LED RGB KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : LED RGB KNX (/showthread.php?tid=981) |
LED RGB KNX - LifeDomus - 02/01/2009 Bonjour, Je souhaiterai installer des LED RGB mais uniquement piloter en KNX (assignation des 3 couleurs sur 3 adresses de groupes par exemple). Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce cas de figure. Si un post existait déjà, je l'ai pas trouvé, désolé si celui-ci faisait alors double emploi. Meilleurs voeux 2009, en couleurs... Gilles ARNAUD LED RGB KNX - jef2000 - 02/01/2009 Salut Gilles, Tu cherches quoi exactement? Une solution commerciale ou une solution "au fer a souder"? Et tu veux quel genre de commande? On/off pour chaque couleur, 0 à 255 pour chaque couleur ou bien encore plus de nuances? Et quelle puissance de leds? Je pense que Marc avait parlé un jour d'une solution pour dimmer des leds. Il suffirait d'en mettre un pour chaque couleur. A+ Jean-François On 2 jan, 18:28, LifeDomus <lifedo...@live.fr> wrote: > Bonjour, > > Je souhaiterai installer des LED RGB mais uniquement piloter en KNX > (assignation des 3 couleurs sur 3 adresses de groupes par exemple). > > Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce cas de figure. > > Si un post existait déjà, je l'ai pas trouvé, désolé si celui-ci > faisait alors double emploi. > > Meilleurs voeux 2009, en couleurs... > > Gilles ARNAUD LED RGB KNX - jef2000 - 02/01/2009 Je viens deretrouver le post: http://groups.google.be/group/domotique-EIB/msg/2a2db40fa878ccb0 Il utilise un Variled: http://www.ledsupply.com/ld-mde16-c-vrl.php On 2 jan, 19:10, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Salut Gilles, > > Tu cherches quoi exactement? Une solution commerciale ou une solution > "au fer a souder"? > Et tu veux quel genre de commande? On/off pour chaque couleur, 0 à 255 > pour chaque couleur ou bien encore plus de nuances? Et quelle > puissance de leds? Je pense que Marc avait parlé un jour d'une > solution pour dimmer des leds. Il suffirait d'en mettre un pour chaque > couleur. > > A+ > > Jean-François > > On 2 jan, 18:28, LifeDomus <lifedo...@live.fr> wrote: > > > Bonjour, > > > Je souhaiterai installer des LED RGB mais uniquement piloter en KNX > > (assignation des 3 couleurs sur 3 adresses de groupes par exemple). > > > Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce cas de figure. > > > Si un post existait déjà, je l'ai pas trouvé, désolé si celui-ci > > faisait alors double emploi. > > > Meilleurs voeux 2009, en couleurs... > > > Gilles ARNAUD LED RGB KNX - Gilles ARNAUD - 03/01/2009 LED RGB KNX - Dfrog - 05/01/2009 Lorsqu'on a beaucoup de canaux de variation à faire, il est plus intéressant, financièrement et techniquement, de faire du "DALI" pour les éclairages concernés, et prendre une passerelle DALI pour leur pilotage sous KNX. Les alims pour les LED sont un tout petit peu plus cher en DALI, mais le câblage est plus simple et une passerelle DALI 128 canaux (ABB par ex) n'est pas plus cher qu'un module de variation 2 sorties... Bonne journée LED RGB KNX - mickg - 05/01/2009 Bonjour, Je confirme la solution passerelle DALI/KNX + convertisseur LED/DALI est la plus simple et la plus efficace pour faire du RGB Led. Il faut faire attention aux leds employés car il n'existe pas de convertisseur DALI pour tous les types existants sur le marché. Plus d'infos sur le site Tridonic http://www.tridonicatco.com/kms/static_nav/index.php Bonne Année à Tous On 5 jan, 07:12, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > Lorsqu'on a beaucoup de canaux de variation à faire, il est plus > intéressant, financièrement et techniquement, de faire du "DALI" pour > les éclairages concernés, et prendre une passerelle DALI pour leur > pilotage sous KNX. Les alims pour les LED sont un tout petit peu plus > cher en DALI, mais le câblage est plus simple et une passerelle DALI > 128 canaux (ABB par ex) n'est pas plus cher qu'un module de variation > 2 sorties... > > Bonne journée LED RGB KNX - Gilles ARNAUD - 05/01/2009 LED RGB KNX - Gilles ARNAUD - 06/01/2009 LED RGB KNX - keldo - 07/01/2009 En voila des informations intéressantes ... Sinon, une solution - sans interface DALI - serait d'utiliser : a) un bloc dimmer EIB avec 3 sorties 0-10V b) 3 petits modules qui convertissent les signaux 0-10V en 3 modulation PWM (ce qui, à mon avis, doit certainement exister tout fait, sinon ce n'est pas bien chinois à réaliser avec 3 résistances, 2 condos, un petit PIC et un ampli-op.). c) 3 trois modules d'alimentations pour LED équipés d'une entrée pour signal PWM (certaines alimentations pour LED sont prévues pour faire varier la luminosité et possèdent donc cette entrée). Il est même possible de trouver des modules combinant les la partie b) et la partie c), comme par exemple : http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-power-ledgradateur-max-10a-p-1087 http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-pwm-source-de-courant-constante-ksq350-pour-power-leds-350ma-940v-graduable-par-pwm-p-1155&cName=sources-de-courant-constantes-c-112 http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-pwm-source-de-courant-constante-ksq700-pour-power-leds-700ma-940v-graduable-par-pwm-p-1156&cName=sources-de-courant-constantes-c-112 ou encore http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=osram-optotronic-ot-18200240700-dim-source-de-courant-constant-avec-gradateur-p-628&cName=sources-de-courant-constantes-c-112 LED RGB KNX - Gilles ARNAUD - 07/01/2009 LED RGB KNX - keldo - 07/01/2009 Exemples de dimmer EIB 1-10V : - LR/S 4.16.1 de ABB : 4 canaux pour 270 euros - TX211 de HAGER : 3 canaux pour 240 euros Exemples de blocs d'alimentation avec commande 1-10V intégrée : - OSRAM OPTOTRONIC® OT 18/200-240/700 DIM : 37 euros - OSRAM OPTOTRONIC® OT 9/200-240/350 DIM : 40 euros Pour 240 + (3x40) = 360 euros on a un système de commande + alim complet, RGB et EIB. Si on ne désire qu'une seule installation de LED RGB, c'est probablement bien moins cher que de passer par une passerelle DALI. LED RGB KNX - keldo - 07/01/2009 Pour comparaison, une passerelle DALI-KNX, je n'en vois pas à moins de 440 euros ... LED RGB KNX - mickg - 07/01/2009 Avec la disparition de l'incandescent à court terme, le protocole DALI semble intéressant : - compatible avec ballast fluo, transfo TBT, convertisseur de courant pour leds - 1 ligne 2 fils pour 64 devices : câblage simplifié - variation numérique sur chacun des appareils connectés On 7 jan, 15:40, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Pour comparaison, une passerelle DALI-KNX, je n'en vois pas à moins de > 440 euros ... LED RGB KNX - fred - 07/01/2009 C'est que en allemand je sais, mais http://www.a1w.de/html/dimbus.html c'est pas un tiers de b) ? Fred On Jan 7, 3:02 pm, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > En voila des informations intéressantes ... > > Sinon, une solution - sans interface DALI - serait d'utiliser : > a) un bloc dimmer EIB avec 3 sorties 0-10V > b) 3 petits modules qui convertissent les signaux 0-10V en 3 > modulation PWM (ce qui, à mon avis, doit certainement exister tout > fait, sinon ce n'est pas bien chinois à réaliser avec 3 résistances, 2 > condos, un petit PIC et un ampli-op.). > c) 3 trois modules d'alimentations pour LED équipés d'une entrée pour > signal PWM (certaines alimentations pour LED sont prévues pour faire > varier la luminosité et possèdent donc cette entrée). > > Il est même possible de trouver des modules combinant les la partie b) > et la partie c), comme par exemple :http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-power-ledgrada...http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-pwm-source-de-...http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-pwm-source-de-... > ou encorehttp://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=osram-optotronic-ot-18... LED RGB KNX - keldo - 08/01/2009 > c'est pas un tiers de b) ? > > Fred Whaow ! Tout à fait ça, ça convertit du 0-10v en PWM. Mais vu que les alims "LED" de Osram acceptent directement du 0-10V en entrée, ce n'est peut-être même plus la peine ... |
