pb avec les télécomandes TU204A - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : pb avec les télécomandes TU204A (/showthread.php?tid=992) |
pb avec les télécomandes TU204A - Gxeseb - 09/01/2008 Bjr a tous, j'ai quelques soucis avec mes 2 télécommandes TU204A. Avant d'utiliser ETS j'ai ait quelques tests avec le tx100 + le coupleur et un TXA223 et un TXA207C et 2 TU204A Une fois en route le coupleur me trouve le 223 et le 207c ensuite, 1 er probleme Je ne peux integrer a mon installation que 1 des 2 telecommandes le tx100 me dit que la 2 eme telecommande ne fait pas partie de l'installation, le tx 100 me trouve la 2 eme telecommande mais me refuse de la prendre en compte ? 2 eme probleme Maintenant programmant avec ETS le tx 100 ne retrouve ni l'installation quand il la telecharge et je ne peux plus utiliser aucune des 2 telecommandes il refuse tout ce qui est RF ? Si quelqu'un a une idee ou peux m'expliquer ce que je fais ou ne fait pas merci ![]() Cordialement Sebastien pb avec les télécomandes TU204A - mickg - 09/01/2008 Bon, c'est pas simple, mais je vais essayer... 1) Ta 2ème télécommande a du déjà être programmée. Il y a une fonction par appui sur bouton latéral du TX100 qui permet d'effacer la prog de chacune des touches de cette télécommande. (voir doc dans fichier TX100) 2) Le TX100 affecte automatiquement les adresses de groupes d'une façon "anarchique". Donc pour mixer une prog ETS/TX100, il faut commencer son projet par la prog TX100 (en mode Expert + adressage ETS : bouton latéral voir fichier TX100) puis noter les adresses de groupes affectées sur les entrées par le TX100, et les reporter dans le projet ETS vers les objets de sorties concernés en les reprogrammant par ETS Ce principe est un peu une usine à gaz mais c'est la seule solution avec ce type de matériel... Normalement Hager doit sortir un coupleur de media paramétrable par ETS (dans 1 ou 6 mois,... ou 1 an...) On 9 jan, 18:22, Gxeseb <gxe...@hotmail.com> wrote: > Bjr a tous, j'ai quelques soucis avec mes 2 télécommandes TU204A. > > Avant d'utiliser ETS j'ai ait quelques tests avec le tx100 + le > coupleur et un TXA223 et un TXA207C et 2 TU204A > > Une fois en route le coupleur me trouve le 223 et le 207c ensuite, > > 1 er probleme > > Je ne peux integrer a mon installation que 1 des 2 telecommandes le > tx100 me dit que la 2 eme telecommande ne fait pas partie de > l'installation, le tx 100 me trouve la 2 eme telecommande mais me > refuse de la prendre en compte ? > > 2 eme probleme > > Maintenant programmant avec ETS le tx 100 ne retrouve ni > l'installation quand il la telecharge et je ne peux plus utiliser > aucune des 2 telecommandes il refuse tout ce qui est RF ? > > Si quelqu'un a une idee ou peux m'expliquer ce que je fais ou ne fait > pas merci ![]() > > Co1rdialement Sebastien pb avec les télécomandes TU204A - Gxeseb - 09/01/2008 > 2) Le TX100 affecte automatiquement les adresses de groupes d'une > façon "anarchique". Donc pour mixer une prog ETS/TX100, il faut > commencer son projet par la prog TX100 (en mode Expert + adressage > ETS : bouton latéral voir fichier TX100) puis noter les adresses de > groupes affectées sur les entrées par le TX100, et les reporter dans > le projet ETS vers les objets de sorties concernés en les > reprogrammant par ETS > > Ce principe est un peu une usine à gaz mais c'est la seule solution > avec ce type de matériel... Normalement Hager doit sortir un coupleur > de media paramétrable par ETS (dans 1 ou 6 mois,... ou 1 an...) ouch oui tout a fait pour une usine a gaz c pas mal du tout en tout cas merci pour l'info je vais essayer ![]() pb avec les télécomandes TU204A - cedric - 10/01/2008 Bonjour, je suis technicien ETS en Suisse et depuis octobre il existe 1 concentrateur radio avec la possibilitée de programmer 30 canaux radio avec ETS par simple apprentissage des télécommandes Voici 1 lien pour comprendre le principe http://catalogue.hagergroup.ch/resource?app=CatDownload&name=TR351A_MONTAGE_NOTIZ.PDF http://catalogue.hagergroup.ch/resource?app=CatDownload&name=6T7502A_FR.PDF J'ai déja installé ce genre d'appareillage à plusieurs reprise , quel bonheur !!!!!!!! Plus besoin d'utiliser le TX100. On 9 jan, 22:47, Gxeseb <gxe...@hotmail.com> wrote: > > 2) Le TX100 affecte automatiquement les adresses de groupes d'une > > façon "anarchique". Donc pour mixer une prog ETS/TX100, il faut > > commencer son projet par la prog TX100 (en mode Expert + adressage > > ETS : bouton latéral voir fichier TX100) puis noter les adresses de > > groupes affectées sur les entrées par le TX100, et les reporter dans > > le projet ETS vers les objets de sorties concernés en les > > reprogrammant par ETS > > > Ce principe est un peu une usine à gaz mais c'est la seule solution > > avec ce type de matériel... Normalement Hager doit sortir un coupleur > > de media paramétrable par ETS (dans 1 ou 6 mois,... ou 1 an...) > > ouch oui tout a fait pour une usine a gaz c pas mal du tout en tout > cas merci pour l'info je vais essayer ![]() pb avec les télécomandes TU204A - mickg - 10/01/2008 C'est ce produit que j'ai évoqué plus haut, je pensais qu'il n'étais pas encore dispo. Ca c'est une bonne nouvelle.... Merci On 10 jan, 07:34, cedric <cedric.bress...@badel.ch> wrote: > Bonjour, je suis technicien ETS en Suisse et depuis octobre il existe > 1 concentrateur radio avec la possibilitée de programmer 30 canaux > radio avec ETS par simple apprentissage des télécommandes > > Voici 1 lien pour comprendre le principehttp://catalogue.hagergroup.ch/resource?app=CatDownload&name=TR351A_M... > > http://catalogue.hagergroup.ch/resource?app=CatDownload&name=6T7502A_... > > J'ai déja installé ce genre d'appareillage à plusieurs reprise , quel > bonheur !!!!!!!! > > Plus besoin d'utiliser le TX100. > > On 9 jan, 22:47, Gxeseb <gxe...@hotmail.com> wrote: > > > > 2) Le TX100 affecte automatiquement les adresses de groupes d'une > > > façon "anarchique". Donc pour mixer une prog ETS/TX100, il faut > > > commencer son projet par la prog TX100 (en mode Expert + adressage > > > ETS : bouton latéral voir fichier TX100) puis noter les adresses de > > > groupes affectées sur les entrées par le TX100, et les reporter dans > > > le projet ETS vers les objets de sorties concernés en les > > > reprogrammant par ETS > > > > Ce principe est un peu une usine à gaz mais c'est la seule solution > > > avec ce type de matériel... Normalement Hager doit sortir un coupleur > > > de media paramétrable par ETS (dans 1 ou 6 mois,... ou 1 an...) > > > ouch oui tout a fait pour une usine a gaz c pas mal du tout en tout > > cas merci pour l'info je vais essayer ![]() |
