Faire évoluer mon installation KNX Hager Kallysta + Zigbee Tuya - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Faire évoluer mon installation KNX Hager Kallysta + Zigbee Tuya (/showthread.php?tid=9737) |
Faire évoluer mon installation KNX Hager Kallysta + Zigbee Tuya - sablier - 18/11/2025 Bonjour à tous, Je dispose d’une installation mixte KNX + Zigbee (Tuya) et j’aimerais avoir vos avis/conseils sur son évolution. Côté KNX (Hager Tebis) :
Comme cette gamme semble difficile à trouver aujourd’hui, je me demande quelles sont mes options. Je possède également le fichier .knxproj. Côté Zigbee / Tuya : Prises connectées, ampoules, PIR, détecteurs de fumée, etc. Tout cela passe actuellement par un hub Tuya. Évolution envisagée : Je souhaite basculer vers Home Assistant, essentiellement pour piloter les volets et centraliser toute la domotique. D’après mes recherches, il me faudrait :
RE: Faire évoluer mon installation KNX Hager Kallysta + Zigbee Tuya - Ives - 18/11/2025 Bonjour, (Il y a 11 heures)sablier a écrit : L’installation d’une interface KNX/IP dans le tableau est-elle simple ?Oui il faut l'alimenter et la connecter au bus. (Il y a 11 heures)sablier a écrit : Aurai-je besoin d’ETS ?oui il faut disposer des GA et éventuellement en créer. Un exemple ci-dessous de GA pour un éclairage avec Home Assistant ![]() Home Assistant est un bon choix pour superviser une installation KNX. Un exemple des possibilités avec mon Dashboard RE: Faire évoluer mon installation KNX Hager Kallysta + Zigbee Tuya - sablier - 18/11/2025 (Il y a 9 heures)Ives a écrit : Bonjour, Merci beaucoup. Si je comprends bien, j'ai juste besoin de lire les GA et je peux le faire sans une version payante d'ETS. C'est bien cela ? Si mes interrupteurs me lâchent je devrais changer de gamme et je serai obliger de modifier le fichier .knxproj ? RE: Faire évoluer mon installation KNX Hager Kallysta + Zigbee Tuya - Ives - 18/11/2025 Pour superviser tu as besoin des GA d'état et elles ne sont probablement pas toutes configurées dans ton projet ! Par ailleurs si tu dois changer un participant dans ton installation (bouton ou autre) il faudra impérativement ETS pour charger l'application dans le nouveau participant. |
