Radio Fréquence) permet de communiquer sur le bus EIB. Pour ce faire il faut simplement ajouter un "GATEWAY" KNX/RADIO. REF: 2700AP Voici quelques liens d'information produit: - Interface JUNG KNX/RADIO 2700AP http://www.jung-distribution.be/mailing/FUNK/2700AP.pdf - Gamme d'appareillage JUNG (Radio Fréquence) FR http://www.jung-distribution.be/mailing/FUNK/F6-GestionRadioFrequence.pdf Bien à vous. Jean Philippe Dozin Jung-Distribution Belgique On 14 avr, 13:27, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour à tous, > > Je recherche une télécommande radio (4 canaux) capable de piloter > directement les produits EIB. > Merci de me faire part de vos expériences dans ce domaine. > Cordialement. Télécommande Radio - Tristan - 15/04/2008 Il peut être installé à n'importe quel endroit du bus. La question est plutôt à mon sens de l'installer à un endroit plutôt central de la maison. Après pour en avoir fait l'expérience avec les produits Hager, il faut penser à configurer chaque équipement radio en mode répéteur. Ceci permet de transmettre directement sur le bus les infos émises par ma télécommande. Dans mon cas, j'avais constaté que lorsque je quittais la maison, certains volets, les plus loin du point d'émission de l'ordre et commandés par des modules radios ne se fermaient pas lorsque j'envoyais l'ordre de fermeture à partir de la télécommande. J'ai d'abord cru à une erreur de programmation mais le problème était lié à l'absence de réception. Ceci a été corrigé simplement en demandant aux autres équipements radio de faire fonction de répéteur. Avec ce mode je peux interagir sur les fonctions de ma maison à environ 100/150 mètres. Ok allumer la cuisine à distance n'est pas utile ... mais ouvrir le portail en arrivant l'est plus. Je suis donc content de la portée de l'engin même si le design n'est pas terrible et que la télécommande semble sensible au froid (ie : laissée dans la voiture dehors quand il fait 0 degré et la télécommande est un peu plus longue à être fonctionnelle). Pour poursuivre mon retour d'expérience, il faut effectivement disposer d'un coupleur de média type TR130 pour la connexion du bus avec les produits radio. Néanmoins il faut aussi disposer d'un TX100 pour la configuration. Sauf erreur de ma part, les pros de ce forum me corrigeront, Hager vient de sortir un nouveau coupleur de média, je ne retrouve pas la référence, qui permet de configurer les équipements radios via ETS et rendent donc le TX100 non obligatoire. Cordialement, -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Gxeseb Envoyé : mardi 15 avril 2008 13:10 À : domotique-EIB Objet : Re: Télécommande Radio Bonjour , pour la telecommande 4 canaux vous avez la tu204 A couplée avec le TR230 "coupleur de media " ce qui me permet a mon tour de rebondir sur une question concernant celui ci . Peut il etre installer a n'importe quel endroit du Bus ou doit il etre en debut ou fin de bus ? Cordialement Sebastien . On 14 avr, 13:27, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour à tous, > > Je recherche une télécommande radio (4 canaux) capable de piloter > directement les produits EIB. > Merci de me faire part de vos expériences dans ce domaine. > Cordialement. |
